Teraz jest Pn, 19 paź 2020, 23:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 493 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
PostNapisane: Wt, 22 wrz 2020, 13:15
Od: 20.09.2020
Zawsze był pretekst żeby gdzieś wyskoczyć...
Dzieki za pomoc
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2020, 13:17
Od: 24.08.2020
Mam podobny problem do Bogdan102, otóż dpf wypala się co ok 50-70 km. Wartości PM_GEN dochodzi do 1,3-1,7 co by było zgodne z teorią uzależnienia parametru od kilometrów. PM_ACC oraz PM_ACC_DSD dochodzą do 5-6 w zależności od obciążenia. Przy wypalaniu najpierw szybciej spada PM_ACC_DSD, następnie PM_ACC przyspiesza i spada do 0. PM_GEN bardzo szybko osiąga 0. PM_ACC_DSD w zależności od sytuacji potrafi osiągnąć 0.18 spadając po zakończeniu wypalania jeszcze przy wysokiej temperaturze, ale potrafi też zakończyć się na 0,8. Z tematu wnioskuje, że filtr raczej jest sprawny, a zapycha się szybko z powodu nieprawidłowości wcześniej. Korekcje wtrysków poniżej 20. Samochód ma 68 tys. przebiegu. Wydaje mi się, że silnik pracuje bardzo ładnie, jedynie przy 1500 obrotów zdarza się takie delikatne szarpnięcie. Gdzie można szukać przyczyny? Czy zaślepienie EGR może pomóc czy raczej to będzie dobijanie leżącego? Żądnych błędów nie ma więc trudno jest cokolwiek domniemać, a w warsztatach to wszyscy najchętniej by wycinali bez analizy przyczyny.
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2020, 14:00
elkermitos delikatne poszarpywanie przy stałe jeździe na niskich obrotach występuje u wielu osób - ale delikatne.
Te korekty jak sprawdzasz, które parametry?
Ja bym EGR zaślepił na próbę chociażby - robota to żadna, wywali błąd przepływu, ale nie powoduje to żadnego trybu awaryjnego.
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~246000km. <pucu>
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2020, 17:55
Od: 24.08.2020
Co do korekt to wszystkie pidy FI_LRN. Generalnie jak by był duży przebieg to by mnie to nie dziwiło, ale w tym przypadku jest zaskakujące. Czy jest możliwość podejrzenia składu mieszanki w którymś pidzie? Żeby chociaż dojść czy uboga czy bogata?
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2020, 18:56
Nie znam tego PIDa, korekty są w:
INJ1_CMP
INJ2_CMP
INJ3_CMP
INJ4_CMP
Sprawdź te PIDy, na postoju na luzie, po rozgrzaniu silnika.
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2020, 20:53
Jakie parametry maja dobre wtryski???? Nigdzie tego nie umiem znaleść.
Mazda 6 GH 2.2 185km 183.000 km ON board, Egr off.
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2020, 23:04
Od: 07.06.2017
Elkermitos u mnie podobnie się te pidy zachowywały ,i też DPF co 50 km jak w zegareczku się załączał ,4 wtryski mi wymienili i się wszystko uspokoiło,cx5 z 2016r z przebiegiem kupiłem 80tys km.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2020, 06:52
Od: 24.08.2020
Wartości z INJ_CMP: -0.056 0.106 -0.242 0.100
Max dochodziło do 0.300
DP-DPF przed wypaleniem ok 1,5-2 po wypaleniu 0,2 kPa.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2020, 07:51
motomaniax, a skąd brałeś wtryski? Regenerowane? Używane?
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2020, 09:22
Chyba za duże różnice między wtryskami. Nie powinny pracować prawie tak samo ???
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2020, 09:32
Bez tragedii, u mnie większe potrafią być różnice.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2020, 13:45
Od: 07.06.2017
Popielasty ja mam auto na gwarancji jeszcze ,robił mi to autoryzowany serwis ,druga sprawa że nie każdy autoryzowany serwis umie te auta naprawić ,na pierwszym serwisie mówili że okey i tylko wypalania serwisowe robili i nie widzieli problemu ,pojechałem do innego i tam już się przyłożyli...a i też auto chodziło jak złoto i żadnych błędów nie wywalało.
PostNapisane: Pn, 5 paź 2020, 18:27
Od: 24.08.2020
Dzisiaj pod koniec wypalania dpfu miałem pm ACC dsd na poziomie ponad 3 w polowie wypalania przestał spadać( ale jechałem z prędkością obrotową ok 3k, wcześniej ok 1,5-2k), wypalił, przeszedł w off, temp spalin spadla i jeszcze spadł do 1,4. Zupełnie tego nie rozumiem. Jutro kolejna próba.
-- Dodano: 5 października 2020, o 18:27 --
Dziś dostałem kolejną wskazówkę. A mianowicie czujnik ciśnienia spalin. Tzn u mnie na postoju powiedzmy w połowie zapełnionego dpfu wartość skacze od 0,5 do 1,5. A podobno ta wartość powinna być w miarę stała. Czy ktoś mógłby potwierdzić jak to wygląda w sprawnym aucie? Podobno wartość zapełnienia wyliczana jest na podstawie tego czujnika.
