PostNapisane: Cz, 27 wrz 2018, 21:04
Od: 22.09.2018
Zauwazylem ze gdy jade po slabej/dziurawej nawierzchni cos mi dzwoni z tylu. jak jest rowno to nie slychac, tylko na dziurach. no i dzwoni tak cicho i mnie denerwuje :) Jak naduszam hamulec choc troche to wtedy odglosy te cichna. Nie mialem jeszcze Mazdy wiec nie wiem jak tu sa hamulce ale moze byc to luzny klocek badz jakas blaszka albo jej brak ?
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 21:09
Od: 01.03.2018
Słuchaj, nie gwarantuję że to będzie to, ale warto przyjrzeć się tylnym zaciskom hamulcowym. Miałem kiedyś w pierwszej wersji Szóstki taką sytuację, że po prostu zacisk na jednym kole był niedokręcony i stukało tam z tyłu. Wystarczyło zdjąć koło, dokręcić dwie śruby i wszystko ucichło.
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 23:08
Niekoniecznie to będą hamulce mimo że je uruchamiasz.
Tak jak w hamulcach może coś stukac przykładowo klocek jarzmo itp, jak również któryś wahacz.
Warto sprawdzić, choćby na SKP. Lub samemu zdejmując koło bez zaciągnięcia ręcznego.
PostNapisane: So, 29 wrz 2018, 19:52
Od: 22.09.2018
Ok dziękuje za sugestie Panowie. Sprawdzę te tematy
