Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: Cz, 10 sie 2017, 18:54
Od: 05.02.2017
Przyszło mi niestety do wymiany klocków i tarcz (mam już zakupiony zestaw)
Jedna rzecz mnie martwi... Postanowiłem ze zdejmę jarzmo i wyczyszczę je oraz zacisk i pomaluje (efekt jest piorunujący i cieszący oko) ale martwi mnie stan prowadnic które miały być wyczyszczone na warsztacie 2 miesiące temu a teraz musiałem je wyjmować w imadle dźwigając pół stołu (zapieczone zabrudzone i co gorsze niektóre bez gumek wewnętrznych). Kolejny raz zawiodłem się na polskich warsztatach. Druga strona wyglądała podobnie. Zakupiłem już 2 komplety prowadnic z gumkami i osłonami oraz smarem.
Moje pytania dotyczą wymiany gdyż prowadnice są różnej długości a niestety z jednej strony dłuższa była u góry a krótsza na dole a po drugiej stronie było odwrotnie... Jak jest prawidłowo ? i pytanie numer 2 jak poprawnie nanieść smar ? czy nasmarować same prowadnice (przed założeniem tej gumy czy po), czy tylko otwór w jarzmie czy jedno i drugie ? Prosiłbym o pomoc bo chce to zrobić w ten weekend i mieć z tym spokój. Jak wszystko wymienię to zrobię fotki
Tutaj przed i po czyszczeniu i malowaniu jarzm
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 20:40
Było już sto razy.
Poczytaj...
viewtopic.php?f=43&t=456
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 21:31
Od: 05.02.2017
dejwid napisał(a):
Było już sto razy.
Poczytaj...
Przeczytałem to po raz kolejny bo czytałem to już kilka razy ale może coś przeoczyłem, jednakże nic nie umknęło. Jest tam wiele dobrych porad i przydatnych, jednak na moje pytanie nie ma konkretnej odpowiedzi (jest jedna ale dotycząca tylnych hamulców a mi chodzi o przednie których konstrukcja minimalnie się różni)
Ogólnie już tydzień jeżdżę na nowych tarczach i klockach oraz prowadnicach i dla pragnących się dowiedzieć Dłuższa prowadnica u góry, krótsza na dole (w jakimś całkiem randomowym poście pojawił się schemat techniczny całego przedniego mechanizmu hamulców) a sposób smarowania wujek G przytoczył.
Pisząc posta staram się wcześniej upewnić czy nie ma gdzieś odpowiedzi. Czasami jest to trudne bo w kilkustronicowym poście na temat np hamulców pojawia się wiele wypowiedzi i wplątanych pytań na całkiem inne tematy często bardzo odbiegające i nie raz mi się zdarzyło że w połowie posta sprawdzałem czy to nadal ten sam, jednakże z wytrwaniem czytam wszystko i często znajduje to czego szukałem ale jak nie znajdę, lub jest kilka różnych teorii albo są sprzeczności lub niejasności to zakładam nowy wątek i liczę na jakąś pomoc. Korzystam z tutejszej wyszukiwarki i jeżeli nic nie znajdę to chyba znak że nie ma dokładnie tego co szukam, jeżeli jest to w niejasny sposób napisane skoro wyszukiwarka nie pokazała (a nie bede czytał całego forum)
Także temat uważam za zamknięty, problem rozwiązany.
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 22:36
Od: 25.08.2016
Witam. U mnie zacisk hamulcowy lata w obu przednich kołach. Mysle że przez wyrobione prowadnice. Zamówiłem już część i na weekendzie zabiorę się za wymianę. Mam pytanie. Czy podczas montażu konieczne jest założenie tych podłożonych gumek na prowadnice. Dodam, że ostatnio miałem wymieniane tarcze i klocki i mechanik rozkręcił zacisk by nasmarować prowadnice i chyba zapomniał nałożyć tych gumek. Jakby was to wygląda?Obrazek
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2017, 04:56
Te gumy czasem znikają same z siebie. Bez nich luz na pewno będzie większy. Raczej
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2017, 10:59
Od: 25.08.2016
Dzięki. Zaloze je koniecznie i zobaczę czy powróci spokój i cisza do mojej kabiny.
PostNapisane: So, 30 wrz 2017, 00:41
Od: 05.02.2017
Prawda jest taka, że (o dziwo) włożenie prowadnic z gumkami jest bardzo ciężkie, owe gumki się zsuwają, nie chcą pozostać na swoim "wykrojonym" miejscu i jest ponoć wrażenie że z tymi gumkami jest dużo ciaśniej.
Na kilka prób rzeczywiście pierwsze były tak jak wiele osób opisywało ale po odpowiednim przygotowaniu otworów w jarzmie oraz prowadnic wszystko idzie jak ma iść :)
PostNapisane: N, 1 paź 2017, 20:46
Od: 25.08.2016
Dzisiaj wymieniłem te prowadnice. Nie było żadnego problemu z założeniem tych gumek na prowadnice a i gładko weszły one na swoje miejsce.
Stare już były wyrobione i bez tych gumek latały podpisując hałas na małych wybojach przy niskich prędkościach. Do tego uszczelki już zużyte. Auto ma przejechane 75 tys mil i na moje oko dość szybko ta część wymagała wymiany. Niemniej to groszowe sprawy a założenie 30min na kolo. Obrazek
PostNapisane: Pn, 9 lis 2020, 14:52
Od: 06.03.2017
Witam, potrzebuje kupić jarzma tylnych zacisków, oryginał 440 zł/szt. chińczyk na Allegro NTY 50 zł/szt. Czy ma ktoś dostęp do pośredniej jakości jarzm ? W InterCars, Auto Partner itp. nic nie ma...
Albo używane w dobrym stanie. W moich jarzmach wyklepane są otwory na prowadnice i tłucze się zacisk na dziurach.
PostNapisane: Wt, 10 lis 2020, 10:06
Jesteś pewny ze otwory w jarzmie się wyklepały a nie gumki na prowadnicach zużyły ?? Wątpię żeby gumka na prowadnicy wyrobiła dziurę w jarzmie które jest z żelaza !!!!;).
PostNapisane: Śr, 18 lis 2020, 16:55
Od: 06.03.2017
tylko to mi zostało, wymieniłem już wcześniej prowadnice z tymi gumkami na nowe Quick Brake, na miesiąc się uspokoiło teraz znowu zaciski gonią w jarzmach. Klocki nowe, tarcze ok, sprężynki na klockach są. W innych samochodach się już spotkałem z takim zjawiskiem, mam nadzieje że u mnie to pomoże
PostNapisane: Śr, 18 lis 2020, 20:28
Aha ja znalazłem na AUTODOC jarzmo z febest ;)
PostNapisane: Pt, 17 wrz 2021, 09:08
Od: 18.08.2021
Pytanko: jakim momentem przykręca się jarzmo zacisku hamulcowego z przodu?
PostNapisane: N, 19 wrz 2021, 20:01
Od: 21.08.2018
U mnie całe życie w każdej mazdzie z wyczuciem dokręcam :wink:
PostNapisane: Wt, 21 wrz 2021, 07:25
Juras63 odpowiedź poniżej (90Nm +/-10):
PostNapisane: Pt, 19 sie 2022, 19:56
Od: 09.11.2016
Niestety mam problem ze śrubami trzymającymi tylne jarzmo - górna się odkręcą ale za cholere nie moge jej wyjąć, dolna niestety się nie rusza, wszystkiego już próbowałem i łeb już trochę się zjechał. Jak wyciągnąć te górną śrubę? Z dolna pewnie będę musiał gdzies do mechanika podjechać. Muszę odkręcić i wyczyścić bo klocek mi nie bierze całej tarczy zostaję rdzawych rant od góry.
PostNapisane: So, 20 sie 2022, 06:39
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Jak nie idzie dużym kluczem, to faktycznie najlepiej będzie pojechać do mechanika. U mnie też było ciężko. Musiałem się bardzo mocno zapierać o ścianę aby ruszyć śrubę, ale puściła
PostNapisane: So, 20 sie 2022, 09:00
Od: 09.11.2016
A co trzyma te drugą śrubę? Te gumki na srubach w jarzmie? Ona spoko się odkręcą ale nie chce wyjść z jarzma. Sruby kupię nowe ale może i jarzmo trzeba będzie też nowe?
PostNapisane: So, 20 sie 2022, 15:40
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Myślałem że piszesz o śrubach trzymających jarzmo do pojazdu. Śruby łączące zacisk z jarzmem są wkręcone tylko do zacisku. Wewnątrz jarzma w górnej śrubie jest gumowa końcówka a w dolnej nie ma nic. Ja u siebie wybijałem jedną śrubę przecinakiem. Reszta wyszła ręcznie lub podważając śrubokrętem. Czytałem też że niektórzy musieli rozgrzewać jarzmo palnikiem. Warto też zdjąć gumowe osłony i napsikać do środka preparat do czyszczenia tarcz, bo on rozpuści smary i brud. Potem można jeszcze napsikać preparat do odkręcania śrub.
PostNapisane: So, 20 sie 2022, 16:41
Od: 09.11.2016
Górna się odkręca ale nie wychodzi wiec raczej ją jak mówisz jakimś przecinakiem na siłę wybije, wyglada na to że te gumki ją jakoś blokują. Dolna nie chce się ruszyć. Na razie popsikalem ją wd40 ale wrócę do niej w tygodniu bo jak coś pójdzie nie tak, urwie się itd. to zostanę bez auta a to nie wchodzi w grę na początku tygodnia. Myślę że samo jarzmo będzie ok, zamówię tylko nowe sruby na ebay.
PostNapisane: Cz, 25 sie 2022, 07:09
Od: 21.08.2018
Jak będziesz wybijał przecinakiem to na bank skrzywisz,a nawet jak będzie minimalnie krzywa to po montażu zacisk nie będzie chodził prawidłowo. Koło może się grzać. Przerabiałem temat. Najlepiej kup 2szt śrub. Jarzmo dobrze wykręcić, w imadło i porządnie wyczyścić, ja nawet dobierałem wiertło minimalnie większe od śruby i rozwiercalem rdze, bo ruszyć pilnikiem nie pomaga.
PostNapisane: Cz, 25 sie 2022, 10:15
Czas operacji też ważny, wole pogiąć śruby i wstawić nowe niż bawić się w pół dnia w wyjmowanie starych zardzewiałych.
PostNapisane: Cz, 25 sie 2022, 20:15
Od: 21.08.2018
Jest jeszcze opcja że się urwie łebek i wtedy zaczyna się zabawa :-P
PostNapisane: Śr, 31 sie 2022, 15:35
Od: 09.11.2016
Sruby kupilem nowe ale niestety nie udało się wykręcić tej jednej starej. Mimo wszystko wszystko wyczyszczone I się zobaczy jak będzie brało tarcze.
Zasyfione było konkretnie i klocki nie ruszały się jak trzeba.
PostNapisane: Cz, 21 mar 2024, 15:07
Od: 15.08.2021
HELP!
Wymieniam prowadnice z przodu GH. Są różnej długości. Dłuższa górna czy dolna?
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2024, 15:38
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Nie pamiętam jak mam zamontowane, ale możesz sprawdzić jaki numer części ma górna (GS1D33694) a jaka dolna prowadnica (GS1D33998) aby porównać z zakupionymi, źródło https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=37623&q=
PostNapisane: Pn, 7 kwi 2025, 19:54
Od: 30.04.2021
Coś mi stuka lekko z tyłu - w zawieszeniu nikt nic nie znalazł, ale tylny zacisk okazało się że ma luz boczny i lekko lata w jarzmie. Prowadnice mają 40k i są mazdowskie, zresztą wyciągałem i brak uszkodzeń, ale ewidentnie chodziły w jarzmie, nie siedziały ciasno. Kombinować coś z prowadnicami czy to ewidentnie wyrobione otwory w jarzmie z gównolitu i trza wymienić?
Ktoś tak miał?
A może jest też syf w środku tego otworu (znaczy na pewno jest!) - jakiś patent jak to skutecznie wyczyścić?
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2025, 07:02
Jaki syf w środku otworu ? Tam powinny być gumy uszczelniające, zgadza się ?
PostNapisane: So, 3 maja 2025, 21:55
Od: 30.04.2021
Rozumiem że u Ciebie jak ściągasz te gumy żeby przeserwisować hamulce to smar w środku (jeśli jest jeszcze) to jest przeźroczysty, a nie brudny + przy miejscu osadzenia gum drobiny piasku itd. itp.??
Jak tego w środku idealnie nie wyczyścisz a jedynie dasz nowy smar to przez lata tylko wpychasz tam mniejszy lub większy brud...
Anyway, ściągnąłem jarzma, wyczyściłem otwory specyfikiem do mycia silników, szczotką (syfu było sporo), papierem ściernym i potem odtłuszczone. Cała reszta wyczyszczona, nowe gumki na prowadnicach i będziemy obserwować przez kilka tygodni czy ucichło...
