Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 21:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 18:56
Od: 10.11.2014
To normalne, w każdej Maździe tak jest, taka konstrukcja zacisku :/ Mnie martwi że moje tarcze się grzeją nawet przy delikatnej jeździe , prawdopodobnie tłoczek lekko przyrdzewiał albo stare "sprężynki/rozpieraki" już nie spełniają swojej funkcji.
Mazda 6 Gh 2.5 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Honda Varadero 1000
Ostatnio edytowano N, 10 wrz 2017, 19:02 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 20:07
Trzeba pamiętać że rozkład sił hamowania wynosi 60-70% (przód) - 40-30% (tył) więc przednie tarcze zawsze będą ciepłe/rozgrzane bardziej niż tylne nawet po paru kilometrach i dwóch, trzech hamowaniach tarcze przednie już będą ciepłe. Jeżeli tłoczek wcisnął się do końca bez problemu to raczej nie będzie problemem. Dużo osób jeździ bez tych sprężynek i też działa. Najważniejsze to czyste prowadnice i gniazda prowadnic w jarzmie zacisku. Tam musi być czysto i dużo smaru. Dotarłeś już nowy komplet, ważne jest pierwsze 400-500km bez gwałtownych hamowań, delikatnie dociskać pedał żeby się wszystko ułożyło i dotarło.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 20:35
Od: 04.11.2014
To sprawdz czy po jezdzie auto stoczy sie z lekiej górki, jak tak to nie szukaj dziury w całym. Fakt przy takiej masie samochodu przednie tarcze mogą sie grzać nawet przy lekkim hamowaniu.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 21:50
Od: 10.11.2014
dejwid napisał(a):
Trzeba pamiętać że rozkład sił hamowania wynosi ...
Tłoczek wciśnięty ściekiem stolarskimi bez większego problemu, blaszki założone przesmarowane to samo prowadnice i gniazda , na razie zrobiłem 100km, według instrukcji z klocków i tarcz do 300km mam hamować jak Flinstonowie ;) i tak muszę sprawdzić czy nie ma bicia tarcz do gwarancji to może sprawdzą opory toczenia. Dzięki
Przy zdjętych kołach tarcza obraca się z oporem, po założeniu koła oczywiście już lżej ale jednak słychać że klocki trą o tarcze, podczas jazdy nie zauważam różnicy jeśli chodzi o toczenie się
Honda Varadero 1000
Ostatnio edytowano N, 10 wrz 2017, 19:01 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 08:33
A jak zakładałeś zacisk na nowe klocki to wszedł luźno? Tłoczek musi być maksymalnie wciśnięty zanim go założysz inaczej będzie właśnie obcierał.
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 18:59
Od: 10.11.2014
Weszły na styk, chyba będę musiał je trochę podszlifować.
Honda Varadero 1000
Ostatnio edytowano N, 10 wrz 2017, 18:59 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 19:40
Nie nie nic nie szlifuj. Wciśnij tłoczek jeszcze dalej na maksa, do oporu, ile się da. Polecam odkręcić korek zbiornika płynu hamulcowego po maską będzie łatwiej wciskać.
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 17:50
Od: 10.11.2014
Tłoczek wciśnięty bez problemu do końca, wydaje mi się że jest problem z klockami bo ciasno wchodzą w prowadnice
Honda Varadero 1000
Ostatnio edytowano Pn, 11 wrz 2017, 17:50 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu (regulamin, pkt 5.6) - ostatnie ostrzeżenie.
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 18:59
A smarowanie dałeś? Jak to mówią, jak nie posmarujesz to nie jedziesz :)
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 19:35
Od: 10.11.2014
Posmarowane dobrze, najpierw prowadnice później gardło <%> ale metalowa część klocka jest malowana dosyć grubo, wewnętrzne weszły dosyć ciasno a zewnętrzne musiałem podszlifować żeby w ogóle weszły, jutro rozbieranie je jeszcze raz i zobaczę co w trawie piszczy ;)
Honda Varadero 1000
PostNapisane: N, 24 wrz 2017, 14:11
Od: 22.01.2016
Chlopaki 2 pytania:
jakiego smaru uzywacie do caliperow??
oraz
chce kupic w przyszlosci zestaw na przod a mianowicie zimmermann sport tarcze oraz klocki hawk performance, slyszalem chyba gdzies tutaj na forum ze najlepszy zestaw na przod....pytanie moje jest takie, czy ktos z was korzystal z takiego zestawu, podzieli sie opinia i da jakis namiar w anglii czy w polsce gdzie moge kupic te klocki bo z tarczami nie ma problemu.
PostNapisane: N, 24 wrz 2017, 14:54
Albo miedzianego lub specjalnego do hamulców.
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: N, 24 wrz 2017, 16:33
Ja używam K2 http://k2.com.pl/produkty/k2-synthetic-grease
PostNapisane: N, 24 wrz 2017, 22:33
Napisz do kolegi Michał, wydaje mi się że miał taki zestaw.
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 10:13
Od: 29.08.2015
Wersja: TS
micgor123 napisał(a):
Chlopaki 2 pytania:
oraz
Mam taki zestaw u siebie i jestem zadowolony o niebo lepsze niż seryjne ja klocki kupowałem jeśli się nie mylę to chyba od tego sprzedawcy
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=300791910061&alt=web
Tylko nie zdziwił się bo tarcze zimmermann robi takie same nie ma rozróżnienia na prawa I lewa tarcze
Przyjemność z jazdy zaczyna sie tam gdzie kończy sie ekonomia
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 11:21
micgor123 mam taki zestaw i jestem zadowolony z wyboru. Auto lepiej hamuje i do tego tarcza ładnie się prezentuje. Niestety z powodu zapieczonych zacisków jestem zmuszony wymienić je na zestaw z MPSa.
PostNapisane: Pn, 15 sty 2018, 13:56
Od: 03.07.2016
Po roku użytkowania Zimmermanów nawiercanych z ferodo premier nastał czas na wymianę klocków. Chyba za szybko się zabrałem, ponieważ okazało się że została połowa klocka z każdej strony. Zrobione na zestawie już jest 35 tyś km. Wpadły klocki brembo, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 11:44
Od: 22.01.2016
duzo placiles za zimmermany sport coat z? ja wczoraj kupilem za 91 euro z przesylka obie tarcze na przod i klocki ATE za 200 zl z polski, zobaczymy co z tego bedzie:D:D
-- Dodano: 13 marca 2018, o 11:44 --
14 marca 2013, o 14:05 KOVAL napisał(a):
Panowie właśnie jestem po zmianie hamulców z przodu, powiem że trochę się pomęczyli.
Mieli trochę problemów z odkręceniem śrub od tarcz i prawa tarcza się zapiekłą i z nią najwięcej problemów było. Teraz jestem pewien że samemu bez odpowiednich narzędzi i podnośnika nie był bym w stanie zmienić tarcz. W sumie trwało to 1 godzinę i zapłaciłem 20funi tak że za taką kasę nie ma sensu się męczyć i brudzić jak dla mnie. Pozdrawiam.
Gdzieś ci wymienili tarcze za 20 funta? Same klocki to 45 - 60 f i to nie w ASO plus cena klocków...
Ostatnio edytowano N, 11 mar 2018, 22:46 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 11:50
20 funi to cena robocizny jak rozumiem.
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 12:20
Ja tez płaciłem ostatnio 100 zł (robocizna) za wymianę tarcz. Nic dziwnego nie widzę w tej cenie.
PostNapisane: So, 7 kwi 2018, 16:20
Od: 07.07.2017
Chlopaki pytanko.
Kupilem zestaw brembo na tyl. Klocki maja taka wypustke czy jak kto woli " cycek" prawie na srodku, i tu moje pytanie czy tloczek nie bedzie opieral sie tylko na takiej malej powierzchni?
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 21:20
Od: 14.06.2017
Ten wystający element ma wejść w wycięcie w tłoczku.
PostNapisane: Pn, 29 lip 2019, 09:08
Od: 21.08.2018
18 czerwca 2016, o 19:57 TOMASZ napisał(a):
Mogę potwierdzić - prowadnica z gumką jest na górze
nie potwierdzam :-P ,u mnie na dole z dwóch stron,jedna nie ma gumki,brakuje mi blaszki w prowadnicy klocka,dwa sworznie suche przyrdzewiałe i najlepsze że to działa hamuje i nie piszczy :idea:
Tą osłonę za tarczą da się zdjąć czy trzeba ściągać piastę?
-- Dodano: 29 lipca 2019, o 10:08 --
U mnie finalnie na tył wpadły klocki ferrodo i tarcze zimmermana.Zdecydowana wyczuwalna poprawa,nic nie piszczy.
Tylko jedno pytanie,w komplecie z klockami byly dwie sprezynki rozpychajace,kiedys chyba w trw mialem cztery.W klocku ferrodo dziurki sa na dwie sprezynki i wedlug instrukcji ma byc u gory to po co drugie dziurki?Mialem 2 ze starych i zalozylem,klocek po nacisnieciu hamulca ladnie odbija,kręcąc tarcza nic nie obciera.
PostNapisane: Pn, 29 lip 2019, 09:41
mają być 2 sprężynki na dwa klocki.
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: So, 10 sie 2019, 08:27
Od: 08.05.2018
Działają Wam foty z 1 posta? Po urlopie chcę zajrzeć do hamulcy tył, piszcza mi przy lekkim hamowaniu, przez 3k kilometrów myślałem że może się dotrą, później się przyzwyczaiłem i tak już zrobiłem drugi serwis Mazdy i dalej piszczy, przy zamkniętych oknach nic praktycznie nie słychać, ale na zewnątrz to pewnie bębenki w uszach pękają.
Przy zakupie Mazdy zleciłem wymianę klocków w warsztacie. Dobrze hamują, tarcze wytarte na szerokość klocka, alusy przy myciu brudne od scierajacego się klocka, wszystko wydaje się pracować ok.
-- Dodano: 10 sierpnia 2019, o 09:26 --
Znalazłem na forum zdjęcie na którym widać podkładkę pod klocek hamulcowy, u mnie tego nie ma, jak się nazywa ta część, pod frazą "blaszka pod klocek hamulcowy" wyskakują mi same te małe blaszki, może brak tej podkładki powoduje u mnie mikro wibracje, jak macie u siebie?
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/Galeria/7458299/1#zdj3
PostNapisane: So, 10 sie 2019, 10:05
To są podkładki antywibracyjne (kiedyś widziałem gdzieś taką nazwę) to jest dodawane przez producenta klocków hamulcowych do zestawu nowych klocków, jednak nie wszyscy to mają. Może Ci którzy ich nie dają, używają jakiejś innej technologii w budowie samych klocków.
PostNapisane: Pn, 12 sie 2019, 09:59
Od: 21.08.2018
https://allegro.pl/oferta/kleen-flo-pas ... witemShare poczytaj o tym.
PostNapisane: Cz, 24 paź 2019, 14:22
Od: 11.03.2013
odkopie troszkę temat... czy był ktoś na bieżąco i wymianial przednie klocki hamulcowe i może podpowiedzieć konkretnie jak wygląda sprawa prowadnic, zamienniki jedna jest dłuższa, a druga krótsza , na tylnej osi mogę potwierdzić że ta z gumką jest mocowana na góre, natomiast mam dylemat jeśli chodzi o przód...
PostNapisane: Cz, 24 paź 2019, 18:08
Było to już w tym temacie, wystarczy trochę chęci aby coś znaleść. Mi to zajęło 1min
viewtopic.php?f=43&t=265&start=90
PostNapisane: Cz, 24 paź 2019, 18:54
Wrzucam ponownie...
Przedni zacisk:
Tylny zacisk:
Tagi: prowadnice, prowadnica, górna prowadnica, dolna prowadnica, dłuższa prowadnica, krótsza prowadnica, prowadnica z gumką, zacisk hamulcowy, budowa, przedni zacisk, tylny zacisk
