Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 15:31
PostNapisane: So, 3 sty 2026, 20:55
Od: 31.10.2024
Witam wszystkich mam pytanie ponieważ to moja pierwsza mazds i zastanawia mnie temperatura robocza przy - 5 czy - 10 żeby osognac w mieście 82 stopnie trzeba się sporo na pocić temp a kabinie ustawiona na 20 stopni drugi bieg nawiewu generalnie od zera do 50 stopni nagrzewa się szybko później jak żółw jak jadę dochodzi do 85 jak stoję potrafi zejść do 65 dwa termostaty oem wymienione nic odoowitrzony trwało to chyba 45min i obroty na 2500 obr przy włączonym ogrzewaniu na maks bąble poszły przy 100 włączył wentylator tak 3 razy i nic... Z racji tego że egr jest off plus blaszki zastanawiam się żeby zrobić bypass chłodnicy egr spiąć węże i ja ominąć jest możliwość żeby ona wychladzala? Pozdrawiam
