Teraz jest Pt, 22 mar 2019, 15:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 554 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 20:13
Od: 08.08.2016
Nie wiem o co ten ból d....
Dzięki za "fachowe" porady! R14 już lecą! (tak do 2.5)
:facepalm:
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 20:24
Żebyś ich przypadkiem nie założył. Nie wejdą na zaciski.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 22:43
Od: 21.10.2015
Brugi po co ta spinka :parowka:
koledzy po prostu nie rozumieją dlaczego 16" skoro nie ma żadnej różnicy poza wyglądem względem 17" ( też balony) jeszcze jest ryzyko , że będzie obcierać felga o zaciski a do tego opona wcale nie musi być tańsza . Dodam jeszcze, jak dobrze pamiętam to mazda ma homologację(Europa) na 17" i 19" tak więc w razie czego ubezpieczyciel może mieć punkt zaczepienia :idea: . Sam założyłem na zimę 17 i teraz wiem ,że to był błąd ponieważ moim skromnym zdaniem komfort tylko nieznacznie lepszy jak na 19 a wygląd zdecydowanie gorszy.
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 09:14
Jak to nie ma? Widziałeś kiedyś na żywo GJ na 16"?
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 09:33
Od: 21.10.2015
O tym napisałem , "wygląd " miał odnosić się do tego
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 10:02
Od: 02.10.2016
Przejrzałem wątek, sprawdziłem w jakimś narzędziu i nie jestem pewien: felga 20x8,5 ET42, do tego opona 245/35, zadziała to? Rozmiar jest koła ok, a szerokość? Koło jest szersze o 15,7mm na zewnątrz i 9,7mm do wewnątrz. Znalazłem info, że kilka osób ma tutaj 8,5J ale na mniejszym ET. Znajomy chce sobie Wolfrace Eurosport Aero w takim rozmiarze założyć.
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 11:59
Od: 08.06.2017
Cześć, bardzo Was proszę o pomoc.
Mam w planie zakup felg i opon zimowych. Z dostępnych modeli najbardziej odpowiadają mi te dwa modele felg:
http://allegro.pl/18-felgi-gmp-arcan-mg ... 62890.html
https://xfelgi.pl/felgi-tomason-tn16-sb ... x1143-et40
Pierwsza, o szerokości 7,5 - rozumiem, że opona 225/45?
Druga, o szerokość 8 - rozumiem, że opona 235/45?
I moje główne pytania:
- czy felga 18' pasuje do M6 FL II? (podobno zalecane to 17 i 19)
- czy szerokość felgi 8, a przed to opony 235 pasuje do M6 FL II?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc i uwagi :)
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 12:02
Od: 21.10.2015
Nie wiem jak to jest w Polsce, ale pamiętaj o homologacji (tylko 17" i 19").
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 20:17
Sam mieszkam w de i np tomason tn 16 20'' oczywiscie z tuv pod mazda 6 gj wiec będzie bez problemu na przeglądzie nawet w de. - do tego to mazka Niemiecka.
strona 4 -
http://www.tomason.de/downloads/a-55011 ... 611953.pdf
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 20:27
Od: 21.10.2015
dlatego napisałem
PIOTR napisał(a):
Nie wiem jak to jest w Polsce.
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 09:20
To ze kolo pasuje to nir znaczy ze ma homologacje producenta. Mylicie pojecia .
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 10:58
Od: 14.06.2016
Też chciałem kupić 20 do mojej Madzi ale w Niemczech to nie przejdzie. Byłem w kilku sklepach z felgami i wszędzie konfigurator nie przepuszcza 20 cali maksymalnie 19 i musiałem zostać przy 19 . Inaczej przeglądu bym nie przeszedł a tak przy okazji w niemieckim dowodzie rejestracyjnym napisany jest rozmiar opon na których fabryka wypuściła. Gdzieś też czytałem że jeden użytkownik opla insignia w niemczech mial problem z przejsciem przegladu z 20 calowymi felgami gdzie insignia wychodzila orginalnie na 20 ale akurat ten model wyszedl z fabryki na 18 a 20 zostaly dokupione dodam ze byly to orginalne oplowskie 20 . Sprawa została pomyślnie załatwiona ale człowiek musiał się nalatać po wydziale komunikacji żeby nie miec problemow z przegladem
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 13:54
https://www.mazda-forum.info/threads/9x ... gen.61485/
Ostatnio edytowano Wt, 12 wrz 2017, 13:54 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 18:34
Od: 06.09.2017
W sprawie opon skontaktowałem się z Mazdą i dostałem taką odpowiedź :
"Do Mazdy 6 w homologacji są tylko 2 rozmiary opon 225/45R19 i 225/55R17.
Opony, które Pan ma 235/45R19 da się założyć na felgi 19”, ale nie są one dedykowane do Mazdy 6 GJ. Między innymi mogą się ścinać, mogą być przekłamania w prędkości i kilometrach."
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 20:30
Taa zetna sie heheb
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 20:38
Nie wiem jak ze ścinaniem (niby dlaczego miały by się ścinać?), ale przekłamanie w prędkości i kilometrach będzie dokładnie 1,3%. A więc pomijalne.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 12:46
245 latają więc i 235 nie będą problemem.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 14:32
Od: 30.12.2016
Ja mam 235 na satin chrome 19" i latają jak marzenie
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 15:49
Dziś byłem w sklepie co sprzedaje felgi w de. i pytałem jak toi jest że fabrycznie mazda 6 gj jest na 19'' a znalazłem np 20'' gdzie w papierach jest dołączony do felgi tuv.
Powiedział że jeśli np w tych 20'' jes tuv ( znaczek po prawej stronie z linka ) i jest dokładnie nasze auto na liście to musi przejśc niemieicki przegląd czyli tuv.
PostNapisane: Cz, 14 wrz 2017, 21:24
Od: 02.10.2016
Znajomy takie założył :)ObrazekObrazek
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 10:48
Do takich felg to tylko hamulce rkarcza
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 13:38
To inne felgi, choć trochę podobne :) uff
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 13:40
Od: 02.10.2016
Wolfrace Eurosport Aero, zresztą jeździ po UK, więc możesz się czuć bezpiecznie :D
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 20:19
Od: 17.01.2018
A czy felgi ori Mazdy ale w rozmiarze 17 5x114,3 7j et 52,5 otwór cent. 67,1mm będą ok?
Podkreślam szerokość 7.0 a nie 7.5
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 20:28
Tak, używałem takich od Mazdy 3 2011 jako zimowych opon z oponami 225.
Znajdziesz więcej informacji w wątku o mojej Maździe.
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 20:36
7 to mało na 225, w innym aucie to 225 też miałem na 8,5 '' ( naciąg ) na 7'' idealna opona 215.
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 20:39
Od: 17.01.2018
Hej.
Dzięki za odpowiedź.
Znalazlem i wygląda ok.
Celowo dałeś oponę 225/55/17 czy zalecana a nie 215?
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 22:10
225/55 to rozmiar homologowany - dlatego taki zastosowałem. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby założyć oponę 225 na felgę 7J. A na pewno nie jest to większe przestępstwo niż montaż 225 na 8,5J.
Zgadzam się, że 215 to na 7J idealna opona (taka była w mojej Maździe 3), ale przy 215 nie zgadzałby się profil. Zatem wolałem leciutki balonik (z resztą widziałeś jak to wygląda na zdjęciach) niż błąd na średnicy.
Ale to już dywagacje. Nie mam zimowych kół, bo przeszedłem na całoroczne 235/45/19.
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 17:23
Czy ktoś jeździ na oponach 225/50/18...
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 19:13
Chyba tylko ja na tym forum miałem 18 na zime. ( przekłamanie liniczka bylo + 4/5 km/h vs fabryczne ).
Na feldze 8'' ET 40.
Na forum znajdziesz zdjęcia jak to wyglądało, bo umieszczałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: pipistrello, victor i 2 gości
Samochody używane
