Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 240 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: N, 18 cze 2017, 19:08
modo napisał(a):
Może trzeba zmienić stację
92 000 km różne stacje w różnych krajach - to nie ta przyczyna ;)
PostNapisane: Pn, 7 sie 2017, 19:56
Od: 07.06.2017
Jako ze malo o dieslach dzisiaj przy range zero-zrobilem 24 kilometry ,co prawda bardzo delikatnie jechalem, nie po autostradzie, mocy mi nie odcielo trybu awaryjnego nie bylo,szarpac autem tez nie szarpalo plynnie jechala, dalej juz sie balem jednak jechac gdyz baniakow nie mialem taka partyzantka wyszla tankowalem na orlenie i 57,5 litra pod korek weszlo.
PostNapisane: Wt, 8 sie 2017, 01:46
czyli teoretycznie brakuje ok 5 litrów - mnie klika razy po przejechaniu ok 25 km wiecej niz zero odcinało moc - takie mazdowe kłamstwo w dieslach (przynajmniej w moim doswiadczenie 4 lata 93 000km)
PostNapisane: Wt, 15 sie 2017, 09:40
Od: 23.04.2016
Ja sam sobie zaimponowałem- natchniony Waszymi opowieściami postanowiłem sprawdzić u siebie jaki będzie wynik na pełnym baku: do rezerwy na trasie wyszło mi 604 km a że pozostało mi 119 km to postanowiłem zaryzykować i udało się :)
mam stację 1km przed domem więc 118 km na rezerwie; bez problemu ujechałbym jeszcze 20-30 km.
Żadnego świrowania i jechania 70 km/h tylko normalna jazda 90-110.
Pierwszy raz na baku udało mi się zrobić 723 km więc duma przepełnia mnie bardzo. Zazwyczaj jazda w mieście i 550 km zasięgu
Lublin to nie dziura :)
PostNapisane: Wt, 15 sie 2017, 10:02
Od: 28.07.2016
119 km od zapalenia sie lampki rezerwy masz na mysli?
a ile od range 0?
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 12:52
Od: 23.04.2016
Jak się zapala rezerwa to jest 30 albo 40 km do zrobienia, niegdy na to nie patrzyłem szczerze mówiąc i tego nie mierzyłem - teraz przy okazji pierwszy teścik
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 13:41
Od: 28.07.2016
masz chyba na mysli jak zapala sie zasieg 0 a nie rezerwa :)
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 13:47
To skąd wiesz?
Przy range 0 w baku było ok. 9-10 litrów paliwa.
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 14:21
Od: 23.04.2016
Wystarczy przy zapaleniu rezerwy włączyć zasięg
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 15:16
ddreporter, ja to wiem tylko nie rozumiem Twojego zdania, w którym piszesz, że po zapaleniu rezerwy jest 30 40 km do zrobienia ale w sumie to nie wiesz bo nigdy nie patrzysz.
U mnie w pb 2.5 po zapaleniu rezerwy w range pokazywało 65-68 km. Po dojechaniu do range 0 w baku miałem jeszcze 9-10 litrów benzyny. Mam nadzieję, że jasno napisałem bo inaczej już nie umiem.
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 15:24
Zbychu dobrze pisze. Jak się zapala rezerwa - komp Ci pisze, że masz jeszcze 30-40km do przejechania. Przy założeniu, że przejedziesz je tym samym stylem co do tej pory, to jak Ci się zapali Range 0 w baku będziesz miał jeszcze ileś litrów. Ja przy zasięgu zero zalewałem jakieś 54-55l. Czyli zostawało mi w baku 7-8l. Zbychowi 9-10, pewnie nie lał pod korek :)
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 16:53
W tym wątku piszemy wyłącznie ile przejedziemy gdy Range = 0 a nie ile łącznie na rezerwie + poniżej zasięgu.
Jeżeli łączysz te 2 różne sprawy wprowadzasz innych w błąd, bo nie to jest przedmiotem tego tematu. :)
PostNapisane: Cz, 17 sie 2017, 08:20
Od: 23.04.2016
Masz rację, za bardzo się ucieszyłem tym ile przejechałem, jak wyzeruję bak to w pokutę zmierzę ile poszło po range 0
PostNapisane: Cz, 17 sie 2017, 16:43
Szkoda silnika, żeby na oparach jeździć :)
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 09:31
Od: 23.04.2016
Właśnie też z tego założenia wychodzę i nigdy nie testowałem jazdy na końcówce paliwa - rezerwa to tankowanie ale przy okazji raz na rok wykreowała się taka możliwość więc pomyślałem raz kozie śmierć ;)
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 10:50
A co się może stać oprócz zaciągnięcia do filtra syfów z dna baku? Silnikowi nie zaszkodzi.
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 21:43
Ale, że niby przedwczesna rezerwa to błąd inżynierów Mazdy? :)
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 22:31
Od: 21.10.2015
Jak kto woli ale mnie bardziej by pasowało gdyby włączona kontrolka sygnalizoawla jeszcze tylko 50km a nie domysły ile jeszcze mogę przejechać. Jadąc 630 km średnio 160km/ h tempomat dojeżdżam do domu na range 5 -10 a ile stresu bo zmienne warunki a może braknie itp. Takie moje spostrzeżenie(pytanie) kontrolka włącza się zależnie jakie mamy średnie spalanie z tej trasy :idea: ponieważ zależnie od stylu jazdy, wskaźnik poziomu paliwa jest w innym miejscu.
Mając świadomość ,że teoretycznie mogę przejechać jeszcze 100 km to miałbym(mam) wkur... bo mi jakaś lampka świeci , w dzień jeszcze można przeżyć ale w nocy :/ to tak jak że światłami niby automat ale czemu świeci niebieska kontrolka? przecież to przeszkadza, przynajmniej mi :mad:
PostNapisane: Wt, 22 sie 2017, 00:11
Dla mnie to duży błąd - znacznie zmniejsza się zasieg na zbiorniku - w moim o conajmniej 70 km - nie zdarzyło mi się abym zatankował więcej niz 57litrów po przejechaniu jeszcze nawet kilkunastu km ponad range 0 ( zbiornik ma podobno 62L)
Chyba że tych 5 litrów rzeczywiście nie ma :(
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 13:59
Od: 23.04.2016
To nie na moje nerwy, ja na Range 0 przejechałem 46 km ale już miałem pełne gacie i zalałem choć jeszcze bym pojeździł jakbym się uparł. Zasięg na Range ) zależy od stylu jazdy - ja miałem po zapaleniu rezerwy teraz 42 km. W trasie można się pobawić i potestować ale jednak wolę zalać Madzię i mieć święty spokój
PostNapisane: Wt, 5 gru 2017, 13:28
Potwierdzam, wielokrotnie przejeżdżam na rezerwie (0km range) ok. 50-60 km w trybie mieszanym, a do baku można wlać wciąż nie więcej niż 58 litrów.
PostNapisane: Pn, 18 gru 2017, 00:25
Od: 23.04.2016
Ja ostatnio wlałem 58,5 ale to już raczej maks totalny
PostNapisane: Pn, 18 gru 2017, 01:47
ddreporter, a jak wlałeś te 58,5 to ile km miałeś już przekroczone "range 0"?
PostNapisane: Wt, 2 sty 2018, 12:58
Od: 23.04.2016
Nie wiem, nie liczę tego ale wczoraj zalałem ponad 60 l ;)
Generalnie mam ten problem, że zawsze się spieszę i nie mam czasu na tankowanie - tankuję na dużej rezerwie ale nie patrzę ile jeżdżę na range 0 - koło 50 km po miescie
PostNapisane: Wt, 2 sty 2018, 14:11
W moim przypadku 58 l tankuję do pierwszego odbicia gdy przejadę przy Range 0 km około 55-60 km. Sądzę, że zatankowanie 60 l jest możliwe po przejechaniu przy Range 0 km około 80-100 km. Pozostałe 2 l to wypełnienie zbiornika paliwa do filtra - miejsca zasysania PB.
PostNapisane: Wt, 2 sty 2018, 18:54
Aha opis w wątku o spalaniu
PostNapisane: Pn, 8 sty 2018, 19:22
Od: 17.12.2016
Byłem przekonany, że gdy pojawi się opis Range 0 to max można wyciągnąć z niego jeszcze 15 km. Jednak po tym co przeczytałem stwierdzam, że muszę czytać zdecydowanie więcej ponieważ ostatnio miałem taką sytuację i miałem prawie pełno w gaciach od stresu czy dojadę ... Mądry Polak ... :cool: :cool:
Nawiasem mówiąc uważam ,że szkoda doprowadzać Nasze piękne auto narażać na niepotrzebne atrakcje ;)
PostNapisane: N, 21 sty 2018, 22:03
Od: 23.04.2016
Kurde chciałem sprawdzić ile wejdzie do baku i sam się zaskoczyłem 63 litrami
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 19:10
no ladnie, czyli jak tankuje 58l a to juz sie clowiek boji , to wlasne jesce moge 100km jezdzic :D
PostNapisane: So, 17 lut 2018, 20:55
Od: 17.02.2018
Ja zazwyczaj tankuję jakieś 55 litrów. Czasem trochę więcej jak kolega mirecsk38, ale żeby tak wyjeździć paliwo do ostatniej kropli to nie. Nie lubię się stresować :hihi:
