Teraz jest N, 9 maja 2021, 11:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 672 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 14:04
Od: 12.07.2018
Siemka wie ktoś gdzie dostanę oryginalne klocki hamulcowe do Mazdy GH ?
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 14:22
mazparts.pl albo możesz zamówić w dowolnym ASO
RAMKI 3D >mazda6forum.pl< - zapisy
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 08:42
Od: 03.08.2019
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie są wymiary Tarcz hamulcowych oraz jakie byście polecili, chciał bym się również dowiedzieć jakie zakupić klocki hamulcowe, zastanawiałem się nad całym zestawem z brembo, chodzi mi o przód + TYŁ, tylko chciał bym się dowiedzieć wymiarów żeby wszystko pasowało.
Mazda 6 Gh 2010 Kombi, 2.2 MZR-CD 179 Km.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam. :wink:
ADIK <nuta>
Ostatnio edytowano Cz, 8 sie 2019, 21:30 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 20:48
Panowie ktoś próbował tarcz ham firmy DBA street series??? Niby maja specjalny system kangaroo paw. Zamiast żeberek w tarczy są łezki, piszą ze o wiele lepiej odprowadzają ciepło. Nie powinny się krzywić od ciepła .....
Mazda 6 GH 2.2 185km 185.000 km Egr off.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 19:38
Od: 03.02.2019
Witam wszystkich. Chciałbym zapytać czy taki zestaw byłby odpowiedni do mojej Madzi 1.8 benz?
https://allegro.pl/oferta/brembo-tarcze ... 6182571066
PostNapisane: So, 5 paź 2019, 15:18
Od: 25.01.2018
8 sierpnia 2019, o 09:42 Adik955 napisał(a):
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie są wymiary Tarcz hamulcowych oraz jakie byście polecili, chciał bym się również dowiedzieć jakie zakupić ...
Jeżeli Ci chodzi o średnicę tarcz to na przód 299 mm, a na tył 280 mm niezależnie od rocznika i silnika. Poczytaj sobie w postach wyżej jakie koledzy zestawy wybierali. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano So, 5 paź 2019, 15:18 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 7 paź 2019, 22:45
Od: 02.06.2019
Witam - tym razem potrzebuję porady odnośnie klocków na przednią oś.
Obecnie mam ori mazdowskie tarcze i klocki (auto serwisowane do stycznia br. roku w salonie Mazdy w Holandii. O ile tarcze wyglądaj jeszcze przyzwoicie (zero wżerów, bicia podczas hamowania, rant poniżej 1 mm, o tyle klocki już raczej do wymiany - zewnętrzne ok. 4-5 mm, wewnętrzne 2-3 mm). Zaciski wyglądają na sprawne, gumy całe, felgi delikatnie ciepłe po przejechaniu 200 km. Tak czy siak na wiosnę planuję serwis zasisków - przesmarowanie, czyszczenie i malowanie (ewentualnie wymiana gum).
Czytając kilka wątków wiem ju, że chce klocki Textar lub Ferodo.
I teraz pytanie do posiadaczy tych pierwszych - w zestawie są gołe klocki - bez tych podkładek antywibracyjnych, sprężynek itd. Czy one faktycznie nie są przy tych klockach potrzebne i nie ma jakichś dziwnych drgań czy wibracji podczas hamowania ? Czy ewentualnie zakłada się te podkładki z poprzednich klocków?
No i do czego tak naprawdę służą te małe blaszki na klockach Textar:
I w jakiej pozycji montujecie te klocki - blaszka na zewnątrz, do środka, góra, dół ?
Aha - jeszcze jedno: czy konieczna jest wymiana blaszek montażowych czy mogę po oczyszczeniu używać tych co mam obecnie?
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 07:59
Blaszki te na klocku jak nazywasz, to są czujniki akustyczne informujące o zużyciu klocka. Jak okładzin jest już cienka to blaszka dotyka tarczy i wydaje dźwięki.
Oczywiście blaszka w dół.
Ostatnio edytowano Wt, 8 paź 2019, 08:55 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 08:25
mrbzyq komplet "blaszek" trzeba sobie dokupić. to patent, żeby klocek nigdy nie zapiekł się w jarzmie, gdyż te blaszki są z nierdzewki.
pomoc w stage1 / dpf / egr
<pucu>
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 08:59
Od: 02.06.2019
No tak - ale jak patrzyłem na zaciski, to te wszystkie obecne blaszki są w dobrym stanie - nic nie pogięte, nie pordzewiałe, wystarczy je tylko oczyścić z pyłu i starego smaru.
Jak na wiosnę będę regenerował zaciski, to pewnie zakupię i tak nowe, ale chyba nie będzie błędem w sztuce jeśli póki co użyję tych co mam teraz?
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 09:00
mrbzyq jeżeli stan jest dobry spokojnie możesz je użyć.
<pucu>
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 09:22
Od: 02.06.2019
Dzięki serdeczne za pomoc
Używał już ktoś klocków Textar/Ferodo na ori tarczach? Jak się taki zestaw sprawuje ?
Różnica w cenie niewielka, ale może któreś sprawdzają się lepiej?
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 09:25
Ja mialem textary z przodu z oryginalnymi tarczami jak kupiłem auto. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Dobrze hamowalo wszystko zero pisków itd o wiele mniej pylily jak obecne ATE.
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 12:26
Od: 02.06.2019
No i dlatego Ate nie biorę pod uwagę - ma w drugim autku i o ile dobrze hamują i nie piszczą, o tyle właśnie brudzą jak diabli. Przy każdym myciu muszę trochę dłużej pobawić się z czyszczeniem felg...
-- Dodano: 12 października 2019, o 12:26 --
Jeszcze szybkie pytanie - w ori zestawie na kazdym klocku od zewnętrznej strony byly takie podwojne blaszki (tlumiki drgan?). w zestawie z klockami textar ich nie ma. Czy należy to przekladac z oryginalnych czy montowac bez tego?
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 14:23
Od: 08.01.2018
Ja wyczyściłem i założyłem ponownie na nowe klocki, również Textara.
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 18:24
Od: 02.06.2019
Dzięki wielkie - a ma znaczenie czy te klocki z blaszkami-czujnikami zużycia dam od wewnetrznej czy zewnętrznej strony tarczy?
-- Dodano: 12 października 2019, o 18:24 --
Ok - juz sprawdzilem w serwisowce.
Zatem póki co klocki założone, a regenerację zostawię sobie na wiosnę - wszystko dziala jak należy, posmarowałem co mogłem, zaciski i prowadnice działają poprawnie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 20:18
<spoko>
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 13:48
Od: 11.03.2013
Czy może ktoś się wypowiedzieć na temat polskich klocków Breck chodzi o montaz na tylną oś
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 18:23
Od: 21.08.2018
Jak czytałem ten temat to chyba sie nikt nimi nie chwalił,a cena widze jak za np ferrodo.
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 22:48
Od: 11.03.2013
No nie wydaje mi się że można kupić Ferodo w tej cenie
PostNapisane: Pn, 21 paź 2019, 07:30
Od: 21.08.2018
75zl w maju płaciłem na alle.Chyba ze jakas wyprzedaż magazynu byla :wink:
PostNapisane: Pn, 21 paź 2019, 16:56
wlasnie dzisiaj zamowilem do swojej Mazdy 2,2 D nowe Tarcze i Klocki
https://www.pkwteile.de/trw/2189892
https://www.pkwteile.de/trw/2193030
do tej pory mialem zalozone Zimmermany Sport (nawiercane)
i Klocki Textar
Klocki nawet niczego sobie, ale tych Tarcz Zimmermana juz bym niezalozyl
niewiem czy to tak tylko u mnie ale wydaje mi sie ze te Tarcze jakies miekkie czy jak to
okreslic.
Niejezdze za szybko od czasu do czasu na Atostradzie troche szybciej
i po paru chamowaniach Tarcze bija :arrow:
Zobaczymy jak sie te TRW beda sprawowac :wink:
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 21:08
Jak wygląda kwestia montażu używanych klocków ? Normalnie nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, jednak będę miał z pewnego źródła klocki Hawk Performance w bdb stanie, Michał demontował je po przejściu na heble z MPSa. Klocki są w bardzo dobrym stanie, czy mogę je bezpiecznie zamontować do moich tarcz? Wydaje mi się, że powinny się ułożyć, to w końcu tylko materiał, który się ściera. Jakieś przeciwwskazania?
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 21:11
Przeszlifuj je papierem na płaskiej równej powierzchni, a po montażu docieraj zgodnie ze sztuką.
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 21:17
Tomek dzięki, gdzieś właśnie już znalazłem info o papierze ściernym
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 00:14
Musiałbyś zrobić to dość dokładnie. Pod ręką z papierem ściernym będzie tobie bardzo ciężko zeszlifować progi i wystający materiał do absolutnie płaskiego i równoległego do blachy.
Pamiętaj, żeby dojść do równoległych płaszczyzn powierzchni ciernej względem drugiej strony klocka czyli metalu.
Pod ręką może tobie wyjść owal bądź w jednym końcu naddatek a z drugiej strony brak materiału.
Podczas hamowania tarcza może robić się fioletowa od punktowego styku tarcza klocek.
Stąd też, ważne jest aby zrobić to niemalże idealnie, aby strona cierna była równoległa do blachy od strony zacisku/tłoczka.
No i dobrze że nie popierasz takiego rzemiosła, ale do odważnych świat należy.
Tylko od twojej pracy zależy jak długo klocek będzie docierać się do tarczy. Hamowania na początku będzie tylko jako spowalniacz, a nie hamowanie jak nowego klocka.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 16:13
Od: 11.04.2013
Czy uzywal ktos tarczy naweircanych (np Zimmermanna)? Jest jakas wieksza roznica? Warto?
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 13:59
Ostatnio dopiero zauważyłem że u mnie brakuje blaszek tłumiących drgania które powinny być na klockach z przodu. Faktycznie klocki przy lekkim hamowaniu lubią popiskiwać czasami. I tak muszę kupić blaszki montażowe klocków do odnowionych zacisków - swoją drogą różnią się czymś blaszki np TRW od Autofren? - pytanie czy warto inwestować w te oryginalne blaszki tłumiące czy taki sam efekt uzyskam naklejając na klocek matę antywibracyjną do klocków?
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 21:19
Nie sądzę, że różnią się te blaszki jakoś znacznie. Największą zaletą jest, to że są z nierdzewki i klocek leciutko pracuje.
<pucu>
PostNapisane: Śr, 4 mar 2020, 21:17
fabek TRW jest z nierdzewki czy OEM?
Zamawiał ktoś klocki Z16 PowerStop z Amazona albo eBay?
