Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 19:14
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 15:42
Od: 11.02.2017
Panowie mam problem z moją Mazdą 6 GH z 2010r.
Mianowicie gdy przekręce pokrętło od temp. z nawiewów na 15stopni to wieje bardzo zimne, natomiast przy zmianie powiedzmy na ok. 16-17 zaczyna wiać już dosyć ciepłe. Chyba nie powinno być takiego przeskoku w temperaturze o 1 czy 2 stopnie. Sytuacja identyczna na klimie. Co może powodować taką sytuację? Czy temperatura jest zmieniana jakoś elektronicznie bo raz miałem przypadek padniętego akumulatora.
PostNapisane: Cz, 15 mar 2018, 19:54
Jeśli 15 st to minimum jakie można ustawić to bym strzelał, że system uznaje takie ustawienie za "chcę na maksa schłodzić", a ustawienie innej temperatury to już temperatura oczekiwana, prawdopodobnie przy maksymalnej możliwej temperaturze ustawionej będzie na maksa grzało.
Więc jeśli masz w samochodzie załóżmy 10 stopni, to przy ustawieniu 16, czy 17 st klima grzeje aby uzyskać oczekiwaną temperaturę.
Ale to tylko moja teoria.
PostNapisane: Cz, 15 mar 2018, 21:04
Od: 13.08.2015
Mam taką samą. W innych samochodach jest low, a w Maździe 15 stopni.
PostNapisane: Pt, 16 mar 2018, 06:49
Od: 11.02.2017
No rozumiem, że 15 stopni to według mazdy jest low czyli max zimne, ale chyba przy wyłączonej klimie, bez trybu auto jak chce żeby leciało pośrednie powietrze tzn. na 15 jest za zimno, a na 17 już leci ciepłe. Możesz u siebie sprawdzić czy jak ustawisz nawiewy z konsoli (te na twarz), dasz na max moc nadmuchu i ustawisz te 15 a potem przestawisz na powiedzmy 17 to czy już wtedy będziesz odczuwał ręką że leci ciepłe powietrze? Może to ja po prostu źle rozumiem ale przecież w przeciętnym samochodzie nawet z tym archaicznym pokrętłem na temp. jest kilka ustawień zimnego powietrza i kilka ustawień ciepłego powietrza w manualu.
Czyli według was mazda mierzy sobie temp. wewnątrz i dlatego może lecieć z nawiewu ciepłe powietrze bo jakiś czujnik wewnętrzny pokazuje jej że jest powiedźmy chłodniej niż ustawione 17stopni (czyli grzeje ciepłym na ustawionych 17stopniach a po pewnym czasie powinno się to powietrze ostudzić?)? Myślałem, że to działa przy włączonej klimie i trybie auto (włącza i wyłącza się jak osiągnie temperaturę).
Z drugiej strony mam wątpliwości bo raz padł mi akumulator i po podładowaniu i włączeniu przyciski nie działały (pokrętła od klimy, od zmiany nawiewów itp). I trzeba było wszystko poklikać kilka razy żeby jakby się zaprogramowało. Nie wiem czy może to nie spowodowało, że jest jak jest, może coś się przeprogramowało.
Prosiłbym was koledzy sprawdźcie u siebie na rozgrzanym silniku jak jest. Ustawić przednie nawiewy na max, bez klimy, bez auto i dać zimne a potem np. 17 stopni.
PostNapisane: Pt, 16 mar 2018, 07:57
Na tym polega działanie klimatyzacji automatycznej.
System dąży do osiągnięcia ustawionej temperatury.
PostNapisane: Pt, 16 mar 2018, 20:09
Od: 11.02.2017
Ale ja piszę o sytuacji z wyłączoną klima. Czy sytuacja jest identyczna na zwykłym nawiewie jak i na klimie?
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 23:19
Od: 28.07.2016
Jeśli w środku kabiny masz powiedzmy 10 stopni Celsjusza, a ustawisz zadaną temperaturę na 16 stopni, to (przy nagrzanym silniku) z nawiewów poleci dużo cieplejsze powietrze (powiedzmy 30 stopni), aby w jak najkrótszym czasie ogrzać wnętrze do tych zadanych 16 stopni. Po osiągnięciu 16 stopni powietrze wylatujące z nawiewów będzie miało już temperaturę zbliżoną do ustawionej (16 stopni).
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 08:33
Jak używamy trybu nawiewów AUTO (świeci kontrolka), klima wtedy załącza się w trybie A/C ECO albo po prostu A/C (to zależy od temperatury zewnętrznej ECO < 19*C) świeci kontrolka również przy przycisku A/C, widać również napisy na ekranie nad centralnymi nawiewami.
Jeżeli wyłączacie klimę (wciskamy przycisk A/C) gaśnie kontrolka przy A/C oraz na przycisku AUTO też gaśnie, to uwaga tryb AUTO nadal jest aktywny (nadal reguluje się moc i kierunek działania nawiewów automatycznie), chociaż kontrolka trybu AUTO zgasła, taki bug w oprogramowaniu.
