PostNapisane: Pn, 11 gru 2017, 11:02
Od: 11.12.2017
dopadł mnie błąd P0133. Na początku miałem błąd P0154 wymieniłem sonde za katalizatorem błąd ustąpił na ok 15km, po czym pojawił się P0133.
P0133 - wolna reakcja obwodu H02S-11
Sonda H02S11 zbyt stara lub zanieczyszczona
Rząd cylindrów 1, czujnik 1.
Czytałem ten wątek https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=84&t=4014
Lecz mowa tu o modelu starszym. Na forum także wyczytałem, że mój model ma jedną sondę za katem a reszta to czujniki.
Gdzie szukać przyczyny? Która sonda/ czujnik to H02S11?
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 16:09
Od: 23.09.2018
Chciałem ponownie poruszyć temat. Od kilku dni jestem posiadaczem Mazdy 6 GH z silnikiem 2.0 ON. Dzisiaj zatankowałem na Orlenie i po przejechaniu niecałych 50 km zapalił się Check Engine, podjechałem do znajomego mechanika, po podpięciu pod komputer wyskoczył błąd P0133. Skasowaliśmy błąd i ponownie wyskoczył po 10 minutach jazdy. Kolejna rzeczą którą robiliśmy to przepaliliśmy DPF, również nic nie pomogło. Jutro mamy sprawdzić w jakim stanie jest sonda. Czy ktoś z was miał podobny problem, lu czy ktoś wie jak go można wyeliminować?
PostNapisane: Wt, 2 lut 2021, 09:43
Od: 24.05.2020
Czy ktoś wie gdzie jest sonda lambda przed dpfem w 2.0 dieslu?
Oczywiście ten sam błąd co powyżej.
