Teraz jest N, 8 lut 2026, 00:56
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 15:54
Od: 16.04.2014
Od tygodnia użytkuję swoją maździochę i zauważyłem dziwny "świergot" który pojawia się na 3 biegu z odpuszczonym pedałem gazu, głównie jak dojeżdżam do skrętu. Ten świergot jest tylko na 3 biegu jak obroty spadają od 2 tys w dół (bez gazu). Wydaje mi się, że jest to wydech albo gdzieś ze sprzęgła, system ładowania energii (I-ELOOP). Na 2,4,5 biegu przy odpuszczonym gazie tego nie ma tylko na 3 i czym niższe obroty tym głośniej. Zauważyliście może podobny objaw u Was. Kurcze nie wiem czy wszystkie tak mają czy może u mnie coś jest nie halo? Silnik 2.0 165 KM I-ELOOP skrzynia manualna.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Wt, 10 cze 2014, 20:34
Od: 01.04.2014
Też to zauważyłem dzisiaj przy okazji sprawdzania czy mi kola biją przy 125 km/h. Wczesniej tego nie slyszalem bo zawsze mialem włączone radio. Mam nadzieję, że to normalne. Im dużej użytkuje 6-tke tym wieksze zaczynam miec przekonanie ze to delikatny samochód jest.
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 10:54
Od: 16.04.2014
Delikatny - bardzo dobrze to ująłeś. Na jeździe próbnej tego nie zauważyłem ale zrobiłem już 3 tysiące km i widzę, że trzeba go delikatnie traktować. Mam nadzieję, że odwdzięczy się za to długą i bezawaryjną jazdą.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 14:29
Od: 29.10.2013
muszę to sprawdzić, u mnie już niestety zaczynają grać plastiki.
no i drzwi pięknie rezonują gdy audio gra nieco głośniej.
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 08:05
Od: 17.03.2014
U mnie też dzrzwi wpadają w rezonans...ale jak tu nie korzystać z pełnego zakresu mocy audio...w końcu to Bose
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 13:50
pare mat do drzwi a niebedze problemu
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 15:18
Od: 10.08.2013
Ravenlord: drzwi przednie wystarczy wyciszyć w car audio i przestaje rezenować oraz stukać. Polecam wątek o wyciszeniu.
