Teraz jest N, 8 lut 2026, 02:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 750 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  Następna strona
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 21:45
Od: 06.07.2015
Zimmermany, brembo, ATE, każda osoba je chwali albo narzeka.
A dlaczego nikt nie stosuje oryginalnych tarcz?
Cena za sztukę to 385zł u Riki'ego.
Zimmermany nienawiercane za 180zł, lub za 270zł nawiercane.
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: Pt, 15 lut 2019, 23:00
Od: 21.08.2018
Panowie większość jeździ na ori tarczach a TRW?
Widziałem Marius u siebie ma zamiar zamontować.I cena jakaś taka przystepna :)
https://allegro.pl/oferta/trw-tarcze-ha ... 7829593884
Miałem Trw w xedosie i nie było z nimi problemów.
Ostatnio edytowano Pt, 15 lut 2019, 23:00 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 17:23
Od: 29.01.2017
Witam, czeka mnie wymiana klocków i tarcz - przód, przeczytałem wszystkie wątki od dechy do dechy i ile osób tyle opinii. Wstępnie zdecydowałem się na tarcze zimmermann sport, i klocki ferodo, ale chyba zostanę przy tarczach ori. Próbowałem się kontaktować z Rikim, ale bez odzewu (może dlatego ze weekend) ale trochę zależy mi na czasie. Gdzie można jeszcze dostać takie tarcze?
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 17:41
Od: 02.10.2016
Fyrtel nie działaj w pospiechu. Tydzień Ci wytrzymają Twoje klocki /2-3 mm/przy spokojnej jeżdzie. Idż w tarcze zimmermann sport i klocki ferrodo a nie będziesz żałował. W tygodniu to ogarniesz z dostawą. Dzwoń do Rikiego w poniedziałek rano a na pewno pomoże. Poza tym Allegro i inni dostawcy awaryjnie.
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 17:53
Panowie spokojnie wyobraźcie sobie nowe klocki hamulcowe mają grubość 10mm! I na ile Wam takie klocki starczają? na miesiąc?
Spokojnie można na tym jeszcze chwilę pojeździć!
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 17:59
Od: 29.01.2017
Dzięki Panowie za odzew, nie panikuje, ale ostatnio robie spore przebiegi i po prostu chcę mieć to jak najszybciej z głowy :)
Co do tarcz, zapytam Rikiego w poniedziałek jak to wszystko u niego wygląda.
PostNapisane: Pt, 1 mar 2019, 05:10
Od: 05.11.2016
Panowie a ja mam u siebie lekkie bicie mimo tego że tarcze (nawiercane przód) i klocki (TEXTAR) wyglądaja dobrze to bede musial.
wymienić chyba caly zestaw bo teraz jak dojść skąd bicie.
Swoją drogą co to zafirma klocków u mnie siedzi znane to ? TEXTAR
Jaki wy byście zestaw polecali nie koniecznie musi być to najtańsza aby dobre było
PostNapisane: Pt, 1 mar 2019, 06:34
Deebo, w pierwszej kolejności, zanim coś wymienisz, zmierz bicie na piastach oraz tarczach hamulcowych.
Jeżeli wynik na pieście będzie poza tolerancja (0,02mm albo 0,04mm MAX, nie pamiętam teraz dokładnie) to tu jest problem. Do wymiany piasta + łożysko.
Jeżeli piasty są ok, a pomiar bicia tarczy będzie poza tolerancją (0,1mm MAX, znowu nie jestem pewny) to wtedy same tarcze + klocki oczywiście przy nowych tarczach klocki również dajemy nowe według zaleceń producenta.
Textar, średnia półka, nic nadzwyczajnego, ale również nie są jakieś tragiczne. Miałem u siebie taki komplet i wszystko było ok.
PostNapisane: Pt, 8 mar 2019, 18:10
Od: 01.11.2015
Moj sasiad prowadzi maly warsztat i maja jakas umowe z wiekszym i montuja tylko textar. Wedlug niego nigdy jeszcze nic nie reklamowal. Ja tylko raz textar uzywalem i to lata cale temu wiec nic na ich temat nie napisze. Obecnie ma nawiercany zimmermann i nie ma z tym klopotu, montowane oczywiscie u sasiada ;-), pozdr
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 17:04
Od: 13.09.2015
Chłopaki z mazparts zaproponowali mi tafzze textara na przód i klocki brembo bądź TRW. Co o tym zestawie myślicie?
PostNapisane: So, 16 mar 2019, 15:51
Od: 14.03.2019
Widzę, że temat ostygł ale jakby ktoś miał myśl, to szukam tarcze z klockami do mojej szóstki kombi 2008 rok
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 13:53
Fajny artykuł o klockach power stop Z23 ;).
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 19:59
Od: 19.07.2018
Panowie,pacjent Mazda 6 2010 155KM,Tracze Blueprint na przód,klocki ATE po 3 tyś km jedna przegrzana się okazało.Wymieniłem na Dokuji wentylowane i nawiercane z klockami,dziś czuję delikatne bicie na kierownicy przy hamowaniu z 80km/h,tłoczki odbijają,auto toczy się bez oporów.Przejechałem na nich tez około 3 tyś km.Dziś po trasie 20km tarcze równo gorącelewa i prawa,ale to raczej normalne.Czy ja mam takiego pecha czy co?Bo już nie rozumiem.
Koła wyważone,auto bezwypadkowe itd.Kupiłem specjalnie Dokuji takie jak w Carspeed mi polecił Smirnoff,kosztowały nie mało.
Cudów nie ma,piasta krzywa?To biłoby od początku po założeniu,czy pech taki?
PostNapisane: So, 20 kwi 2019, 06:24
Jeśli przy Twoim stylu jeżdżenia masz problem z hamulcami, to najlepszym wyjściem jest swap na zestaw z 6 MPS. Wystarczy przód.
PostNapisane: So, 20 kwi 2019, 12:26
Od: 19.07.2018
Mój styl jazdy nie jest powodem bijacych hamulców przy hamowaniu. Jeżdżę jak każdy kierowca, raczej normalnie.
PostNapisane: N, 21 kwi 2019, 07:37
Nadal najlepszym, definitywnym, rozwiązaniem pozostaje swap ;-)
Rozmiar ma znaczenie w tym wypadku.
PostNapisane: N, 21 kwi 2019, 08:28
Bicie piast sprawdzone?
PostNapisane: N, 21 kwi 2019, 12:59
Od: 19.07.2018
No właśnie jeszcze nie, ale zanim założę kolejny nowy komplet to zrobię to, tylko gdzie? W mojej miescinie to mechanicy raczej nie mają odpowiednich narzędzi a i podejrzewam wiedzy żeby to sprawdzić, będe szukał, dzięki.
PostNapisane: Pt, 3 maja 2019, 20:06
Od: 03.02.2019
Słyszał ktoś o klockach akebono?
PostNapisane: Pt, 3 maja 2019, 21:32
Akebono to nazwa systemu hamulcowego. :)
PostNapisane: So, 4 maja 2019, 07:32
Od: 03.02.2019
A te klocki? https://m.olx.pl/oferta/klocki-hamulcow ... rdHYZ.html
PostNapisane: So, 4 maja 2019, 08:00
A te klocki nie pasują do GH.
PostNapisane: So, 4 maja 2019, 08:04
Od: 03.02.2019
Skąd wiesz.? Na inny ogłoszeniu też jest napisane że paują https://m.olx.pl/oferta/klocki-hamulcow ... z0Xlu.html
PostNapisane: So, 4 maja 2019, 13:14
Od: 17.12.2014
No i co z tego ze jest napisane. Pisać można różne rzeczy. Niekoniecznie musi to być prawda,tak jak w przypadku tych ogłoszeń.
PostNapisane: So, 4 maja 2019, 22:20
Od: 03.02.2019
Ok. Rozumiem. Jaki zestaw hamulcowy polecacie do 1.8 benzyna tarcze + klocki?
PostNapisane: So, 4 maja 2019, 23:45
20 stron tematu, coś sobie wybierzesz ....
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 07:45
Od: 03.02.2019
No już przeczytałem całość i każdy chwali swoje. A co myślicie o zestawie tarcze i klocki ATE ?
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 08:06
Poprawny zestaw jak każdy inny.
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 09:53
Od: 03.02.2019
Taki kupię bo cenowo dobrze wychodzi i wiem ,że montują do niektórych aut na pierwszy montaż .Kolega ma w Seacie i mowił, że hamuje bardzo dobrze i nic nie piszczy.
-- Dodano: 5 maja 2019, o 10:53 --
Jeszcze myślę nad Boschem https://allegro.pl/oferta/bosch-tarcze- ... c43f9a2dfb
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 10:46
Ja mam ATE z przodu i z tylu, jestem zadowolony zero problemów.
