Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: Wt, 9 lip 2013, 16:52
Od: 25.06.2013
Dnia dzisiejszego nastąpiła wspomniana wymiana chłodnicy, przyczyna okazał się kamyczek pomiędzy chłodnicą a wiatrakami, który to zrobił małą dziurkę....
Jak już wspomniałem chłodnica jest do porzedniczki czyli Mazdy 6 02--, ale nie różni się niczym jak tylko wysokością krućca wlewu płynu/korkiem, oraz korkiem do spuszczania płynu, który to jest usadowiony inaczej. Wysokość krućca nie przeszkadza, mimo że byłem pełny obaw, ale jest ok, trochę jeszcze brakuje do maski :) Suma sumarum chłodnica połowę tańsza, co mnie bardzo cieszy.
Co potrzeba:
- zestaw kluczy, nasadek, śrubokrętów i grzechotka. W zasadzie używa się cały czas kluczy i nasadek 10, oraz śrubokręta krzyżakowego.
- chłodnica
- nowy płyn fl-22
- miska
- ewentualnie trochę opasek samozaciskowych, gdy złamię się np. spinka przy kabelkach.
- dużo cierpliwości
- druga osoba
Po kolei:
Pierwszą rzeczą było spuszczenie płynu, więc odkręciłem dolna część obudowy silnika, tylko tą małą pod chłodnicą. Kilka śrubek m6, czyli na klucz 10. Następnie miska pod auto i odkręcamy korek spustowy. Od góry jeszcze tylko korek od chłodnicy i zbiorniczka żeby zapewnić trochę powietrza.
Następną rzeczą był demontaż grilla, ale to już omawialiśmy więc tylko link: viewtopic.php?f=11&t=244
Kolejną rzeczą był demontaż puszki filtra powietrza, operacją banalna, rozpinamy wtyczkę od przepływki, zdejmujemy obejmą z węża (śrubokręt krzyżakowy), rozpinamy zapinki po bokach puszki, zdejmujemy wieczko, wyjmujemy filter, i dolną część puszki wyciągamy do góry, leży ona tylko w gumowych wkładkach więc luźno wychodzi.
Teraz wyciągnąłem zaślepki które są w pasie przednim na górze, naciskamy taki języczek za chłodnicą (strzałka górna) i pociagamy do siebie, tzn poziomo, broń boże w górę, bo właśnie tak jedną sobie urwałem.
Pod spodem ukazują nam się takie gumowe podkładki, wyciągamy je do góry i mamy luźną chodnice, która nadal jednak się trzyma z wentylatorami i chłodnica klimy, ale to później.
Następnie zabrałem się za wiatraki i wszystko inne w pobliżu. Wypinamy wtyczki z wiatraków, Wypinamy wszelkie spinki które trzymają kable, największy ból jest z tą sporą puszeczką co jest po lewej. Taka mała rozdzielnia kabelków... trzeba uważać bo strasznie mało miejsca tam jest i w dodatku przewody od klimy....
Jakoś poradziłem sobie przez otwór co były te zaślepki z pkt. powyżej. Jak mamy wszystko wolne, to możemy jeszcze wyciągnąć zbiorniczek wyrównawczy, bo będzie tylko przeszkadzał. Trzyma się on tylko na zasadzie wsunięcia w prowadnice, wystarczy z każdej strony go podważyć i wyjdzie do góry, dobrze że teraz chłodnica jest luźna i możemy ja sobie odchylić w stronę silnika, łatwiej wyciągnąć z tych prowadniczek. Po całym tym zabiegu wypiąć węża górnego, bo tylko przeszkadza. Następnie odkręcamy dwie śrubki m6, klucz 10, u góry chłodnicy. Na dole trzyma sie na zasadzie wsunięcia w otwory, więc pójdą do góry bez problemu. Nie mam fotki do tego ale wrzuciłem zdjęcie gołej chodnicy z zaznaczonymi mocowaniami.
I teraz można ciągnąć wiatraki do góry, ciężko będzie samemu, jeżeli ktoś by chciał w pojedynkę!! Bardzo trzeba uważać z lewej strony na rurki od klimy, i te kabelki bo tam jest strasznie mało miejsca!!
Gdy już wiatraki są poza autem, pora zacząć odkręcać klimę od naszej chłodnicy wody. Będą nam potrzebne bardzo wprawne palce, grzechotka z nasadką 10, bądź też klucz gięty. Wykręcamy 4 śruby, dwie z dołu i dwie z góry. Ciężko się dostać, ale jak jedna osoba operuje odpowiednio chłodnicą a druga kręci to jakoś idzie. Gwarantuję też że będą zardzewiałe, więc polać je dużą ilością wd40, bądź coli. Dwie moje były strasznie zardzewiałe i nie chciały wyjść, poluzowały w końcu się nakrętki które to są zatopione w plastikowej obudowie chłodnicy i była lipa. Ale miejsca było na tyle żeby włożyć kątówkę i obciąć łepki :D
Po tej operacji nasza chłodnica jest wolna, i możemy ja wyciągnąć analogicznie jak wiatraki. Trzeba nadal uważać na lewą stronę. Chłodniczkę od klimy można złapać tymczasowo na drucie, żeby nam się nie przekręciła.
To wszystko, bo teraz wystarczy włożyć chłodnicę i wykonać wszystko w odwrotnej kolejności.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 9 lip 2013, 21:05
<brawo> <brawo> <brawo> <brawo> <brawo> <brawo> <brawo>
PostNapisane: Śr, 10 lip 2013, 13:29
A ze sie tak niesmialo spytam:
Dleczego uzyles plynu j-22
PostNapisane: Śr, 10 lip 2013, 14:37
Od: 25.06.2013
FL22 oczywiście, nie wiem dlaczego ubzdurałem sobie j22..... :D :D :D
PostNapisane: Śr, 10 lip 2013, 14:50
Edytowałem opis na wszelki wypadek ;)
PostNapisane: Śr, 10 lip 2013, 15:14
Super, jak tak dalej pójdzie to ASO splajtują :-).
PostNapisane: Śr, 10 lip 2013, 15:42
Od: 25.06.2013
Dzięki za poprawę opisu, oraz za pochwały :)
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 12:58
Od: 17.10.2014
Wersja: SL
Czesc dzieki za super opis tylko mam problem nie moge odpalic fotek ;(( czy ktos ma jakis pomysl dlaczego prosze o pomoc dzieki
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 13:04
bo tak z image shack jest, ze czasem zdjecia sa usuwane.
Napisz PW do smok86 czy ma tam konto, to moze uda sie cos zrobic. Jak nie ma konta na Image to trzeba miec nadzieje, ze ma je jeszcze na dysku i poprawi
PostNapisane: So, 18 paź 2014, 00:24
Od: 25.06.2013
Chyba mam gdzies na pendrive. Spojrzę rano bo jestem na TT
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 20:11
Od: 13.02.2014
Witam! Mam pytanie czy jest jakas opcja zeby dostac te foto ktorych nie widac na stronce?? Moze ktos gdzies je ma jeszcze.druga sprawa to czy ktos sie orientuje gdzie w pl lub uk moge kupic nowa chlodnice online w rozsadnej cenie?z gory dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 01:44
Od: 25.06.2013
Szukałem fot na dysku i nie mogę ich nigdzie wykopać.... Spojrzę jeszcze u żony na lapku., może gdzieś tam je zachomikowalem.
Chlodnice kupisz na eurocarparts. I jak mówiłem pasuje z modelu GG a jest sporo tańsza ;-)
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 22:59
Od: 07.01.2015
Co sądzicie o płynie chłodniczym BORYGO?
http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-zielo ... 18170.html
Czy może być zamiast oryginału?
PostNapisane: N, 11 paź 2015, 08:11
Od: 22.06.2015
Cześć, możecie mi powiedzieć czy chłodnica prawidłowo zamontowana ma luz, tzn. czy jest możliwość np. lekko nią poruszać, ponieważ przy wymianie żarówki przez przypadek zauważyłem, że chłodnica wraz z wentylatorami i elementami klimy ma dość spory luz i nie wiem czy prawidłowo powinna być przykręcona na sztywno, czy wspomniany luz jest celowy aby tłumić drgania, choć wydaje mi się, że tak nie powinno być i chciałbym spróbować ją jakoś dokręcić niestety zdjęć już tutaj nie ma, a nie wiem jak dostać się do właściwych śrub, nie chiałbym żeby całkowicie się to odkręciło podczas jazdy.
PostNapisane: Pn, 12 paź 2015, 08:59
Ma luz takze nie musisz nic kombinowac.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 17:26
Od: 22.06.2015
Ok, dzięki za odpowiedź, w takim razie nie muszę się martwić.
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 20:49
Od: 06.03.2017
SIemanko i jak tam z tymi zdjęciami będą dostępne bo pękł mi króciec ten na górze taki cięki niestety klejenie nie pomogło i czeka mnie wymiana chłodnicy ;(( na szczęście nie leje sie tylko delikatnie sączy ale jak cos sie zepsuło to trzeba naprawić
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 22:23
Od: 25.06.2013
Nie mam niestety zdjec. Wszystko gdzies przepadlo :(
Wymiana jest prosta. Przydaje sie tylko druga para rak jak nie chcesz zdejmowac zderzaka.
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 18:56
Od: 20.07.2016
Witam. Mechanik zdiagnozował wyciek z chłodnicy. Zaproponował wymianę. Jaki może byc koszt nowej chłodnicy podobno około 800 zł choc ma allegro widzę nawet za 300. Proszę o weryfikację czy faktycznie tyle kosztuje nowa chłodnica (mazda 6 2.0 benzyna 2008r.)
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowano Wt, 6 lis 2018, 18:56 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 21:27
Od: 28.04.2018
Rok produkcji: 2021
Nowa chłodnica w ASO oryginał OE Mazdy 1650 zł + robocizna + płyn FL22 ~10 litrów
Co możecie polecić jako nowy zamiennik dobrej jakości czy może oryginał w ASO ?
Zamienniki:
NISSENS
NRF
KOYOROD
jest jeszcze DENSO ale nigdzie nie dostępna.
PostNapisane: N, 25 lis 2018, 14:40
Od: 19.10.2018
Kup nową na Allegro za 300zł i daj mechanikowi do wymiany. Te 3-4 lata nawet tani zamiennik powinien wytrzymać. Tylko kupując upewnij się że jest to chłodnica do twojego rocznika i silnika, żeby nie bylo takiej druciarni jak u autora tego wątku który założył do swojego auta chłodnice od starszego modelu.
PostNapisane: N, 25 lis 2018, 22:25
Od: 28.04.2018
Rok produkcji: 2021
Dzięki za info, problem rozwiązałem za 2 zł, oryginalna opaska na króćcu chłodnicy była skorodowana, po wymianie chłodnica sucha.
Ciekawostka, oryginalna opaska samozaciskowa w ASO ~36 zł :D
PostNapisane: So, 2 lis 2019, 18:00
Dziś zauważyłem że po dłuższym postoju w garażu robi się mała plamka płynu chłodniczego. Po zdjęciu osłony silnika widzę że leci najprawdopodobniej na łączeniu węża z chłodnicą, lewy dolny róg ( patrząc od strony kabiny), opaska jest skorodowana. Widzę że kolega wyżej miał podobny problem. Czy do wymiany tej opaski trzeba spuszczać płyn chłodniczy?
PostNapisane: So, 2 lis 2019, 19:00
Od: 28.04.2018
Rok produkcji: 2021
Jeśli chcesz użyć oryginalnej opaski MAZDY musisz spuścić płyn, chciałem zamówić oryginał ale w ASO przesadzili z ceną co nawet potwierdził kierownik serwisu jak sprawdzał ceny, zakup najdroższą opaskę nierdzewną skręcaną. Stara jest skorodowana więc jakimiś szczypcami ją zdejmij a następnie przetnij wyginając, nową nakładasz na wąż bez jego zdejmowania, należy tylko ją skręcić w miejscu gdzie była stara.
PostNapisane: So, 2 lis 2019, 20:07
Od: 09.12.2016
Dokładnie tak samo zrobiłem w swojej. Kilka minut roboty bez spuszczania płynu.
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 23:43
Dzięki wielkie, tak mi się wydawało że nie da rady założy tej oryginalnej opaski bez demontażu węża. Zamówię sobie z nierdzewki, pamiętacie może średnice? Zapomniałem zmierzyć <baseball>
Edit
Ogarnięte. Stara obejma zdjęta, nowa nierdzewna założona. Dla potomnych obejma w rozmiarze 40-50mm.
Widzę że przy wymianie płynu chłodniczego wymienię wszystkie 3 dolne, wyglądają tak samo słabo.
