Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 300 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna strona
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 19:50
A na południu Polski, gdzie się wybieram przepowiadacze straszą, że nawet do -8 nockami.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 20:00
Jedziesz w góry ? :)
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 14:59
Ufff - ja już też na letnich.
Ile pompujecie 19ki? Na wlepce są ciśnienia tylko dla 17'' a nie mam instrukcji w firmie ;).
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 15:39
2.3 bara każde koło.
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 16:57
Matarez napisał(a):
Jedziesz w góry ?
Zgadza się, lecz bardziej będę w dolinach.
Dlatego opon jeszcze nie zmieniam.
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 23:01
Ja daję:
przód: 2.4 (na nalepce 2.3-2.5)
tył: 2.6 ( na nalepce 2.4(?) - 3.2(?) )
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 23:12
A ja jeszcze cierpliwie poczekam ;)
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 09:15
Ok, dzięki - dałem po 2.5 przód i tył. Od wielu lat daję zawsze +0,1/+0,2 przy niskim profilu żeby chronić felgę.
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 13:59
A u mnie dzisiał pogoda zrobiła z samochodu bałwanka. 5-10 cm warstwa.
Jestem na letnich of course. Temperatura do 8-9 była w okolicach 0'C.
Jak ja kocham marzec.. :lol:
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 22:25
już po zabiegu :) letnie koła 19 założone ...inny samochód
bez wyważania wszystko ok nic nie drży tylko szum na chropowatym asfalcie niestety spory
Trzeba zajezdzic w tym sezonie turanzy i kupić cos normalnego
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 16:48
Właśnie zmieniłem koła na letnie. Jedno wymagało wyważenia, pomimo że w ub. roku nie odnotowałem drgań.
Wyważenia i optymalizacji dokonano na Hunterze. Szybko i sprawnie.
Polecam firmę: Serwis-Gum ul. Okaryny 15 w Warszawie (wjazd z Rzymowskiego na Ursynów w ul. Rosoła).
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 11:00
Od: 21.01.2016
Czas pomyśleć o zmianie opon na letnie i tu moje pytanie: przy zakupie Mazdy dostałem w salonie pakiecie promocyjnym opony zimowe na felgach i zażyczyłem sobie zamontowania ich do odbioru samochodu ( w lutym ). Opony letnie ( na felgach) zapakowali mi do samochodu. Samochód oryginalnie był na letnich oponach.
Czy teraz warto jechać na sprawdzenie i ewentualne wyważenie tych kół (z oponami letnimi), czy zakładać samemu , przyjmując że powinny być wyważone ?
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 11:37
Mimo, że mam dwa komplety, zawsze wyważam tuż przed zmianą. I to również proponuję Tobie. To również jest kwestia sprawdzenia ciśnienia. Teraz nie, ale za dwa, trzy sezony, będzie to okazja by fachowiec rzucił okiem na stan ogumienia i samych felg.
Z tą wyminą też bym jeszcze chwile się wstrzymał. Ja przynajmniej zacznę o tym myśleć po świętach.
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 11:45
Wymieniłem w sobotę, nie wyważałem, jedynie w zeszłym roku przed sezonem. Wszystko jest ok. :)
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 11:58
Od: 21.01.2016
Ja również przed wymianą zawsze wyważałem koła, jednak tym razem, w nowym samochodzie, z uwagi na to, że są to koła na jakich dostarczono samochód ( po czym zmieniono je u dilera na koła zimowe ), powinny to być koła wyważone ... ? Chyba, że ktoś ma "złe doświadczenia" ze źle wyważonymi kołami w nowym samochodzie ?
Kół jeszcze nie wymieniam, jeśli jednak sprawdzi się prognoza na Święta (powyżej 12 st.C) to niebawem można to będzie zrobić.
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 12:03
Tak, są złe doświadczenia, dlatego ja właśnie po pierwszym sezonie wyważałem. GJ jest bardzo wrażliwa na bicie kół.
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 12:05
Nie wiem jak było u Ciebie, ale jak mój gumiarz zobaczył te fabrycznie wyważone koła, to się przeżegnał. Ciężarków było tam napaćkane w brud. Wystarczyło przełożyć gumę na feldze i z kilograma ołowiu zrobiło się 10g. Mówię tylko, że trzeba do tego podejść z dość mocno ograniczonym zaufaniem.
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 12:13
Dlatego z nowymi trzeba pojechać od razu do zaufanego zakładu z porządnym sprzętem. Raz się dobrze wyważy i potem parę sezonów jest spokój. Tak bywa u mnie. :)
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 12:25
Ja zawsze coś zgubię. Mówię o ciężarkach. Widać po śladach kleju. Więc najpierw wizyta u wulkanizatora, a później pucowanie, zabezpieczenie felg i gum. Zawsze to trochę łatwiej.
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 13:14
To ja się wylamie od wiodących stereotypów.
Wyważam koła zawsze przed sezonem (przed założeniem) i minimum raz w trakcie sezonu w zależności od km.
Nigdy nie zdarzyło się aby było dobrze, zaznaczę aby gumiarz najpierw zakrecil kołem a nie jak to jest przeważnie, zrywaja ciezarki i dopiero wywazaja ;)
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 16:04
Ja bym założył samemu, pojeździł - jak nie będzie wibracji zostawił, jak będą - wtedy do wyważenia dopiero, zrobią na miejscu. Szkoda czasu na jeżdżenie z kołami w ciemno, może akurat się im udało w ASO ładnie wyważyć ? :)
edit : moment, to są te koła na których z fabryki przyjechała Twoja mazda ? to zakładaj tym bardziej.
Ostatnio edytowano Pn, 21 mar 2016, 16:12 przez Andrzejsr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 16:11
Od: 04.02.2016
Ja również kupowałem
Miałem rok temu identyczną sytuację. Mazda kupiona w grudniu na dodatkowych zimowych kołach, w bagażniku fabryczne 19" na lato. Na wiosnę przy zmianie okazało się, że wyważenie było OK, ale w oponach jest za dużo japońskiego powietrza :-P Jakieś 3.2 atmosfery. Myślę, że przy pierwszym założeniu wyważanie można sobie odpuścić, w końcu to fabrycznie nowe koła, jedynie skontrolować ciśnienie. Przy każdej następnej wymianie obowiązkowo wyważanie, szkoda łożysk. Przy okazji można wtedy sprawdzić również, czy felgi są proste.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 17:02
Ja mam letnie założone od nowości , to znaczy całą zimę miałem nie zmieniałem. Moje auto w tym sezonie zimowym śniegu ani soli nie widziało <disco> . Jeżdziło tylko jak było sucho :wink: . Na nie pogodę było inne auto. Dopiero nie dawno kupiłem nowe felgi ,teraz czekam aż będzie czyszczenia magazynów z opon zimowych albo na dobra promocję <disco>
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 21:27
Od: 01.11.2015
To moglo byc celowe dzialanie, przynajmniej w audi mnie o czyms takim informowano. Twierdzili ze nigdy nie wiedza jak dlugo auto stac bedzie w salonie (te stalo 6 mcy) stad uzywaja podwyzszonego cisnienia ktore trzeba potem skorygowac. pozdr
PostNapisane: Wt, 29 mar 2016, 21:06
mazda dziś dostała te jedyne właściwe 19" lato rozpoczęte :)
PostNapisane: Śr, 30 mar 2016, 09:53
Ja jutro :) <pucu> <pucu> <pucu>
PostNapisane: Śr, 30 mar 2016, 14:39
A ja w sobotę ;)
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 10:06
Dziś założyłem letnie 19. Podczas ich wyważania facet do mnie, ale to chińszczyzna jest. Wyglądają pięknie, ale wachlują jak cholera. Nie wiem jak ugryźć to wachlowanie
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 10:59
Wiele się nie wysilił dedukcyjnie, bo tam stoi jak byk : Made in China :)
No już mamy pretekst do ponarzekania dla fachowca :)
W dzieciństwie pamiętam tak samo wszechobecne narzekania "panie, to japońskie dziadostwo, oni tylko kopiują, byle jak robia".
No sam jestem ciekaw jak tam moim feluniom zaszkodziła zima. Ale jeszcze się prędko nie dowiem.
Jak ugryźć zwichrowanie ? - prostować jak poważne. Jak niewielkie, to machnąć ręką.
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 12:17
Andrzej nie twierdziłem, że on narzekał. ;-) Poza tym to mam mniej odważników niż przed zimą, więc jest git.
