Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 22:30
PostNapisane: Cz, 25 cze 2020, 10:26
Od: 08.03.2020
mam problem z klimatyzacja gdyż moim zdaniem słabo chłodzi ostatnio uzupełniony był czynnik do 500g ale nie praktycznie to nic nie dało aż sie boje jak przyjdą upały. Mam porównanie a accordem z 2004r to tam jak ustawie na auto 21 stopni to jest lodówa a w mazdzie jeżdze na 17 i jest duzo cieplej. Czy w tym modelu tak jest z klimą czy cos jest nie tak?
PostNapisane: Pt, 26 cze 2020, 07:40
Od: 27.12.2019
Szybkie pytanie nt. wydajności klimatyzacji. W swojej Mazdzie słabo chlodzi mi klimatyzacja. Szczelna, uzupełniony czynnik, wszystkie podzespoły wydają sie działać. Temp. Na zewnątrz 28 stopni, w środku ustawiona 18, jak jadę to chłodzi ok. Ale jak stanę w korku to zaczyna wrzucac ciepłe powietrze (nie nadąża z chłodzeniem). Czy Mazdy po prostu tak mają? Porównuję do wczesniejszych swoich aut to nie miałem takiego problemu.
PostNapisane: So, 27 cze 2020, 20:30
Od: 13.08.2017
przednia chłodnica od klimy do zmiany. zabita, nie oddaje ciepła
wentylatory mają pracować w przerywanej pracy czyli 10 sek i przerwa jeśli jest wszystko ok a nie cały czas
PostNapisane: So, 27 cze 2020, 22:02
Działanie wentylatorów to jest największa durnota tego auta niestety, ich prąd rozruchowy jest tak duży że czuć ich start siedząc w fotelu.
PostNapisane: N, 28 cze 2020, 07:46
Od: 21.08.2018
A ile stopni dmucha z nawiewów? Jak nabijsles klimę sprawdzali?
PostNapisane: N, 28 cze 2020, 13:45
Od: 08.03.2020
nie było sprawdzane było sprawdzane na wyjscie chyba ze sprezarki ok 2 stopni pokazywało
PostNapisane: Śr, 1 lip 2020, 19:06
Od: 13.08.2017
ale prosze czytać ze zrozumieniem, pytanie czy wentylatory chodzą w przerywanym cyklu pracy czy pracują non stop przy włączonej klimatyzacji,
a to że na wyjsciu daje 2 stopnie to nic nie znaczy bo sprawdza się temperaturę powrotu ile jest na (+).
zmien nabijacza na serwisanta od klimatyzacji
-- Dodano: 1 lipca 2020, o 20:06 --
u mnie pracują wentylatory w przerwie ok 15 sekund. wcześniej gdy była chłodnica w kiepskim stanie pracowały ciągłym
PostNapisane: Śr, 1 lip 2020, 19:50
Od: 27.12.2019
U mnie wentylator chodzi z przerwami, ale krótkimi. Dłużej pracuje niż ma przerwy. Za to jest głośny jak śmigłowiec. W srodku na szczęście nie słyszę, ale na zewnątrz wszyscy wiedzą, że klima jest włączona.
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 18:56
Od: 14.09.2014
I o to chodzi :lol:
Oni wiedzą , że masz KLIMĘ ! <hahaha>
Achhh taki , żarcik. :wink:
Takie głośne odgłosy mogą świadczyć, że czas na kontrolę systemu, w wyspecjalizowanym serwisie.
PostNapisane: So, 11 lip 2020, 19:22
Od: 13.08.2017
Co chcesz serwisować ja na swojej się poznałem po objawie że po uzupełnieniu czynniku działała jedynie przez 2 tyg. :x
przegląd rozpoczął się od wymiany chłodnicy i skraplacza, oringów, praktycznie wszystko zostało przeglądnięte, kończąc na chemii która miała uszczelnić w razie czego i jest pięknie działa na 100% nawet passata ostatnio zawstydziłem <hahaha>
-- Dodano: 11 lipca 2020, o 20:19 --
dzisiaj miałem trochę czasu i przeglądałem u siebie klimę pod względem szczelności i świecąc fioletem znalazłem u siebie wyciek przez zaworek od wysokiego. Był korek to dość sprawnie trzymał, mało tego była rok temu kupiona nowa chłodnica z alledrogo coś koło 300zł i jest w jednym miejscu na lameli plama co prawda nie duża ale też nie ma co się łudzić że jak się już kupi nową chłodnicę to jest się pewnym że będzie szczelna.
Zmieniłem zaworek bo akurat znalazłem pozostałości, dałem trochę chemii która obiecuje że klei drobne wycieki ale to się okaże czy nie trzeba będzie znow wymienić chłodnicy. Zobaczymy
