Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 04:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 17:08
Od: 19.05.2018
W SkyPassion 2018 mam dokładny wskaźnik temperatury, podejrzewam, że mimo to jest tak jak piszecie i gdy wskazówka wejdzie na 90 stopni temperatura płynu jest zdecydowanie niższa.
Trzeba to będzie sprawdzić Forscan`em.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 17:41
Kierowca, co to znaczy dokładny wskaźnik?
Proszę użyć forscana i sparwadzac odczyty temp oleju i płynu. Przy 87stC załącza się wentylator chłodnicy na pierwszym biegu, przy 90 wentylatory dają z siebie maksymalną wydajność.
Mogę się pomylić o kilka stC, muszę to jeszcze zweryfikować, ale nie ma w Maździe normy 90stC.
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 19:23
Od: 19.05.2018
Chodzi mi o to że u mnie jest wskazówka, słyszałem, że w innych wersjach tylko lampa kontrolna ???
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 20:07
Od: 16.04.2014
W przedlifcie napewno tylko kontrolka, w wersji 2017 fl2 jest kontrolka i wskazowka temperatury.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 14:48
Od: 17.10.2018
Wersja: S
Panowie takie pytanie dzisiaj super mechanik dolal mi płynu chłodniczego i widzę że jest powyżej max i dużo.
I tu pytanie zostawić mazda sobie z tym poradzi czy odssysac
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 21:49
Od: 17.09.2019
Witam. U mnie auto szybko łapie temperaturę, po kilku minutach gaśnie niebieska lampka, natomiast kiedy się nagrzeje, wskaźnik dochodzi do temp. 100 stopni (zwłaszcza w korkach), jednak jej nie przekracza. Mam wrażenie, że nawet w trasie jest 95. W serwisie powiedzieli, że jest ok. Ciekaw jestem, co koledzy sądzicie.
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 21:59
Według mnie, wszystko jest ok.
Ja mam tak samo, nie przekracza 100 stC, jest średnio 85 do 97stC, przeważnie 84/87stC.
Muszę ostro deptać po mieście żeby było 100stC, wtedy istop nie działa ze względu na wyższą temp silnika, nie pamiętam jaka jest granica.
PostNapisane: N, 22 wrz 2019, 12:31
Od: 17.09.2019
Faktycznie, chyba jest ok; kolejny serwis to potwierdził. Pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2020, 21:08
Od: 19.05.2018
Przygotowuję dosyć obszerny test nagrzewania silnika na przykładzie M6 2,5 MY2018 z seriami danych, z obrazkami i wykresami, żeby było fajnie czytać.
Po zakupieniu interfejsu na BT stwierdziłem, że bardzo łatwo sprawdzę dokładne czasy nagrzewania płynu chłodzącego i oleju.
Dzisiaj wstawiam tylko animację, która przygotowałem (tutaj mocno okrojona).
Jest to moja popołudniowa droga z pracy do domu, liczy 26 km, miasto Kraków, wtedy temperatura zew. około 21 stopni C :
Dla niewtajemniczonych:
ECT - Engine Cooling Temperature - temperatura płynu w układzie chłodzenia
EOT2- Engine Oil Temperature - temperatura oleju w misce olejowej
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 17:31
Od: 08.08.2016
u mnie ostatnio zauważyłem czego wcześniej nie było. Wskazówka od temperatury płynu chłodzącego zawsze stała na granicy 100 stopni. Jak pokazały się mrozy -10 stopni to w trakcie jazdy wskazówka opada na ok 75 i zaraz wraca. Ponownie przejadę kilka kilometrów i znowu spada na 75 i rośnie do 100. Prędkość ok 125-135 km/h. Jak stoję w korku lub jadę powoli do 90 km to nic się nie dzieje. Wcześniej takich objawów nie było. Wiecie co to może być. Czy tak reaguje czujnik temp. jak termostat się otworzy i puści na chłodnicę?
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 17:38
za mnie wszystko ok, ale moze byc problem z termostatem
jak jest naprawde zimno, jazda spokojna za "5l", to jest malo ciepla od silnika. Podobno bylo i z 1.5dci. Wystarczy mala gorka, wypredzanie, .... i temperatura rosne
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 17:50
Od: 08.08.2016
Zapomniałem dodać, ze waż na gorze chłodnicy jest gorący a ten na dole jest zimny
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 20:29
Od: 19.05.2018
Wskazówka nie powinna opadać, nawet gdy nieznacznie spada temperatura. Takie jest moje zdanie.
Po dotarciu do wskazania 90 powinna tak pozostać.
Wygląda jakbyś miał stale duży obieg.
Komputer ma sterować wskazaniami tak, żeby nie denerwować kierowcy bez potrzeby. Jasne jest, że w czasie pracy silnika są różne wahania temperatury ale przyjęło się, że auto ma nie pokazywać takich małych zmian i nie absorbować uwagi.
W każdym razie ja bym to sprawdził, ew. podpytał telefonicznie w ASO.
Mało ostatnio jeżdżę ale postaram się zaobserwować u mnie gdy będzie duży mróz.
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 21:45
Od: 08.08.2016
Jak pisałem wcześniej nigdy tak nie było a mam już nalatane 82 tys. Nagrałem nawet telefonem film, przesłałem do serwisu i odpowiedzieli ze to normalne a wcześniej wskazówka stała w jednym miejscu. Serwis sam potwierdził ze w mazdach wskazówka stoi w jednym miejscu i nie ma takich wachniec. Nawet dzisiaj kiedy temp. na zewnątrz była już na +3 stopnie to tez tak się działo. Albo uszkodzony czujnik temp albo nie wiem co.
-- Dodano: 19 stycznia 2021, o 21:45 --
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 22:08
Od: 11.11.2018
Raczej będzie wina termostatu, widocznie nie trzyma już w zakresie w jakim powinien i puszcza za szybko wodę na duży obieg. Czy jest tak że jak mocniej przycisniesz to znowu idzie wskazówka do góry? A jak jedziesz spokojnie to opada?
Wskazówka nigdy nie pokazuje co do jednego stopnia. Wskaźnik ma ustawiony jakiś niewielki zakres temperatur +/- żeby nie denerwować kierowcy i nie wachlować w lewo i w prawo :) u Ciebie widocznie temperatura spada znacznie i stąd ruch wskazówki w dół.
Jeszcze możesz sprawdzić, jak odpalisz zimne auto, kiedy wąż idący do chłodnicy robi się ciepły. Termostat powinien puścić wodę dopiero gdzieś około 75-80 stopni. Nie znam dokładnej specyfiki termostatu w Maździe.
PostNapisane: Śr, 20 sty 2021, 08:51
Od: 08.08.2016
Dzieje się tak tylko podczas jazdy z prędkościami od 125 w górę. Przy niższych prędkościach oraz stojąc w korku takiego ruchu wskazówki nie ma.
PostNapisane: Śr, 20 sty 2021, 10:49
Od: 19.05.2018
Tak, najpewniej termostat pracuje nieprawidłowo. Moim zdaniem na 99%, bo nie znam auta, które informuje o spadku temperatury płynu na klasycznym wskaźniku już po etapie rozgrzania.
PostNapisane: Śr, 20 sty 2021, 14:00
Zupełnie inne auto ale podobne cyrki były u żony - pug 206 stary "niebity" okazał się mocno bity ;) i zamontowali części nie od tego modelu - i zamiast 2 "biegów" chłodzenia był tylko 1, wyższy. Skutkowało to że albo nie działał obieg - temperatura rosła na maxa, albo działał na najwyższych obrotach w momencie osiągnięcia max - i wtedy temperatura mocno spadała. I tak w kółko. Także może być zwalony termostat.
PostNapisane: Śr, 20 sty 2021, 22:36
Kierowca z twojego grafiku wychodzi ze olej dochodzi do temp roboczej po około 40min :arrow: . Wydaje mi się to strasznie dużo kurde. Ja myślałem ze tak z 15-20 min. To się zdziwiłem teraz :wink:. Możliwe ze w dieslu nagrzewa się szybciej ??
PostNapisane: Cz, 21 sty 2021, 07:32
Od: 19.05.2018
Nagrzewanie trwa długo, to prawda.
Niektórzy biorą błędnie pod uwagę parametr pokazujący temperaturę oleju w wyższej partii silnika, tymczasem właściwe jest odczytywanie temperatury oleju z czujnika w misce olejowej. EOT2, nie EOT.
Przy krótkich dystansach do 10 km, raczej wątpliwe żeby udało się nagrzać olej do 90 stopni C.
Z moich pomiarów wynika że czasami w cieplejszy dzień udaje mi się nagrzać olej do 90 stopni po przejechaniu 15 km.
PostNapisane: Cz, 21 sty 2021, 15:34
Zgadza się, w innych kilku autach obserwowałem temp oleju i temp wody - w jeździe ulicznej to co najmniej drugie tyle czasu potrzeba dla oleju aby osiągnął roboczne 90-100 stopni po tym jak woda już osiagnie. Zwłaszcza dla bardziej lepkiego oleju. Warto to wiedzieć np przy wyborze oleju w zależności od eksploatacji
(BTW nie wiedziałem że Mazda ma czujnik temp oleju i można to jakoś odczytać , fajne)
PostNapisane: Cz, 21 sty 2021, 16:13
Szkoda że nie dali takiego wskaźnika do czytania temp oleju jak wody. Jak jest czujnik to jaki problem. Dużo aut to ma np taki peugeot 508 i nie pisze o nowym modelu. Tak się jakoś utarło że tylko sportowe auta mają takie czujniki :(.
Bo może przy wolnossącej bezynie to nie tak ważne jak przy dieslu z turbo. Ja czekam dużo po tym jak nagrzewa się woda ale tak naprawdę nie wiem, kiedy mogę zacząć deptać trochę szybciej. Bardziej na wyczucie.
PostNapisane: Cz, 21 sty 2021, 16:29
Ba, przecieź temp wody to też tylko kontrolka "zimno", "nie zimno" :) (przynajmniejdo któregoś liftingu) - coś jak w aucie dla starszych ludzi z top gear - zimno, ciepło, w sam raz ;)
PostNapisane: Cz, 21 sty 2021, 16:30
Dokładnie, w przedlifcie nie ma żadnego wskaźnika i jakoś trzeba z tym żyć. Jest tylko lampka od temperatury. Śmieszne to trochę, bo w takim spleśniałym Golfie już od dawna we wskazaniach komputera jest woda i olej. Teraz Mazda dała podgląd wody, może kiedyś da też olej. Można też w sumie wsadzić na stałe OBD, kupić wskaźnik do tego, przykleić na deskę i będziemy widzieć co chcemy.
PostNapisane: Pt, 22 sty 2021, 10:50
Od: 14.02.2019
Zawsze pozostaje speedometer ;)
https://www.youtube.com/watch?v=53G_RuCB94I
-- Dodano: 22 stycznia 2021, o 10:50 --
PostNapisane: Pt, 22 sty 2021, 19:22
Jeśli chodzi o temp. pł. chłodz. to np. w dniu dzisiejszym (temp. zew. na zegarze +8 st.C) po 17 km kiedy zerknąłem na cyferblat wynosiła ok. 97-98 st.C. Jazda miejska/podmiejska.
Natomiast przy temp. zew. -14st.C (18.01.2021) po sześciodniowej przerwie w jeździe, po 20 km temp. pł. chł. wynosiła 95 st.C i nie rosła później. Po 50 km dał znać o sobie i-eloop, natomiast po przejechaniu 75 km (prędk. ok. 90 km/h na A2) i-stop nie zadziałał. Nie zadziałał 3 dni później, ale dzisiaj już po 2 km i-stop dał znać o sobie. Sądzę, że przy niskich temp. on po prostu nie działa. Swoją drogą dwie noce po -20st.C a w dzień poniżej -10st.C dały się we znaki akumulatorowi.
Z rozruchem nie było kłopotów. 0W20 ułatwia ze wzgl. na swoje parametry rozruch.
PostNapisane: N, 31 sty 2021, 18:17
Od: 11.11.2018
Dzisiaj po tygodniowym postoju auta byłem się przejechać i podpiąłem forscan.
Temperatura płynu jaką osiągnąłem max to 83 stopnie. Jechałem autostradą kilka kilometrów z prędkością 140 km/h i nie podbiło więcej niz 83 stopnie. Hmmm... termostat pada czy po prostu tak ma być ?
Jeśli chodzi o temperaturę oleju, to w czasie rozgrzewania olej miał o 20 stopni mniej niż płyn. Dopiero jak płyn doszedł do 70 stopni, to różnica zaczęła się zmniejszać i obydwa płyny zrównały się na 80 stopniach. Po jeździe na dystansie 70 km temperatura oleju max jaką miałem to 82 stopnie po jeździe autostradą. Potem zjazd i sygnalizacja świetlna i chwila moment i 77-79 stopni. Olej mam Amsoil 0W-20.
Także coś niskie te temperatury. Na zewnątrz -4.
Edit.
Dane z manuala:
Thermostat initial-opening temperature
80.5—83.5 °C {177—182 °F}
Thermostat full-open temperature
95 °C {203 °F}
Thermostat full-open lift
8.5 mm {0.33 in} or more
PostNapisane: N, 31 sty 2021, 19:37
A na jaką temperaturę ustawiłeś klimatyzację. Bo jeśli ustawiłeś na max. parametry ogrzewania wewnętrznego to może wpłynąć to na niedogrzanie silnika. Ja na ten przykład przy -14 ustawiłem klimę na eco na 16 st. (piszę odn. pow. mojego postu), właśnie po to aby szybciej nabrał temp. silnik. Spróbuj przy okazji ponownie sprawdzić mierzone dotychczas parametry przy ujemnych temp. Gdy silnik osiągnie optymalne parametry, zwiększ dopiero moc nagrzewania.
PostNapisane: Pn, 1 lut 2021, 00:17
Od: 11.11.2018
A to sprawdzę :) miałem na 20 stopni ustawione + AC Eco.
PostNapisane: Pn, 1 lut 2021, 00:41
Mirpo, po twoim poście nie doszukiwałbym się żadnego problemu w układzie chłodzenia a tym bardziej po temp oleju. W mojej ocenie wszystko w porządku.
Oczywiście używanie nagrzewnicy odbiera część ciepła z ukl chłodzenia silnika, i jest to normalne że wymiennik ciepła ogrzewa przedział kabinowy.
Natomiast tutaj też nie widzę żadnych anomali.
