Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 338 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 20:40
Wymieniał już ktoś wycieraczki szyby przedniej ? Jeżeli tak to jakiej marki ?
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 20:44
Matarez - jestem na 90% pewny, że mamy w GJ takie same jak w GH - jakbyś zmierzył u siebie (masz Madzię w garażu) ich długość to będziemy wiedzieli. Jeżeli ta od kierowcy ma 60 cm a ta od pasażera 40 cm to jest to samo
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 20:53
kierowca 60 cm, pasażer 45 cm
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 20:54
A jednak, pasażer za krótki ;((
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 20:59
ile nowe wycieraki moga kosztować w ASO ?
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 21:05
Pióro 90-100 zł/szt, a ta od pasażera jest ważniejsza niż od kierowcy, jak nie będzie dobrze wycierać (do sucha) to wszystkie czujniki, lasery za lusterkiem wstecznym będą świrować.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 10:25
A jaki sens kupować w ASO? Jeśli to są te same co na fabryczny montaż to już lepiej wziąć w hipermarkecie najtańsze. Przynajmniej będzie 10 razy tańsze, jakość podobna.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 10:32
Denso hybrydowe nie są 10 razy tańsze niż w ASO, i nie widziałem jeszcze w hipermarkecie.
Moich jeszcze nie zmieniałem, gumki zamienne zakupione w ASO nadal leżą w szafie (5,5 roku, 90kkm).
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 10:50
Od: 27.07.2013
Matarez, oczywiscie wymien piora na nowe ale moze w Twoim przypadku warto pokusic sie dodatkowo o polozenie na szybe GYEON Q2 VIEW, robisz duzo kilometrow w trasie wiec pewnie mialbys pozytek z powloki :wink:
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 14:44
ja uziwam takie cosz a jestem zadowolony juz chyba z 12 lat. Daje na kazdy samochod
http://www.youtube.com/watch?v=zU85JaPt6Lo
a na mazda juz dalem toto: http://www.youtube.com/watch?v=sO7vvYxonRo
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 16:35
A można wymienić same gumki? i czy są w ASO,czy całe pióro?
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 19:39
Cała pióra są, teoretycznie gumki też powinny być, bo są wyszczególnione jako element wymienny w instrukcji. Ale czy salony mają takie gumki to nie wiem.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 07:12
Mają, mają. Tzn. pewnie nie mają na stanie, ale można zamówić.
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 21:09
Nie wiem jak w Maździe bo jeszcze nie ma potrzeby wymiany, ale może być tak,że oryginał w podobnej cenie jak w sklepach moto.Jak wymieniałem pióra w Golfie żony to w tej samej cenie mieli w VW i tam kupiłem. Może tak samo w Maździe?
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 21:26
poczytajcie tutaj :wink: viewtopic.php?p=46722#p46722
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 13:25
Od: 06.02.2014
Za komplet wycieraczek hybrydowych Denso zapłaciłem 100 zł, co jest dość sporo taniej niż w Mazdzie. Moim zdaniem Mazda właśnie te wycieraczki sprzedaje pod własną marką. Kompletnie niczym się nie różnią.
DU-060L i DU-045L
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 19:36
ja wycieraczky zmienam co 5 lat, uzywam http://www.autodetail.sk/index.php?page ... t&Itemid=1
aplikacua v 3/2014 a do tej pori dziala. Tylko trzeba uwazac z chemiom
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 20:57
mireck co 5 lat? Toż to frendzle już a nie wycieraczki, szmatki, druty, plastiki
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 21:19
mirecsk38 podał link do powłoki na szybę. Pewnie wycieraczki bardzo mało używane.
Osobiście też mam/miałem taką powłokę ale mimo wszystko przy prędkościach do 80km/h włączałem normalnie wycieraczki. Teraz po 5 miesiącach widać już miejsce pracy wycieraczek i efekt "niewidzialnej wycieraczki" nie jest już powalający.
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 22:14
koliber: ostatnie 2 samochody mialem po 5 lat a wycieraczki niekupowalem.
Ale masz racie, na koncu juz niebyli w idealnym stanie :oops:
Jak pisze Bezan, wycieraczki uzywam do predkosci kolo 70km/h. Duzo zalezi od tego jak pada i wiatru.
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 23:18
Ja używałem do tej pory niewidzialnej wycieraczki i też pióra wystarczały na bardzo długo choc na 5 lat napewno nie :)
ale w aucie żony po uszkodzeniu szyby kamieniem i po jej wymianie juz nie chciała tego preparatu i pióra Bosch zużyły sie po roku więc :)
-- Dodano: Cz, 11 wrz 2014, 23:21 --
napisałem "używałem" bo kończy się i pewnie zainwestuję w jakis profesjonalny preparat z "detailershop" :)
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 07:25
Emm... jakby to napisać... Pióro kierowcy wymieniłem po 6-sciu latach (ok 95 kkm) bo się urwała gumka na długości ok 2 cm na środku, pasażera nadal ze mną jeździ i zbiera nie gorzej od wymienionej...
Nie wiem <niewiem>, może kwestia płynu do spryskiwaczy (PermaClear by Amway).
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 08:27
To kwestia trzymania auta zimą w ciepłym garażu, a latem chroniąc gumę przed wpływem gorącego słońca.
Takie jest moje zdanie :)
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 08:57
Dokładnie, jak samochód stoi pod chmurką to trzeba wymieniać co roku.
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 12:53
Mój stoi pod wiatą, to może mieć wpływ - nie jest narażony na częste zmiany temperatur, jest chroniony przed opadami.
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 21:15
No ale nie 5-6 lat. Chyba, że się nie jeździ tylko stoi i nie macha wycierakami.
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 21:29
tak ja za 10l mialem tylko 130tkm, zaduzo km nezrobie
PostNapisane: So, 13 wrz 2014, 02:40
a ja za to zauwazylem ze jak jezdze glownie po miescie to niewidzialna wycieraczka w ogole sie nie sprawdza. ba, chyba zle nalozylem (chociaz dokladnie zgodnie z instrukcja, moze poza tym ze mi zostalo) bo wycieraczki przy powrocie zachowuja sie jakby pracowaly na powierzchni o bardzo duzym tarciu - zwyczajnie szarpia, i dzwiek mnie tak wkurwia (inaczej nie moge tego okreslic, sorry) ze jak tylko wroce to zdejme ta wycieraczke w pizdu (srodek do czyszczenia szyby przed nalozeniem powinien to zdjac w cholere). pomaga na chwile psikniecie plynem spryskiwaczy, daje jakis poslizg, ale po 10 sekundach znowu szit. jesli robie dwie - trzy trasy do roku to mi to jednak zbedne jest.
plyn - sonax z koncentratu.
PostNapisane: So, 13 wrz 2014, 07:18
SlawekGdynia a co dalesz na szybe ? Cosz podobne my sie czasami pokazywalo jak mialen id Thurtle
PostNapisane: So, 13 wrz 2014, 20:12
GYEON Q2 View.
I mnie mega drazni.
A krople uciekaja sensownie dopiero przy 100km/h
