 Tytuł: Problem z DPF
PostNapisane: Śr, 13 kwi 2022, 19:46
Od: 13.04.2022
Cześć
Jakiś czas temu podczas jazdy autostradą zjechałem na parking rozprostować nogi, nie gasiłem nawet auta, stałem może z 10 minut, po ruszeniu mocno odczuwalny spadek mocy, po kilku minutach Check Engine. Podjechałem do mechanika, błędy od DPF i czujnika wału korbowego, mocno zawyżony poziom oleju.
Decyzja, wymieniamy olej, wymieniamy czujnik wału i zalewamy DPF jakąś tam pianą z nadzieją że problem się rozwiąże.
Jak się okazało po wyciągnięciu czujnika od położenia wału był gdzieś tam mocno zaśniedziały i nie dolegał, mechanik twierdzi że błąd od czujnika zniknął po wyczyszczeniu i nowego czujnika nie założył. Pianowanie nie pomogło, nadal check engine i brak mocy.
Wyciągamy DPF do czyszczenia i teraz jestem na etapie, DPF wyczyszczony, Check Engine się nadal świeci, komputer wywala cztery błędy:
P2458:00-2F
P2463:00-AF
P24F:00A
P1336:00-2F
Mechanik który mi wyciągał i wkładał DPF po czyszczeniu nie wie w czym rzecz, powiedział że nie jest elektrykiem i może mi wymienić czujniki na które wskazują błędy, ale na moją odpowiedzialność. Przez ten cały czas nie zaświeciła mi się kontrolka DPF, może nie działa? Przy przekręcaniu zapłonu też się nie podświetla. Jedynie check engine i brak mocy.
Jakieś pomysły gdzie szukać?
Pacjent 234k km przebiegu.
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2022, 11:47
Po czyszczeniu dpf należy zrobić jego inicjalizację (reset).
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2022, 12:25
No ale jak on go czyścił jakąś pianką, to wątpię żeby to coś dało.
PostNapisane: Pt, 6 maja 2022, 21:01
Od: 13.04.2022
DPF był późnij wyciągany i czyszczony w firmie zajmującej się czyszczeniem.
Problem nadal występuje, adaptacja DPF nic nie dała, ciągle są te same błędy.
Czy przy problemie z czujnikiem położenia wału samochód zawsze będzie miał problem z odpalaniem? Już nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny, byłem u dwóch mechaników oboje rozkładają ręce, komputer pokazuje tylko te błędy co powyżej, jeden próbował zaczytać jakieś "logi" podczas jazdy ale go wywala i nic nie można odczytać.
Wie ktoś jaki jest numer katalogowy czujnika położenia wału w 2.2? Nie mogę tego nigdzie znaleźć na allegro.
