Teraz jest So, 7 lut 2026, 03:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 89  Następna strona
PostNapisane: Śr, 14 paź 2015, 17:28
Od: 17.08.2015
Nareszcie dobra odpowiedz bo nigdzie nie mogłem dorwać opinij na ich temat .Opony mam do nich MICHELIN Alpin 5 .Fele wezmę chyba czarne bo do białej mazdy będą chyba bardziej pasować.Najbardziej mi chodziło czy się nie gną
PostNapisane: Śr, 14 paź 2015, 17:39
Od: 09.02.2015
Ja bym wzial grafitowe. Poza tym Dezent RE to taka klasyka i w sumie w kazdym aucie wyglada dobrze.
PostNapisane: Śr, 14 paź 2015, 18:11
JaFGdy-podobają mi się twoje fele , szukam takie 18 :)
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 06:19
Od: 15.10.2015
JaFGdy napisał(a):
W wątku ogólnym już pisałem, ale i tu dołożę. W piątek ma być dostawa
Wyglądać ma to tak: (...)
Opony to Nokian WR D4 225x55x17 które czekają już w domu.
JaFGdy - możesz podesłać linka gdzie można zrobić wizualizację mazdy w kolorze red z tymi felgami ?
Felgi są naprawdę extra i też o nich myślę do swojej 6 w kombi (już niebawem lub może aż bo dopiero za jakiś miesiąc będę odbierał z salonu :)).
Ostatnio edytowano Pt, 16 paź 2015, 06:19 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
Nie cytujemy zdjęć.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 07:00
Od: 31.07.2015
Wizualizację możesz zobaczyć na http://www.felgi.pl
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 07:33
zajbek, lazar podaj Ci link gdzie możesz dodać zdjęcie swojego auta, lub jeśli go nie masz konfigurujesz na stronie Mazdy i robisz printscreena i je dodajesz. Ja jeszcze korzystałem z http://www.konfigurator.brock.de/, ale tu kolory mocno odbiegają od tych mazdowych. Sam zobaczysz.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 08:04
Od: 03.09.2015
JaFGdy Da się kolor auta zmienić?
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 08:55
Razor na stronie konfiguracji brokera da się zmienić kolor, ale tam jest jakaś ich paleta barw, która nie jest dokładnie taka jak jest w Maździe. Natomiast na felgi.pl możesz zrobić zdjęcie swojego auta i na nim robić konfigurację. I tu i tu te felgi które ja kupiłem są dostępne.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 09:37
Od: 17.08.2015
adres do felg http://www.autoopony.eu/konfigurator/felgi.html Trzeba jeszcze doliczyć do felg 1000zł na zawory cisnienia kół wiec felgi razem z wymiana bedą mnie kosztować 2900zł
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 09:40
szeryfowo1, link masz ogólny... Więc napisz jeszcze które ;)
Na co? Ile?
M6 nie korzysta z czujników ciśnienia w wentylach i nie trzeba nic wymieniać, czy dokupywać...
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 09:53
Od: 17.08.2015
Mi powiedzieli że trzeba wszystkie samochody wyprodukowane w 20015 maja takie czujniki wymóg uni europejskiej
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 10:15
W pracy zawsze mam więcej czasu na czytanie i posiedziałem trochę nad instrukcja. Jedyne co tam jest napisane po wymianie opon konieczna jest ponowna kalibracja systemu nadzoru ciśnienia powietrza za pomocą przycisku po lewej stronie kierownicy.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 10:25
szeryfowo1, M6 ma monitoring cisnienia w kolach (wymog UE), ale nie ma odrebnych czujnikach w kolach...
Monitoring bazuje na zmianach predkosci obrotowych kol... po napompowaniu ustalasz norme i jak zaczyna sie odchylka system Cie ostrzega...
Wiec nie daj sobie wcisnac dodatkowych czujnikow za 1000zl (sic!)
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 10:27
Nie wprowadzajmy w błąd. W Mazdzie 6 nie ma czujników ciśnienia. ABS mierzy obroty i w ten sposób sprawdza czy jest właściwe ciśnienie.
Unia nakazuje tylko posiadanie systemu monitorującego ciśnienie, a ten system poprzez ABS spełnia te wymagania.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 10:31
Od: 17.08.2015
faktycznie macie racje dzwoniłem do aso i tych czujników nie ma przynajmniej jestem 1000zł do przodu
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 11:31
Nie dziękuj... a z tego tysiąca piwko postaw na zlocie ;)
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 23:04
Od: 15.10.2015
Dzięki
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 00:08
Od: 17.04.2015
Rok produkcji: 2022
U mnie na zimę wylądowały Tomasony Tn1 w rozmiarze 17. Przełożone ze starego auta w nowym odświeżonym kolorze :).
Co prawda 19 pasowały by lepiej, jednak względy ekonomiczne zwyciężyły i chyba nie jest tak źle :).
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 08:09
Slug moja wygląda bardzo podobnie. Zamontowalem 17 mazdy dedykowane niby do cx5. Wrzuce później zdjęcia do porównania
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 13:40
Od: 29.04.2015
U mnie też ekonomia ale jestem zadowolony a komfort poszedł w górę :)
Anzio Turn Black 17
Nokian WR D4 225/55R17 97 H
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 14:49
Felgi 17" Mazdy z oponami nokian WRD4 225x55x17
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 15:23
Od: 01.08.2015
no i git, jak dla mnie madzi nic nie ubyło na 17-stkach :)
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 21:26
Od: 17.04.2015
Rok produkcji: 2022
I owszem niby Mańce nic nie ubyło na 17, choć jak zobaczyłem swoją po przekładce z 19 to pierwsze moje odczucie było... jakie małe kółeczka :D, ale powoli się już przyzwyczajam, za to będzie radość na wiosnę :).
Druga sprawa, że czerwone nadwozie ładnie współgra z ciemnymi felgami :)
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 23:04
Sam na zime mam 17" ale wygladaja tragicznie ::D Jak tylko skoncza sie opony zdecydowanie pozostaje przy 19 na zime,bo nie wyglada te auto na 17:D
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 17:53
Od: 03.02.2014
Niestety - "6-ka" na felgach 17 cali duużo traci - dla porównania z zimówkami na felgach Mazdy "wzór 60"
126p ... Avensis T27, MX-5 NB, GT86, Mazda 6 GJ fl
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 21:02
To są te brzydsze 17" :)
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 21:25
Od: 03.02.2014
kwestia gustu - z 17 tek wydawały mi się bardziej "zjadliwe " ;)
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 21:50
Od: 09.02.2015
Szału nie ma, ale zawsze to lepiej niż te chińskie wynalazki...
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 07:25
Felgi 17 mazd 6 są też China :wink:
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 07:33
No i ciul takie właśnie mam na zimę :)
