Szumy przy hamowaniu. https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=43&t=376 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | chmooreck [ Śr, 14 sty 2015, 12:27 ] |
Tytuł: | Re: Szumy przy hamowaniu. |
Opony nie będą się grzały. Klocki też średnio, najbardziej grzeją się tarcze. |
Autor: | smok86 [ So, 24 sty 2015, 18:12 ] |
No i dopadlo tez mnie. Pojechalismy sobie z zona na spacer po plazy i w drodze powrotnej szum z tylniego prawego kola. Jutro trzeba bedzie zajrzec.... |
Autor: | smok86 [ Wt, 27 sty 2015, 19:19 ] |
No to w koncu dzis znalazlem czas zeby zajrzec. Przez dwa dni Mazda na podjezdzie a ja musialem jezdzic Clio zony.... Sytuacja nie byla kolorowa. Klocek starty do blachy, drugi mial moze z 2mm, wiec tez blacha. Podejrzewam ze moze z jakis tydzien temu sie zblokowaly i nie cofnely. Duzo rdzy, syfu i zero smarowidla. Zrobilem dzis jedna strone i zajrzalem w drugie kolo. Klocki maja jeszcze gdzies 1/3 zycia ale oczywiscie ida jutro do wymiany, bo dzis juz ciemno mi sie zrobilo. |
Autor: | Millerek [ Wt, 27 sty 2015, 20:50 ] |
Smoku, powiem że ładnie to nie wygląda, wymagane szorowanie druciakiem wszystkiego ci możliwe Nie zakladalbym nowych klocków na te tarcze, czyba że toczenie jakieś ? Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.9.5 |
Autor: | smok86 [ Wt, 27 sty 2015, 20:56 ] |
Tarcze tez wymienialem wiec spokojna glowa Ale jak to zobaczylem to delikatnie sie zalamalem. Kontrolowalem jakos z koncem listopada i wszystko bylo OK. |
Autor: | rajek [ Wt, 27 sty 2015, 21:18 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Szumy przy hamowaniu. |
To jest jakaś norma, u mnie było to samo. Klocek zjechany i tarcza zryta, wszystko od wewnątrz. Zeszłego lata wszystko wymienione, więc będzie spokój na trochę Smoku to był jeszcze zestaw ory? Tapnięte z S³ |
Autor: | smok86 [ Wt, 27 sty 2015, 21:31 ] |
Nie, hamulce byly robione zanim kupilem auto. Mialy pol roku wtedy i zero sladow zuzycia. |
Autor: | smok86 [ Cz, 5 lut 2015, 01:12 ] |
Dzis sprawdzam kontrolnie kola i znow cieple!!! Tym razem druga strona. A czyscilem i smarowalem. Rozbiore znow jutro i bede sprawdzal o co chodzi.... |
Autor: | rajek [ Cz, 5 lut 2015, 01:40 ] |
Klocki luźno chodziły w prowadnicach? Ja u siebie musiałem lekko pilnikiem zjechać, bo było naprawdę ciasno Tapnięte z S³ |
Autor: | smok86 [ Cz, 5 lut 2015, 01:57 ] |
Kurde nie pamietam jak wlasnie z ta druga strona. Jutro rozbiore i zobacze o co teraz chodzi. |
Autor: | Michał [ Cz, 5 lut 2015, 08:42 ] |
Sprawdź czy łożysko Ci się nie zuzyło. |
Autor: | smok86 [ Cz, 5 lut 2015, 09:03 ] |
Sprawdzalem lozyska tydzien temu. Bylo OK. Obstawiam ze za malo wyczyscilem prowadnice. Bo wlasnie ta druga strone tylko odkrecilem z jednej sruby a druga zluzowalem i otworzylem zacisk. Wyczyscilem , zlozylem na nowym set upie i tyle. Czas mnie gonil bo mielismy jechac do znajomych a ja jak zawsze na ostatnia chwile moja wina pewnie! |
Autor: | masteros [ Cz, 5 lut 2015, 11:48 ] |
smok86 obstawiam, że to może być wina tego pośpiechu, sprawdź jeszcze raz prowadnice i daj znać jak sytuacja... |
Autor: | smok86 [ Pn, 23 lut 2015, 12:34 ] |
Zapomnialem odpisac, ale wszystko posprawdzalem, jeszcze raz wyczyscilem, posmarowalem smarem i wyglada ze jest ok. Kola zimne |
Autor: | Raon1989 [ Pn, 6 sie 2018, 14:39 ] |
Wyjeżdżając rano z parkinu, słyszę lewy tylny hamulec jak trze, tak leciutko, 2 razy przychamuję na światłach i wydaje mi się że cichnie. Wyczytałem że to typowe, przekładka hamulcy z MPS tylko ratuję sprawe? Tak szukałem na necie i znalazłem jakiś zestaw MPS za ok 2700zl troszku słabo -- Dodano: 5 sierpnia 2018, o 18:28 -- Odświeżam temat, od ostatniego czasu oddałem auto aby ogarneli te szmer, według serwisu wszystko przeczyszczone i sprawdzone, klocki tył wymienione. Cały czas jak jadę i przejeżdżam obok ściany czy betonowych słupów to odbija się dźwięk przy otwartym oknie takiego hałas owania jak, zatarte łożysko tylko metaliczne, przy zamkniętych też to czuję, dziwny dźwięk, po prostu dźwięk obracajacego koła ale metaliczny.. Do tego klocki piszczą troszkę, ale wyczytałem że może się dotrą kiedyś. Klocki textar, od Rikiego. Warsztat Auto Zakręt, również z polecenia. Sam już nie wiem -- Dodano: 6 sierpnia 2018, o 14:39 -- Czy na stacji diagnostycznej mają możliwość podniesienia auta i rozpędzenia kół aby uslyszeć te szmery? |
Autor: | chmooreck [ Wt, 7 sie 2018, 07:44 ] |
Na stacji diagnostycznej mają kanał i rolki do badania hamulców, coś tam rozpędzić są w stanie. |
Autor: | dejwid [ Wt, 7 sie 2018, 09:30 ] |
Na SKP ostatnio jak byłem to pytałem, rozpędzają się do maksymalnie 4 kmh Wysłane z mojego XIAOMI MI 6 przy użyciu Tapatalka #xiaomilepsze |
Autor: | Raon1989 [ Pn, 13 sie 2018, 23:07 ] |
Znalazłem dokładnie odgłos jaki dociera do mnie przy otwartych oknach jadąc powoli np na parkingu. https://www.youtube.com/watch?v=KBdAxRdNTOk To właśnie ten metaliczny szum. Bardzo mnie wnerwia, klocki wymienione, nikt nie zauważył że może tarcze też potrzebują... może toczenie tarcz coś da. |
Autor: | dejwid [ Wt, 14 sie 2018, 04:48 ] |
Moim zdaniem łożysko. Wysłane z mojego XIAOMI MI 6 przy użyciu Tapatalka #xiaomilepsze |
Autor: | Raon1989 [ Wt, 14 sie 2018, 13:24 ] |
Podobierz, łożysko huczy, u mnie przy zamkniętych oknach cisza, duże prędkości cisza, slalom nic nie słycha, ale za tydzień zapytam się mechaniora. |
Autor: | daras404 [ Śr, 15 sie 2018, 13:47 ] |
Zdejmij koło i spróbuj zakręcić tylną piastą. Jeżeli będzie słyszalny dźwięk to "pomacaj" elementy układu hamulcowego / np: dociśnij śrubokrętem klocki/ lub nasłuchuj. Sam klocki wymieniałeś, bo hałas podobny jakby blaszkowy czujnik zużycia klocka ocierał. U mnie jak hamowałem to też hałas cichł. Ale u mnie to było z przodu. Nie pamiętam, czy tylne też mają taki czujnik. |
Autor: | Raon1989 [ Pn, 20 sie 2018, 16:17 ] |
Moim zdaniem klocek cały czas ociera o tarcze, powiedziałbym że tak nie może być, ale mam wrażenie że na wszystkich 4 kołach tak jest. Te klocki powinny całkowicie odbijać od tarczy? Krew mnie zalała już dziś, obok jakaś CRVałka akurat sobie parkowała i auto sie toczyło jak po maśle, a u mnie tylko szszszszsz te klocki. Reasumując, Hamulce mieli mi przeczyścić i sprawdzić w warsztacie po zakupie(zrobione niby wszystko ok) Klocki wymienione Tarcze przetoczone (były troszkę krzywe) Do tego pojechałem na geometrie i zbierzność, mam wrażenie że ściąga lekko w prawo. Wszystko ok, w normie mam wydruki, nadal trochę kiera sama skręca w prawo. mam wrażenie że przy szybkiej jezdzie prawie wcale, natomiast przy miejskiej, trochę kierownice ciśnie na prawo. gdzie dalej szukać, czy może te hamulce mogą powodować taki efekt? niby przy hamowaniu jakoś nie ściąga nadmiernie. |
Autor: | daras404 [ Pn, 20 sie 2018, 20:38 ] |
Tłoczek wraz z jarzmem powinien cofnąć się na tyle, aby klocki nie blokowały tarcz. Pamiętaj, że nasze auta zbliżają się do 10 urodzin. Jeżeli klocki ocierają to przyczyn jest kilka: - zabrudzone gniazdo prowadnicy, najczęściej związane jest to z pękniętą gumka osłony i skorodowaną prowadnicą. - spuchnięta gumka na prowadnicy, ja tak miałem. Gumka była spuchnięta i prowadnica się blokowała /jak podczas wyciągania przednich prowadnic lub tylnej górnej, gumka zostanie w jarzmie lub będzie częściowo zsuniętą to znaczy że gumka jest do wymiany, sprzedają ją chyba tylko z prowadnicą/ - za dużo smaru w gnieździe prowadnicy też uniemożliwia jej prawidłową pracę, - zapieczone lub skorodowane tłoczki - stary płyn hamulcowy, o wymianie którego często zapominamy To wszystko trzeba sprawdzić, przesmarować lub wymienić. Efektem będzie płynna praca pedału hamulca i lekkie toczenie auta. Pracę ułatwi praska do cofania tłoczków - cena na allegro od 19zł. Przed pracą polecam zakup zestawów naprawczych w szczególności nowych prowadnic. Ps. co do ściągania zobacz ten wątek viewtopic.php?p=251436#p251436 |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
