Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 240 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 10:01
Z tymi komputerami to jest coraz dziwniej.
Miałem auto z 2000 roku, komputer liczył zasięg z dokładności do 10 km. Wszystko się zgadzało, jak wyskoczyło 0 to trzeba było ostro szukać dystrybutora. Teraz jeźdzę autem z 2009 rok, tutaj jest jakiś dziwny wynalazek, że jak się włącza rezerwa to komputer nie pokazuje zasięgu, gdy akurat wtedy jest potrzebny. A w Mazdzie jak widać zasięg to jest jakiś oderwany wskaźnik od rzeczywistości. I bądź tu mądry
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2015, 07:14
postanowiłem wysuszyć zbiornik i sprawdzic ile rzeczywiscie przejadę po " range 0 "
i po 10 km wyłączyło się turbo a po 25 km zaczęło szarpać i silnik gasł a zatankowałem tylko 56,5 litra :( a był zatankowane pod sam korek i tak ponownie zatankowałem, więc gdzie jest te katologowe 62 l ???
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2015, 08:29
No ja ostatnio zatankowałem 62.45 więc tyle jest na pewno
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2015, 08:43
slawek napisał(a):
katologowe 62 l
Szymek1604 podaj adres tej stacji paliwowej. Tam robią przekręty, bo przepłaciłeś i należy jej unikać. :X
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2015, 09:31
W dieslu widać, sprawa jest rozwiązana inaczej, paliwa nie ciągnie do końca.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2015, 09:44
SerWe napisał(a):
Panowie, przesadzacie i popadacie w jakąś paranoję :wink:. Wskazania dotyczące ilości paliwa były, są i będą tylko orientacyjne. Jakim cudem producent może zagwarantować, że na rezerwie przejedziecie jakąś dokładnie określona ilość kilometrów? Skąd jakikolwiek system ma wiedzieć, że ostatnich km nie będziecie pokonywać pod górę, w korku czy nie przyjdzie Wam ochota zobaczyć ile M poleci na prostej :wink:. Jeśli algorytm zaświeci rezerwę czy pokaże range 0 a jadąc spokojnie można przejechać jeszcze 100 km to znaczy, że producent porusza się po bezpiecznej stronie zagadnienia i chwała mu za to <spoko> . Wyobrażam sobie komentarze gdyby komputer pokazał zero a za 100 m auto by się zatrzymało <baseball> .
Pozdrawiam i życzę zawsze paliwa pod korek :)
Tylko zapominasz, że wskazania range nie są stałe, a zależne od spalania z jakiejś ostatniej średniej - czyli jeśli tak jak napisałeś, ktoś zacznie butować na autostradzie, to range bardzo szybko zacznie maleć i kierowca na bieżąco będzie widział updatowane wskazania ;).
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 13:49
Range 0 - mnie się udało przejechać 120 km.-opis w eksploatacji i wątku o spalaniu 2,0 GJ
PostNapisane: Śr, 27 lip 2016, 12:11
Od: 18.01.2014
slawek najwidoczniej w dieslu nie mozesz oproznic zbiornika paliwa, pewno ze wzgledu na osprzet silnika. Dzieki za eksperyment, mi sie przyda <brawo>
PostNapisane: Śr, 27 lip 2016, 13:39
Od: 23.04.2016
Ja już kilka razy tankowałem powyżej 62 litrów ale przyjąłem, że jest jeszcze jakaś rezerwa i bak jest nieco mniejszy, nie jestem pewien czy te 62 l są wyliczone co do mililitra... ?
Lublin to nie dziura :)
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 21:10
Oczywiście po FL 2 czyli w mazdzie modelowej 2017 nic się nie zmeiniło ? kto to wymyślił. - realnie zmnijesza to bak i tyle.
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 19:29
Od: 28.07.2016
czy udaje Wam sie wlozyc pistolet do konca gdy tankujecie
Wasze GJ-tki? ja tankowalem dzis swoja pierwszy raz i pistolet do konca nie wchodzil wie trzymalem jak debil :lol:
jak odbil pierwszy raz to chcialem dobic i benzynka plusk na lakier
WTF? <zauroczony> :)
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 20:08
"Wisi". Przy pierwszym tankowaniu też myślę o co halo, bałem się go "zablokować" czy nie wypadnie przy odbiciu... Luz.
A po co dobijasz?
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 21:20
Od: 21.10.2015
jak jadę w trasę to też ''pod korek'' ale od odbicia to tylko 2 litry a stoisz jak złotówa co tankuje za ''50'' :wink:
zasięg 30 km a wchodzi 52 l :?: (do odbicia) gdzie te 65 <niewiem>
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 22:19
62l
Dlaczego uważasz, że wchodzi 52l? Licznik pozostałego dystansu dość wcześnie pokazuje 0km, 100km można nawet jeszcze wtedy zrobić ;). Nie wspominam już nawet o lampce rezerwy. Dla mnie ona jest znakiem, aby przełączyć zegar na licznik dostępnych km (z reguły min 50km) i, gdy dojdzie do 0, zaplanować tankowanie w ciągu kolejnych 50-100km ;).
Ostatnio edytowano Śr, 21 gru 2016, 22:23 przez modo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 22:20
Od: 16.10.2016
Ja przez pierwsze tankowania myślałem, ze mi masa pistoletu wyrwie wlew paliwa takie to kartonowe, a pistolet jednak solidny. Teraz nauczyłem się go zakładać, ale i tak za szybko odbija i aby dolać do pełna trzeba się pobawić.
Zbiornik ma teoretycznie 62 litry.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 22:44
Od: 21.10.2015
modo napisał(a):
62l
mój średni dystans od A do B to 630 km więc pozostaje mi paliwa na 30-50 km jeżeli dobrze pamiętam a już przejechałem 25 tyś. to więcej jak 55 l nie weszło
modo napisał(a):
62l
Licznik pozostałego dystansu dość wcześnie pokazuje 0km, 100km można nawet jeszcze wtedy zrobić ;). Nie wspominam już nawet o lampce rezerwy. .
jak mi zaświeci się rezerwa to w panice szukam stacji paliw :) takiej odwagi to ja nie mam szczególnie, że na autostradach to ''CPN-y'' są średnio co 50 km
modo napisał(a):
62l
??? czegoś nie odkryłem w swoim aucie :idea:
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 22:49
Jak zapali się rezerwa, przełączam prawy zegar na widok dostępnych kilometrów. Z reguły wyświetla mi tam min. 50km jeszcze. Dopiero gdy licznik spadnie do 0km, planuję spokojnie tankowanie :). Od samego zapalenia lampki rezerwy do tankowania 100km zawsze uda się zrobić. Rezerwa tutaj zapala się zdecydowanie za wcześnie...
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 22:55
OK panowie nie chcę się mądrzyć, auto mam od sierpnia, na forum siedzę od lipca ;)
Bazuje na swoim czyli FL1.
Wchodzi dużo.
Rezerwa w maździe i zasięg jest inaczej niż w pozostałych markach.
Rezerwa jest niezależna. Na rezerwie spokojnie ponad stówę można zrobić, to jest (u mnie 2,5 PB) pi razy oko 10 litrów minimum. Jak nie będę stał w korku, będę na trasie - mając 100 km do stacji najbliższej nie będę panikował, zwolnię lekko.
Zasięg - liczy do "rezerwy nr 2". Jak się skończy wg. moich obserwacji
- ile można wlać do baku
- co tu wyczytałem
mamy w sumie coś pomiędzy normalną rezerwą która właśnie się zaczęła a pustym bakiem.
Czyli jak ktoś jeździ eko to ma na zerze... 50 km na spokojnie.
Kilka razy zdarzyło mi się to testować, u mnie - podkreślam to - po skończonym zasięgu, rezerwa ileś wcześniej się zaświeciła - weszłoby jeszcze z - strzelam - co najmniej z 7 litrów. W stosunku do tego co jest deklarowane. Po odebraniu auta z salony zalałem tyle że nigdy więcej mi się aż tyle nie udało zalać. A w baku było (podobno) co najmniej 5l.
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 22:59
Od: 21.10.2015
modo możesz mi powiedzieć czym różni się ''Licznik pozostałego dystansu'' od ''widok dostępnych kilometrów'' oczywiście pytam bez złośliwości, być może czegoś nie wiem :)
Wedrowiec moja rezerwa włącza się gdy pokazuje jeszcze 50 km do 0 , tak jak wcześniej pisałem ... odwagi brak
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 23:34
U mnie rezerwa zapala się przy 80 km do przejechania.
Dochodzę do Range 0 i mogę jeszcze spokojnie przejechać 100 km. Zakładając zużycie 6 l/100 km.
Zbiornik ma 65 litrów. Może w 2017 zmniejszyli zbiornik, na pewno jest mniejszy w wersji 4x4.
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 07:50
PIOTR no miałem na myśli wskaźnik dostępnego zasięgu, użyłem innych określeń :).
Spokojnie znajdziesz stację, gdy wskaźnik zasięgu dojdzie do 0. Sprawdź, dla spokoju ducha możesz zabrać ze sobą kanister benzyny :).
tombien skąd informacja, ze 65l? Sprawdzałem w kilku miejscach i wszędzie jest informacja o 62l (dla całej generacji, może poza 4x4).
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 08:17
Powinno być 62 litry dla 4x4 miało chyba 52 litry.
Maksymalnie udało mi się zatankować 54 litry. W polsce uwielbiam, że każda praktycznie stacja jest 24/7. Byłem w niemczech na autostradzie i nie chciałem, aby mi zabrakło. Aczkolwiek stacje były zamkniętę, więc leciełem jak powoli i wskazówka poniżej zera zaczeła denerwować. Jednak tylko 54 litry wciąż niby 8 było.
Zawsze zastanawia mnie co to znaczy "pojemność baku", czy rurka do wlewu też jest liczona czy nie?
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 08:29
Fragment mojego postu 466 z wątku o spalaniu :D
Chciałem przejechać 1000 km.na jednym baku i udało się dzisiaj przy śr.zużyciu paliwa wg.komputera 5,5 l/100 km.i śr.prędkości 59km/h. Range 0 pojawiło się przy 940 km.
Pojechałem dalej(miałem w zapasie zbiorniczek 5l.z benzyną).Pojawiło się 1000km.zrobiłem zdjęcia(jutro wrzucę fotki),no i co? jadę dalej.
Zastanawialiśmy się na forum :idea: ile można przejechać na Range 0.
Dużo :) dużo więcej.
Ostatecznie dociągnąłem do 1062,9 km.silnik zgasł. :)
Na Range 0 przejechałem jakieś 120 km. :)
Po zalaniu paliwa z kanisterka auto odpaliło bez problemu.
Przeliczając km i litry śr.na tym dystansie to 5,8 l/100 km. :D :D :D
Przyznaję jazda na Range 0 to super zgodnie z przepisami a więc trochę się wlokłem 90km/godz poza i przepisowo w terenie zabudowanym 50.
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 08:48
Mnie wczoraj udało się zatankować 62,5 litra (najpierw 5, a potem resztę), dojechałem do końca paliwa ale nie miałem w zapasie kanisterka jak koliber1950 :mad:
Na szczęście do najbliższej stacji było ze 300 m
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 09:19
Od: 21.10.2015
W związku z tym, że większość jazdy mam na autobahnie to jednak będę trzymał się swojej zasady :wink:
Dobrze wiedzieć o zwiększonej rezerwie :)
Rozumiem,że wy tak do zera to dla własnej wiedzy i ciekawości
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 09:38
Od: 16.10.2016
Mi powiedzieli w salonie, ze do auta leją w fabryce tylko 3 litry, w salonie nic nie dolewali, a na przeglądzie i testowaniu Webasto trochę spalili, wiec radzą mi jechać na najbliższa stacje kilkaset metrów dalej. Nie posłuchałem, pojechałem 3 km dalej. Lałem do wielokrotnego odbicia, weszło tylko 58 litrów.
Nastepmego dnia zapaliła mi się rezerwa, była noc, zmęczony bylem, wiec pojechałem do domu (jakieś 20 km). Następnego dnia jadąc po ok. 25 km zatankowałem do pełna - weszło tylko 52 litry.
Obecnie pokazuje mi range 20 km i postanowiłem zaryzykować i pojeździć jeszcze trochę, a zatankuje jutro przed wyjazdem w trasę na święta. Jak mi zgadnie w Krakowie to tragedii nie będzie.
Ja to auto tankuję tak, ze korek przy zakręceniu moczy się w paliwie - dosłownie pod korek. Żadnego swojego auta nie musiałem tak często tankować.
Jordan
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 10:44
Tak, 62l, 65l było w GH. :)
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 17:57
Pokopane to z tym 62 a wchodzi 52 - 10 l zostaje jest jest range o
W nastepnej generacji to rezerwa już będzie się paliła w 1/2 baku a z 62 l będzie można tankowac 45l.
Wada.
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 22:24
Od: 16.10.2016
Ja właśnie zatankowałem 57,5 litra po tym jak na range 0 przejechałem ok. 20 km w mieście.
Osobiście nie podobają mi się w tym aucie kilka rzeczy związanych z zarządzaniem paliwem. Brak info o zużytym paliwie od ostatniego resetu, brak średniej prędkości od ostatniego resetu i bardzo nieprecyzyjny wskaźnik paliwa w zbiorniku. Ja z jazdą na range 0 raczej nie przesadzam bo nie wiem też jaki wpływ ma ubytek paliwa przez Webasto na te obliczenia.
Jordan
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 23:12
Akurat mam przykład na czasie. Na range 0 przejechałem 40km - krótkie odcinki po mieście. Dzisiaj zatankowałem. Do odbicia weszło 58,5. Jako, że od razu wyjazd na trasę to dolałem do 60 ale jeszcze w przewodzie nie było widać ;) Na trasie raz na range 0 pojechałem około 50km.
