Teraz jest N, 18 lut 2018, 05:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 533 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 20:13
Od: 08.08.2016
Nie wiem o co ten ból d....
Dzięki za "fachowe" porady! R14 już lecą! (tak do 2.5)
:facepalm:
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 20:24
Żebyś ich przypadkiem nie założył. Nie wejdą na zaciski.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 22:43
Od: 21.10.2015
Brugi po co ta spinka :parowka:
koledzy po prostu nie rozumieją dlaczego 16" skoro nie ma żadnej różnicy poza wyglądem względem 17" ( też balony) jeszcze jest ryzyko , że będzie obcierać felga o zaciski a do tego opona wcale nie musi być tańsza . Dodam jeszcze, jak dobrze pamiętam to mazda ma homologację(Europa) na 17" i 19" tak więc w razie czego ubezpieczyciel może mieć punkt zaczepienia :idea: . Sam założyłem na zimę 17 i teraz wiem ,że to był błąd ponieważ moim skromnym zdaniem komfort tylko nieznacznie lepszy jak na 19 a wygląd zdecydowanie gorszy.
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 09:14
Jak to nie ma? Widziałeś kiedyś na żywo GJ na 16"?
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 09:33
Od: 21.10.2015
O tym napisałem , "wygląd " miał odnosić się do tego
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 10:02
Od: 02.10.2016
Przejrzałem wątek, sprawdziłem w jakimś narzędziu i nie jestem pewien: felga 20x8,5 ET42, do tego opona 245/35, zadziała to? Rozmiar jest koła ok, a szerokość? Koło jest szersze o 15,7mm na zewnątrz i 9,7mm do wewnątrz. Znalazłem info, że kilka osób ma tutaj 8,5J ale na mniejszym ET. Znajomy chce sobie Wolfrace Eurosport Aero w takim rozmiarze założyć.
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 11:59
Od: 08.06.2017
Cześć, bardzo Was proszę o pomoc.
Mam w planie zakup felg i opon zimowych. Z dostępnych modeli najbardziej odpowiadają mi te dwa modele felg:
http://allegro.pl/18-felgi-gmp-arcan-mg ... 62890.html
https://xfelgi.pl/felgi-tomason-tn16-sb ... x1143-et40
Pierwsza, o szerokości 7,5 - rozumiem, że opona 225/45?
Druga, o szerokość 8 - rozumiem, że opona 235/45?
I moje główne pytania:
- czy felga 18' pasuje do M6 FL II? (podobno zalecane to 17 i 19)
- czy szerokość felgi 8, a przed to opony 235 pasuje do M6 FL II?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc i uwagi :)
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 12:02
Od: 21.10.2015
Nie wiem jak to jest w Polsce, ale pamiętaj o homologacji (tylko 17" i 19").
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 20:17
Od: 24.05.2016
Sam mieszkam w de i np tomason tn 16 20'' oczywiscie z tuv pod mazda 6 gj wiec będzie bez problemu na przeglądzie nawet w de. - do tego to mazka Niemiecka.
strona 4 -
http://www.tomason.de/downloads/a-55011 ... 611953.pdf
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 20:27
Od: 21.10.2015
dlatego napisałem
PIOTR napisał(a):
Nie wiem jak to jest w Polsce.
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 09:20
To ze kolo pasuje to nir znaczy ze ma homologacje producenta. Mylicie pojecia .
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 10:58
Od: 14.06.2016
Też chciałem kupić 20 do mojej Madzi ale w Niemczech to nie przejdzie. Byłem w kilku sklepach z felgami i wszędzie konfigurator nie przepuszcza 20 cali maksymalnie 19 i musiałem zostać przy 19 . Inaczej przeglądu bym nie przeszedł a tak przy okazji w niemieckim dowodzie rejestracyjnym napisany jest rozmiar opon na których fabryka wypuściła. Gdzieś też czytałem że jeden użytkownik opla insignia w niemczech mial problem z przejsciem przegladu z 20 calowymi felgami gdzie insignia wychodzila orginalnie na 20 ale akurat ten model wyszedl z fabryki na 18 a 20 zostaly dokupione dodam ze byly to orginalne oplowskie 20 . Sprawa została pomyślnie załatwiona ale człowiek musiał się nalatać po wydziale komunikacji żeby nie miec problemow z przegladem
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 13:54
Od: 24.05.2016
https://www.mazda-forum.info/threads/9x ... gen.61485/
Ostatnio edytowano Wt, 12 wrz 2017, 13:54 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 18:34
Od: 06.09.2017
W sprawie opon skontaktowałem się z Mazdą i dostałem taką odpowiedź :
"Do Mazdy 6 w homologacji są tylko 2 rozmiary opon 225/45R19 i 225/55R17.
Opony, które Pan ma 235/45R19 da się założyć na felgi 19”, ale nie są one dedykowane do Mazdy 6 GJ. Między innymi mogą się ścinać, mogą być przekłamania w prędkości i kilometrach."
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 20:30
Taa zetna sie heheb
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 20:38
Nie wiem jak ze ścinaniem (niby dlaczego miały by się ścinać?), ale przekłamanie w prędkości i kilometrach będzie dokładnie 1,3%. A więc pomijalne.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 12:46
Od: 01.07.2014
245 latają więc i 235 nie będą problemem.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 14:32
Od: 30.12.2016
Ja mam 235 na satin chrome 19" i latają jak marzenie
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 15:49
Od: 24.05.2016
Dziś byłem w sklepie co sprzedaje felgi w de. i pytałem jak toi jest że fabrycznie mazda 6 gj jest na 19'' a znalazłem np 20'' gdzie w papierach jest dołączony do felgi tuv.
Powiedział że jeśli np w tych 20'' jes tuv ( znaczek po prawej stronie z linka ) i jest dokładnie nasze auto na liście to musi przejśc niemieicki przegląd czyli tuv.
PostNapisane: Cz, 14 wrz 2017, 21:24
Od: 02.10.2016
Znajomy takie założył :)ObrazekObrazek
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 10:48
Do takich felg to tylko hamulce rkarcza
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 13:38
To inne felgi, choć trochę podobne :) uff
http://www.3dosetki.pl - strona / blog motoryzacyjny opisujący tę bardziej ekscytującą jej część
http://3dosetki.pl/testy-supersamochodow/infiniti-q60-30t-test - test Infiniti Q60 3,0T 405KM 475 Nm
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 13:40
Od: 02.10.2016
Wolfrace Eurosport Aero, zresztą jeździ po UK, więc możesz się czuć bezpiecznie :D
