PostNapisane: Cz, 9 lis 2017, 08:57
Od: 07.09.2015
Witam może ktoś się wypowie w tym temacie cały czas auto wywala ten błąd po czym wchodzi w tryb serwisowy.. jutro jestem umówiony w serwisie na potwierdzenie . Ale może ktoś przerabiał temat forscan pokazuje przerwę w obwodzie wskazuje na sondę lambda HEGO strona lewa przed katalizatorem ale z tego co wiem to ta pierwsza przed katem ona ma tylko 2 przewody pytanie czy warto na tyle zaufać temu programowi kupic i wymienić czy lepiej udać się z tym do serwisu. Auto jeździ normalnie żadnych negatywnych odczuc nawet teraz zalatem ON Verwe bo stwierdzilem ze moze paliwo lipne przegobiłem ale co skanuje błąd to po paru km wyskakuje na nowo zastanawiam się jeszcze czy jak bym odpial czujnik czy błąd wyskoczył by od razu czy musiałbym się też przejechać parę km żeby to sprawdzić wtedy miał bym pewność która to ta sonda ktoś może miał cis podobnego?
Kod: P0154 - Wykryty brak działania obwodu O2(rząd cylindrów 2, czujnik
===OBDII DTC P0154-C===
Kod: P0154 - Usterka w obwodzie HO2S21.
-- Dodano: 9 listopada 2017, o 08:57 --
Moze komus sie przyda , przy tym błędzie jednak była u mnie to sonda lambda jest tam ona jedna za katalizatorem przed kataluzatorem jest tylko czujnik temp. spalin.. w serwisie błąd wyszedł ten sam opis również ten sam co w forscan.. co prawda pan który przyjmował auto w ASO sporo namieszal i malo brakowalo co zamowil bym sobie wlasnoe dużo droższy czujnik temp. spalin ( może celowo namieszal, zeby naprawic to u nich chłopak przyjmujący auta w ASO też świeżak więc może się pomylil już nie wnikam ) następnym razem jak pojadę do ASO tylko na diagnostykę to poproszę mechanika a nie pana od rejestracji żeby powiedział co jest uszkodzone inaczej nie zapłacę . Tak czy inaczej u kolegów w mazparts oryg. Sonda kupiona założona kontrolka nie razi w oczy☺
