Teraz jest Pt, 22 paź 2021, 10:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 640 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
PostNapisane: So, 2 paź 2021, 08:57
Ja eksperymentowałem ostatnio. Kompletnie zaślepiony EGR (ten za chłodnicą) to u mnie masakra, wypalanie co 130-150km inicjowane przez PM_GEN który osiąga 6 kiedy PM_ACC_DSD jest 3! Silnik pracuje bardzo "twardo". Aktualnie mam założoną blaszkę z dziurką (tą co na niej zrobiłem 60k km) i jest to najlepsze rozwiązanie dla mnie, spalanie wróciło do normy, PM_ACC_DSD i PM_GEN w miarę równo idą, wypalania co 180-220km aktualnie.
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~272000km. <pucu>
PostNapisane: So, 2 paź 2021, 09:08
Ale jak to jest możliwe ze tak się dzieje po zaślepieniu egr’u ?? Widocznie pokombinowali żeby tego nie robić ;). A jak masz blaszkę z dziurką wyskakuje błąd ???
Mazda 6 GH 2.2 185km 190.000 km Egr off.
PostNapisane: N, 3 paź 2021, 14:55
Filmu nie widziałem, ale na szczęście 2.2D nie ma drugiego EGR, a zapewne o tym mówi profesor. Nasz bypass to zdublowany pierwszy EGR, (co wg mnie jest zupełnie bez sensu) i nie można go liczyć jako EGR no 2.
Co śmieszniejsze, 1.5D skyactiv z 2013/14 to ustrojstwo posiada - 2 EGR w różnych częściach układu, drugi ma wspomnianą przepustnicę. Ma (miał, bo silnik już wycofany) nawet intercooler chłodzony cieczą. Pewnie jego spadkobierca 1.8D jest tak samo przekombinowany, nie wiem bo to silnik zupełnie poza moim zainteresowaniem.
Nie wiem też tak to wygląda w obecnym 2.2D, ma już zdaje się adblue, może coś więcej dostał jako "bonus".
-- Dodano: 3 października 2021, o 13:55 --
agasok123 Forscanem mobilnym robisz następujące czynności.
1. Włączasz zapłon bez uruchamiania silnika, łączysz się z autem, wybierasz serwis:
2. Interesują cię następujące opcje (na czerwono)
3. Po kolei wybierasz każdą z nich, naciskasz play w prawym górnym rogu, postępujesz jak instruuje program - czekasz/wyłączasz zapłon/czekasz/włączasz zapłon. I tak samo w każdej z opcji.
4. Pojeździsz trochę (załóżmy 1 zbiornik paliwa) to dodatkowo przeprowadzasz kalibrację wtrysków (injector calibration). To już na uruchomionym silniku, najlepiej po trasie (musi być rozgrzamy) i przy wyłączonej klimie.
Nie wiem co robi pierwsza opcja z góry (odnośnie DPF), nigdy jej nie próbowałem, bo nie mam z powyższym ustrojstwem problemu. Wybranie jej nic nie zepsuje, ewentualnie skasuje ilość wypaleń. Można to przywrócić AS-Build Forscanem pod Windows (jak znasz wartość), ale to już nie jest pare kliknięć, więc zalecam ostrożność.
PostNapisane: N, 3 paź 2021, 16:36
agasok123, przetestuj u siebie i daj znać, czy coś to resetowanie pomogło :wink:
PostNapisane: N, 3 paź 2021, 20:23
Wy to wszystko kasujcie po każdej wymianie oleju ?? Ja nic nigdy nie kasowałem hmmm może trzeba będzie, zobaczymy czy coś się polepszy ;) albo spierd….. :lol:
PostNapisane: Pn, 4 paź 2021, 08:00
Lucasbadboy po wymianie oleju kasuje tylko inspekcje olejową. Powyższe kasowałem po czyszczeniu dolotu, wymianie części turbiny z urywającym się grzybkiem i ostatnio wymianie podkładek
-- Dodano: 4 października 2021, o 07:00 --
Osobiście uważam, że jak było grzebane przy czymś, co ma wpływ na proces spalania (i nie mam na myśli jedynie rozkręcania/skręcania, a jakąś fizyczną zmianę) skasowanie adaptacji nawet jeśli nie pomoże, to zdecydowanie nie zaszkodzi.
PostNapisane: Pn, 4 paź 2021, 15:10
Fuel Injector Adaptation - to na pewno nic nie pogmera z konfiguracją wtrysków? :D Gdzieś jest kodowanie wtrysków (po wymianie na inne) - to nie jest to?
PostNapisane: Pn, 4 paź 2021, 16:01
popielasty, Injector Calibration a nie Fuel Injector Adaption, darrecki napisał dobrze, chyba :)
PostNapisane: Pn, 4 paź 2021, 17:17
Pablos, popielasty kodowanie wtrysków jest gdzie indziej, nie ma tego w aplikacji mobilnej.
Kalibracja / adaptacja to wartości zmienne, zależne chociażby od jakości paliwa czy ilości powietrza.
Dlatego czasami, po np wlaniu gównianego paliwa, gdy auto zamula, krztusi się czy szarpie, skasowanie adaptacji pomaga na dzień czy 2. A potem komputer znów ogranicza osiągi
Miałem tak kiedyś w Fiaciku, tyle że tam trzeba było odpinać klemy celem wyzerowania adaptacji :)
PostNapisane: Pn, 11 paź 2021, 19:38
Od: 31.08.2021
I got rid of Mazda 6 CD175 last week and bought Mazda 6 G165 :)
No regeneration anymore.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
