Teraz jest Pt, 19 kwi 2024, 16:24
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 07:50
Od: 23.11.2017
Panowie Mam problem z Mazda 6 GH 2010r 2.2 163Km.
Otoż od jakiegoś czasu z prawej strony samochodu mam wyciek płynu z chłodnicy.
Cieknie najprawdopodobniej na kolanku węża z oznaczeniem ze schematu na zdjęciu nr. 15-185 to jest ostatnie kolanko które wchodź bezpośrednio do silnika (chyba jest tam termostat). Byłam u mechanika mechanik stwierdził że trzeba wymienić ten odcinek węża (kolanko z gumowa osłonka). Kupiłem to kolanko używane, mechanik wymienił i niestety cieknie dalej w tym samym miejscu i nawet powiedziałbym że jeszcze więcej jak przed wymiana. Dodam jeszcze że na tym kolanku jest nałożona taka gumowa opaska i jak ją się lekko podniesie to widać że jest tam mokro (zielony płyn chłodniczy)
Panowie jak myślicie? Czy problemem jest to gumowe kolanko węża?
Czy jest taka opcja ze mogłem kupić już pękniety ten wąż? A może cieknie gdzieś dalej? Tzn może z termostatu? Czy waszym zdaniem ten odcinek gumowe go węża jest w tych mazdach awaryjny?
Po oględzinach wyjetego kolanka nie dostrzegam tam żadnych pęknięć.
