Teraz jest Pt, 26 kwi 2024, 09:29
PostNapisane: Wt, 12 cze 2018, 20:02
Od: 23.11.2017
Panowieam do Was pytanie odnośnie układu hamulcowego.
Problem polega na tym iż od niedawna posiadam Mazde 6 2010r 2.2 163Km.
Z dwa miesiące temu w aucie zdjagnozowano uszkodzone panewki wału korbowego. Samochód stał przez 2 miesiące u mechaników. Dziś odebrałem naprawione auto
. silnik pracuje dobrze, ale auto jest jakieś mulowate (przed naprawa zbierało się lepiej). Po przejechaniu od mechanika do domu jakieś 6km, stwierdziłem że chyba jest coś nie tak z hamulcami, mianowicie pedał hamulca jest twardy i po wciśnięciu wykonuje bardzo mały ruch. Po oględzinach w domu stwierdziłem iż przednie tarcze są bardzo gorące, a tarcze na tylnej osi też były ciepłe ale nie tak jak te z przodu.
Plyn w zbiorniku sięga prawie max.
Dodam że miesiąc przed uszkodzeniem silnika wymieniłem klocki i tloczki zacisku na przedniej osi.
Panowie czy wie Ktoś z Was z czym może być związany problem? Czy podczas wkłada i silnika mogło coś zostać niepodlaczone?
Z góry dziękuję za szybką za wszelką pomoc.
