Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:11
PostNapisane: Śr, 17 mar 2021, 21:27
Od: 24.09.2020
Mam pytanie w sprawie dolewania płynu chłodniczego w naszych mazdach.
Dziś dolewałem płyn do spryskiwaczy i zobaczyłem że zbiornik jest jakby pusty.
Mam pytanie czy można dolewać płyn i w którym miejscu z lewej strony czy z prawej i czy ma znaczenie kolor w mojej sytuacji akurat jest zielony.
PostNapisane: Cz, 18 mar 2021, 19:06
Dolewasz po prawej stronie tam gdzie masz 2 wężyki
na zbiorniku od środka jest kreska Full wyznaczająca poziom,
płyn masz zielony bo oryginalnie jest taki zalewany przez Mazdę
typ FL22 zaleca się dolać takiego samego płynu
PostNapisane: Cz, 18 mar 2021, 21:00
Od: 24.09.2020
Dzięki za info właśnie zamówiłem już płyn oryginalny FL 22 na allegro :) co prawda 5L ale może się przyda
PostNapisane: Pt, 19 mar 2021, 00:11
No, jak 5 l się okaże że się przyda, to grubsza robota będzie potrzebna , oby się nie musiało przydać aż tyle ;)
PostNapisane: Śr, 26 maja 2021, 13:31
Od: 16.04.2014
andrzelo1 kupiles ten plyn? Widze, ze jestes z lodzkiego to bym odkupil reszte :)
-- Dodano: 26 maja 2021, o 14:31 --
https://oryginalneoleje.pl/products/chemia/ravenol-hjc---protect-fl22-concentrate-5l---mazda-fl22
Czy ten plyn do naszych maździoch bedzie pasował?
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Śr, 26 maja 2021, 14:41
Zdecydowanie należy przyjrzeć się, czy płyn będzie dalej ubywał, jeśli tak to może być jakiś problemik :)
PostNapisane: Pt, 28 maja 2021, 20:20
Od: 07.10.2014
Tak, FL22 :wink:
https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... it_search=
PostNapisane: So, 31 gru 2022, 17:13
Od: 31.12.2022
Tak, FL22 :wink:
Czy do mazdy 6 2.0 2003r. też będzie pasował fl22?
Bo chciałem zakupić ten: https://allegro.pl/oferta/plyn-chlodnic ... Z4QAvD_BwE ale nie wiem czy bedzie dobry
PostNapisane: Cz, 8 cze 2023, 18:10
Od: 17.02.2023
Wersja: SkyGO
Pytanko. Mam mazdę 6 2.0 Skyactive 145km 2015. Zalany ma rozowy płyn G12plus. Czy warto go zmienić na zielony np Prestone czy jeździć na tym (jest świeży).??
