Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:10
 Tytuł: Sonda lambda
PostNapisane: N, 4 sie 2024, 13:51
Od: 04.08.2024
Pacjentem jest układ wydechowy silnika o oznaczeniu kodowym R2AA.
Fodscan twierdzi że problemem jest sonda lamda (rząd cylindrów 1 czujnik 1), tylko że pod żadnym pozorem nie jestem w stanie namierzyć sondy przed DPF. Jedyna sonda jaka została odnaleziona orzez że mnie to tylnia jakieś 20-30 cm za DPF. Lecz komputer nie wspomina w rzadnym z parametrów aby miała by być jakaś druga sonda.
Po wymianie sondy błąd nie zmienił się brak jakieje kolwiek reakcji na przepecie z nowej na starą bądź wypiecie jej całkowicie. Choć o dziwo grzałka działa bez zarzutów. Komputer cały czas wysyła 2.21V i 14% na grzałkę dla tego sama z siebie rozgrzewa się. Sprawdzałem na kostce czy przypadkiem może nie ma uszkodzeń na przewodzie pomiędzy sterownikiem a wtyczką pomiar wyszedł ok.
PostNapisane: So, 8 mar 2025, 19:42
Od: 31.12.2017
Znalazles wkoncu ten czujnik bo sam proboje go znalezc. Pozdrawiam
