Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 22:31
Chcesz mieć dobrze wyczyszczony parownik to zrób to jak w poście #73. Najlepszy dostęp do parownika.
Sposób ze zdjęciem kolanka i wprowadzenie wężyka, to działanie po omacku, na chybił /trafił.
PostNapisane: Pt, 7 cze 2019, 14:47
Od: 07.07.2017
Tomek caly wezyk wchodzi w ten kanal????
PostNapisane: So, 8 cze 2019, 22:06
Od: 21.12.2013
U mnie wszedł cały, ale trzeba go kierować w lewy dolny róg otworu - tam chyba jest kanał. Ja początkowo skierowałem wężyk w prawo i mimo, że wchodził bez oporu, to wtłaczany specyfik wybiło mi na wycieraczkę pasażera :-/
PostNapisane: N, 9 cze 2019, 13:16
Mi tak samo wywaliło na wycieraczkę od kierowcy :-P . Popsikalem przed otwór odpływowy klimy w komorze silnika i git <spoko>
PostNapisane: N, 9 cze 2019, 15:43
Ja zawszę demontuję wentylator oraz rezystor i tam wprowadzam rurkę przyczepioną do sztywnego kawałka drutu, tak jak pokazywał Tomasz. Ostatnio do pomocy miałem kamerę inspekcyjna na USB.
PostNapisane: N, 9 cze 2019, 19:31
Maciek i jak to wyglądało z pod oka kamerki ??? Zagrzybiałe, brudne ???
PostNapisane: N, 16 cze 2019, 08:51
Od: 21.12.2013
Gdzie szukać tego ujścia klimy w komorze? Wrzuciłbyś zdjęcie? Na podstawie tych wcześniejszych zdjeć nie udało mi się go namierzyć.
PostNapisane: N, 16 cze 2019, 09:18
Lucasbadboy,
Nie, wszystko ładne czyste, tyle że ja raz na pół roku stosuję całego Wurtha albo LM na parownik i zmieniam filtr, nie dopuszczam do brzydkiego zapachu
PostNapisane: N, 16 cze 2019, 22:07
Maciek i to jest prawidłowe podejście so sprawy, zapobiegać a nie leczyć <spoko> A tak z ciekawości lądowanie klimy ile w Pl kosztuje ??? Ja płaciłem 100euro :/
PostNapisane: Pn, 17 cze 2019, 21:47
Nie powiem Ci teraz, uzupełniałem na początku zeszłego roku, ale na pewno mniej :wink:
Jedynie co to wkurza mnie durna praca klimatyzacji, cykliczne załączanie się sprężarki a po chwili wentylatora - jakby nie można było dać sprężarki o zmiennej wydajności <baseball>
Zastanawiam się czy nie przedłużyć sygnału pracy wentylatora aby nie startował/zatrzymywał się co chwile.
PostNapisane: Pt, 14 lut 2020, 14:43
Od: 14.02.2020
Witam wszystkich. To mój pierwszy post. Nie chcę zakładać nowego tematu, bo dotyczy odgrzybiania klimatyzacji, a konkretnie parownika, bo to tam zbierają się grzyby. Mam pytanie: czy przez odpływ skroplin da się odgrzybić parownik stosując piankę odgrzybiającą? Mam tu na myśli konkretnie CRC lub inną, równie skuteczną. Pianka ma silne właściwości rozprężające i dojdzie wszędzie. Dodam, że stosowałem już tą piankę w innym samochodzie, tj. Avensis T27. Tam także dostęp do parownika jest beznadziejny, a właściwie go nie ma. Po wyjęciu filtra kabinowego, przez rurkę odpływową skroplin władowałem ok. połowy zawartości puszki. aż do ukazania się piany przy wentylatorze. Odczekałem ok. 15 minut aż piana zamieniła się w wodę i spłynęła odpływem skroplin. Następnie włączyłem silnik, klima na najniższą temperaturę i tak przez 1 minutę przy sile nadmuchu na połowę mocy. Po tym nadmuch na maksa i tak jeszcze przez 4-5 minut. Wietrzenie auta i tyle. CRC zostawia cytrynowy zapach, nie przeszkadza. Po tygodniu lub dwóch to samo z resztą puszki. Oczywiście po wszystkim nowy filtr kabinowy.To robiłem we wrześniu 2019 roku i do tej pory żadnego nieprzyjemnego zapachu. Moje pytanie dotyczy, czy ktoś z użytkowników Mazdy 6 to robił. Nie chodzi mi o płyny typu Wurth, bo płyn nie dojdzie do parownika tylko wypłynie. Jeżeli nikt się nie odezwie, to ja i tak na wiosnę to zrobię w Maździe. Mam nadzieję, że niczego nie zaleję.
PostNapisane: N, 3 maja 2020, 18:14
Od: 19.11.2017
Dzięki TOMASZ za naprowadzenie jak w ogóle podejść do tematu. Wcześniej profilaktycznie pojawiałem się na warsztacie Euromaster w celu ozonowania auta. A dziś sam przeprowadziłem czyszczenie preparatem Wurth na sposób "przez kolanko". Płyn wyciekł przez odpływ tak jak podałeś, auto przewietrzone i kolejny temat z głowy.
Wurtha kupiłem w zestawie z odświeżaczem Quick Fresh Pure, czyli preparat odświeżający do samochodów. Według opisu usuwa szybko i skutecznie nieprzyjemne zapachy powstające w przewodach wentylacyjnych i wnętrzu samochodu. Stosujecie też coś takiego?
/ Ray Wylie Hubbard - Dust of the Chase /
https://www.youtube.com/watch?v=iOUmxIf-9ZI
PostNapisane: N, 3 maja 2020, 19:55
Najlepsza opcja wyczyszczenia/dezynfekcji parownika to sposób pokazany w poście #73, #75. Czy to Wurth czy pianka.
PostNapisane: Pn, 4 maja 2020, 15:35
Od: 19.11.2017
Przejrzałem cały temat, ale z uwagi, że nie było wszystkich zdjęć w poście #73 to na początek wypróbowałem najpierw metodę przez kolanko.
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 18:16
Od: 23.11.2023
https://www.youtube.com/watch?v=kR19IHj ... el=adek330
https://PrivateLadyEscorts.com - Meet Local Singles - No Verify - Anonymous Sex Dating - Trusted Local Dating
