Fotorelacja: Regulacja hamulca ręcznego [zrób to sam] https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=43&t=17 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Millerek [ So, 13 sty 2018, 13:40 ] |
Tytuł: | Re: Fotorelacja: Regulacja hamulca ręcznego [zrób to sam] |
Wkręciłeś tłoczki do środka? |
Autor: | krzysiekko [ So, 13 sty 2018, 20:04 ] |
W nowym zacisku wkręciłem tłoczek do konca, drugiego koła nie ruszałem. |
Autor: | Millerek [ So, 13 sty 2018, 21:15 ] |
Więc w drugim powinieneś postąpić jak w tym co wymieniałeś. Wkręca się tłoczki parami. |
Autor: | krzysiekko [ N, 14 sty 2018, 15:19 ] |
ok, racja. Ale jesli tarcze i klocki na obu kołach tylnej osi są takie same to autoregulator w nowym zacisku, po kilku zaciągnieciach ręcznego wysunie tłoczek do tej samej pozycji co w niewymienianym zacisku.. ? dobrze mysle? jesli tak to wychodzi na to ze problem z czasem sam sie rozwiaze |
Autor: | Millerek [ N, 14 sty 2018, 17:29 ] |
A rozwiązał się? |
Autor: | krzysiekko [ Śr, 24 sty 2018, 16:01 ] |
na tą chwile nie wiem, przy niedzieli nie chciałem siedzieć w garażu, jutro po pracy znów sprawdzę i dam znać. -- Dodano: 24 stycznia 2018, o 16:01 -- Linka lewego koła jest luzniejsza, wydaje sie jakby byla zbyt długa o jakies 0,5cm. W efekcie lewe koło później mi łapie na ręcznym. W drugim aucie (reno megane) mam srubke regulującą na każej z linek z osobna, tak zeby po wymianie czegos mozna bylo ja dopasować. W M6 widziałem tylko jedną śrube do regulacji naciągu obu jednocześnie. Czy jest zatem jakiś uktyty mechanizm regulacji pojedynczej linki? |
Autor: | Modern4Mazda6 [ Pt, 16 sie 2019, 10:05 ] |
Witampanowie Czy wymieniał ktoś może chromową końcówkę dźwigni hamulca ręcznego Mi ten chromowy plastik się z jednej strony wytarł |
Autor: | Mati5881 [ Pn, 16 mar 2020, 19:25 ] |
Witam a czy ten sposób zadziała tez do wersji mazda 6 kombi GY. Bo reczny prawie wogole nie trzyma tak z dnia na dzien się poluzował. |
Autor: | GustawPol [ N, 17 lip 2022, 16:40 ] |
YY to może ja podpytam również, próbowałem regulować i w porównaniu do co na filmie, moja linka bądź linki jest bardzo rozciągnięta/te. Coś tam podregulowałem, ale sądzę, że niebawem trzeba będzie wymienić. Tu rodzi się pytanie. Po czym mam poznać co mam wymienić? Czy od razu wszystkie? czy tylko środkową?. I jaka jest właściwa długość tej "tunelowej", bo znalazłem 235 i 286mm a te tylne to mają opisy 1657, 1467, 1654, 1464 - zwariować można XD |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
