Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt, 30 kwi 2013, 15:53
Witam. Mam problem, jeszcze nie wiem czy mały czy duży. A więc, przy hamowaniu dobiegają szumy, z tylnich kół. Sprawdziłem klocki, i tarcze i są jeszcze wporządku. Czytałem gdzieś na necie, że to może być tłoczek? Co Wy o tym myślicie? Znajomy, powiedział mi że ten typ tak ma. Pozdrawiam
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 15:28
Od: 07.02.2013
Mi np. po wymianie klocków w ASO zablokował się klocek. A że byłem w Niemczech to jak dojechałem do Wawy to klocek do metalu i metal zdzierał tarcze. Jechałem w nocy i nie miałem jak i gdzie się zatrzymać... :/
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: So, 18 sty 2014, 09:26
ajsmeno, sprawdź wewnętrzne klocki :)
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 17:19
Właśnie robiłem na weekendzie wymianę klocków z tyłu. Klocki były w połowie starte, ale postanowiłem zobaczyć i wymienić.
Ściągnąłem, tarczę, i od strony wewnątrznej od średnicy, była cała pordzewiała, i powierzchnia przy średnicy, była zniszczona nie równa. Zbiłem młotkiem tą całą rdzę, i przeczyściłem drucianą szczotkom, żeby była powierzchnia równa.
Oto moje klocki, i powód szumienia.
Narazie minęło 3 dni od wymiany i cisza, zobaczymy co będzie dalej..
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 17:54
Od: 07.02.2013
U mnie przednie tarcze miały 1, 5 cm pasek rdzy po zewnętrznej. .. mi też młotek pomógł. :)
ASO tego chyba nie czyści w standardzie...
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 18:56
Ludzie... gdzie z młotkiem do tarcz... Pokrzywią się.
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 19:02
Od: 07.02.2013
Młotkiem o rdzę, krawędź. Robił mi to znajomy mechanik z doświadczeniem. Było to jakieś 15.000 km temu i tarcze nadal nie biją.
Przecież nie wziął 10cio kilowego i nie walił dłutem. Opukiwał tylko.
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 19:06
Dokładnie ja tak samo lekko opukiwałem. Później śrubokrętem płaskim, rant zdrapywałem, no i na koniec szczotka druciana.
Kiedyś czyściłem tarcze przód, bo mi szumiało coś jak jechałem (wtedy własnie ta rdza tarła do osłony tarczy), i wtedy czyściłem bez zdejmowania tarczy papierem ściernym - masakra.
Jak się lekko opukuje to nic się nie będzie działo :) - wszystko robimy z uczuciem <3
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 19:07
Od: 07.02.2013
Z uczuciem ale i wyczuciem ;-)
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 21:15
Ajsmeno, koniecznie musisz przesmarowac prowadnice zacisku.
Twoje szumy jak rozumiem powodowały wewnętrzne klocki ?
a tarcza od wewnątrz tez była zardzewiala ?
czy była idealna tak jak od zewnętrznej strony ?
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 07:51
Wszystko wyczyściłem i przesmarowałem, ale prowadnice były w naprawdę w kiepskim stanie, dolne tylko wyglądały jakby ktoś kiedyś dał "kapkę" smaru. A górne tragedia, bardzo ciężko chodziły, ale wszystko przeczyściłem i przesmarowałem. Tak wewnętrzne klocki były tylko starte. A tarcza od wewnątrz była tylko zardzewiała, zapomniałem jej zrobić zdjęcia, ale wyglądała mniej więcej tak (przykładowe zdjęcie z neta)
Obrazek\
PostNapisane: Pt, 24 sty 2014, 08:28
No tak... taki efekt jest spowodowany słabym poślizgiem na prowadnicach.
Wystarczy ze oslonka gumowa będzie strzelona albo kiepskie smarowanie i w szybkim czasie doprowadzi do szybkiego zużycia wewn. klocka i rdzy na tarczy od wewnątrz..... kontrolować kontrolować i smarowac odpowiednim smarem do prowadnic.
PostNapisane: Pn, 27 sty 2014, 17:51
Dokładnie, wygląda na to, że właśnie taka była przyczyna.
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 22:30
Od: 12.06.2013
Niedawno zmieniałem klocki z tyłu po niecałych 20kkm
3 klocki 80% i jeden zjechany do blachy... Szurało aż się ludzie oglądali....
Prawdopodobnie skutek nie wyczyszczenia prowadnic podczas poprzedniej wymiany klocków w pewnej stacji szybkiej obsługi na "N".
Swoją drogą ścierający się klocek widać świetnie po zasyfieniu alufelgi...
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 23:07
Od: 07.02.2013
Ja z tym co Janow bujam się już 3 zestaw klocków, właśnie z tyłu. Co ok. 12tkm raz jeden klocek a raz drugi się zacina... teraz musiałem już i tarcze zmienić. Za każdym razem wszystko dokładnie czyszczone i smarowane...
PostNapisane: Pn, 15 gru 2014, 21:31
Od: 07.10.2013
Czy ktos rozkminil ten temat?
W maju zmienialem wszystkie tarcze i klocki. Na tyl zalozne tarcze OEM Japan i klocki Dakui od kolegi z forum.
Kojarze ze po jednej trasie po autostradzie poczulem na parkingu swąd -prawe tylne koło ale nie skojarzylem z klockami..
Dwa dni temu, ewidentne tarcie przy hamowaniu. Tylny lewy klocek zjechany do blachy. Prawy klocek ok.
Wymienil mi mechanik na ATE..byly ate i ferodo w najblizszym IC.. wzialem te drozsze ;)
pojezdzilem troche ...i znowu na parkingu czuje swąd z prawego klocka ...nic z tego nie kumam :(
problem wydaje sie z prawym klockiem a zjechal sie do blachy lewy...
Mechanik twierdzi ze troche slabo odbija zacisk i zebym przyuwazyl czy nie grzeja sie klocki....jutro znowu do niego jade...kazac mu zmienic cos na nowe? (wezyk, zacisk?) czy ma cos przeczyscic?
Please help :) :mur:
PostNapisane: Pn, 15 gru 2014, 21:54
Zacisk, skoro mechanik tego powtórnie nie zauważył i nie powiedział Tobie że zacisk się zapieka i nie odbija to mechanika....
Zacisk się zapieka, zaczyna się od wysokiej temperatury bo klocek mocno przylega do tarczy, dlatego czułeś swąd. Dwukrotnie raczej i dwukrotnie mechanik nie przyjrzał się sprawie nawet w najmniejszym stopniu.
Wymontować całe jarzmo, przeczyścić i sprawdzić na sucho w ręku czy prowadnice ładnie pracują, przesmarować delikatnie smarem do zacisków, w IC poproś o saszetkę z LiquiMoly, koszt parę złoty, starcza na całe auto a nawet dwa. Złóż wszystko do kupy etc...było wcześniej już pisane nie raz <spoko>
PostNapisane: Pn, 15 gru 2014, 22:41
Od: 07.10.2013
Niestety moge polegac tylko na zdolnosciach mechanika...sam nie mam zakladu i zdolnosci ;)
czy hamulce w tej Mazdzie sa jakies specyficzne - niestandardowe? widzialem jak gosc smarowal cos co wyglada na srube z krotkim gwintem - czyli cos co laczy zaciski jak podejrzewam i nie oszczedzal smaru....jak dal go za duzo to niedobrze? ....ale laik ze mnie :D
PostNapisane: Pn, 15 gru 2014, 22:51
Tak, jak dal go za dużo to może przyczynić się do twoich problemów :(
PostNapisane: Pn, 15 gru 2014, 23:11
Od: 07.10.2013
ten calkiem zjechany to ten z lewego kola zewnetrzny ....ktory teraz sie nie grzeje i nie grzal sie...
ten drugi zdjeciu to wewnetrzny - niedojechany...
oczywiscie to stare klocki, dzis zmienione na nowe...ja juz pisalem..na prawym kole znowu swąd i grzanie sie ze az felga stalowa sie nagrzewa, z lewego kola nic nie czuc , a to wlasnie na tym kole zjechal sie do zera zewnetrzny klocek......gdzie tu logika :(
PostNapisane: Wt, 16 gru 2014, 08:53
Od: 07.10.2013
Czy chodzi o przeczyszczenie właśnie tych prowadnic?
PostNapisane: Wt, 16 gru 2014, 09:12
Też, tak jak na obrazku trzeba wyszczotkowac i użyć delikatnie smaru miedzianego pod blaszki których tu nie widać. Lub zrobić to na sucho, nie zaszkodzi.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na prowadnice, dwie na jeden zacisk. Poznasz je po kształcie gładkiego pręta który ma uczelniacze/gumy przeciwpylowe. Tam należy użyć delikatnie smaru do zacisków o których pisałem wcześniej.
PostNapisane: Wt, 16 gru 2014, 11:00
Od: 07.10.2013
A co z wezykami? Mechanik obstawial jeszcze wężyki, że mogą powodować problem z nieodbijaniem..
PostNapisane: Wt, 16 gru 2014, 11:54
Owszem ze mogą, ale u Ciebie zużywają się nadmiernie klocki zewnętrzne a nie wewnętrzne te od strony tloczka, tak?
PostNapisane: Wt, 16 gru 2014, 11:56
Od: 07.10.2013
Tak, zewnętrzne.. Od zewnętrznej strony koła.
PostNapisane: Wt, 16 gru 2014, 12:02
Wiec ok, zdemontuj zaciski, wyczyść porządnie druciakiem, wyczyść wewnątrz tam gdzie wchodzą prowadnice, użyj delikatnie smaru do zacisków z IC, itd.
Będzie dobrze, zaciski Mazdy nie są trudne. Najgorsza sprawa to regulacja ręcznego polegająca na w kręceniu tloczka i ustawieniu go w odpowiedniej pozycji, tak by klocek wewnętrzny dobrze siedział.
Ps, ale to już w innym temacie powinienem pisać ;)
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 10:38
Od: 07.10.2013
Ile "sprezynek" powinno być założonych na jeden hamulec ? Tych blaszek.. Gosc stwierdził że dali za mało z nowymi klockami i dołożył jeszcze...
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 16:32
Sprezynki rozpychajace klocki, na przodzie mam po dwie na stronę, z tyłu zaś mam po jednej na stronę.
Te blaszki, to zależy od producenta klocków.
W oryginale z tyłu jest jedna blaszka na klocek, to są termiczne blaszki by klocek nie przenosił wysokiej temperatury na tloczek. Z tyłu jak i z przodu blaszki są inne w zależności od której strony ma myć przylozona do klocka.
Niektórzy producenci zakładają juz wprasowane blaszki termiczne, dokładnie następnej zecstaregi zestawu? nie polecam.
Zakładanie po dwie blaszki termiczne na klocek może skutkować brakiem wolnego miejsca dla rozgrzewającego się całego zacisku. Będzie poprostu za ciasno, i może prowadzić do hamowania i przegrzewanuasie zestawu do czasu aż zrobi się miejsce, a jak klocki się zużywają miejsca przybywa, proste;)
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 07:23
feliz zastanów się nad zmiana mechanika...
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 09:38
Od: 07.10.2013
Dostałem namiary od Rikiego na kogoś z okolic Krakowa.. Podjadę po świętach na kontrolę ;-)
-- Dodano: Śr, 14 sty 2015, 09:38 --
Zmienilem mechanika na takiego, ktory slucha prosb typu prosze dobrze przeczyscic prowadnice itd. Usluga wykonana. Zobacze co dalej bedzie sie dzialo.
2 sprawy:
1.Czy byla jakas akcja serwisowa Mazdy odnosnie ukladu kontroli trakcji? blad w sofcie powodowal nadmierne hamowanie tylnym lewym lub prawym kolem?
2. Czy mozliwe ze po normalnej jezdzie po miejscie... w sensie nie ruszam z piskiem i nie hamuje w ostatniej chwili.... czuć po zaparkowaniu tylne opony? tak jakby sie przegrzewaly? (mam nokiany zimowki kupione rok temu ~15K Km przejechane..uwzgledniajac tez letnie opony) ?
Bo juz sam nie wiem co sie grzeje w tylnych kolach....klocki czy opony :(
