Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:08
PostNapisane: Pn, 23 lis 2020, 19:37
Od: 26.01.2020
Witam, wyskoczyl mi błąd w mojej mazdzie 6gh 1.8pb 2008rok. Odczytałem komputerem i pokazało błąd P2096 (post catalyst fuel trim system too Lean bank 1). Błąd skasowałem po tygodniu wyskoczył po raz kolejny ten sam. Dodam że na drugiej sondzie za kata miałem zamontowany emulator (taka stalowa przedłużka). Czy ten błąd dotyczy tej sondy za katalizatorem? Czy oznacza on ze padł mi kata czy bardziej sonda za kata powoli pada? Dziś zdemontowalem ten pseudo emulator i zrobiłem jakieś 30km błędu nie mam ale zobaczę co dalej. Proszę o opinie co może być przyczyną błędu ewentualnie co sprawdzić jeszcze? Pozdawiam
PostNapisane: Wt, 24 lis 2020, 09:28
Dawka paliwa za uboga.
Temat rzeka, problemem może być wiele rzeczy, tak na szybkiego: lewe powietrze za przepustnica, zawór scv, przepływka, wtryski, lambda przed katem i jeszcze parę innych rzeczy. Bez mądrego diagnosty, który wie jak ugryźć temat na 100% wymienisz pół silnika i może uda się ustalić przyczynę.
PostNapisane: Wt, 24 lis 2020, 12:12
Od: 30.08.2020
Ja miałem ten sam problem.
Rozwiązanie banalne w moim przypadku - wymiana filtra powietrza na wlocie
Mam nadzieję że moja uwaga pomoże.
Powodzenia
PostNapisane: Wt, 24 lis 2020, 15:06
Zatkany filtr powietrza ZAWSZE spowoduje "fuel trim system too rich" - właśnie dlatego mówię o mądrej, trafnej diagnozie a nie zgadywaniu jak to wielu mechanikow teraz robi, a klient płaci.
PostNapisane: Wt, 2 lut 2021, 20:59
Od: 26.01.2020
Faktycznie tydzień przed pojawię się 1 raz tego błędy wymienialem filtr powietrza a do tego zatrzaski od pokrywy filtra mi pekly i musiałem na śrubki to zamknąć. Może gdzieś tu faktycznie jest problem. Dziś wymieniam świece bo być może to co pomoże. Poza tym ten błąd jest z sondy za kątem a nie przed.
-- Dodano: 2 lutego 2021, o 20:59 --
Odmawiam temat - problem dalej nierozwiązany. Jestem po wymianie świec, czyszczeniu przepływka i przepustnicy. Niestety błąd dalej występuje. Pojawia się on tylko na trasie przy jeździe powyżej 120km na h. Przy jeździe tylko po mieście nie wyskakuje. Czy faktycznie winny może być filtr powietrza skoro 1 raz mi się pojawiło to po jego wymianie? Mam wylamane zatrzaski w obudowie filtra moze jego wymiana na nowy pomoże? Czy może to być wina niesprawnego katalizatora? Prośba o jakieś rady
PostNapisane: Pt, 20 sty 2023, 18:37
Od: 20.01.2023
Dzień dobry,
Czy udało się rozwiązać problem? Jeśli tak to jak?
Mam ten sam błąd w gj 2015 2.5pb, również po przekroczeniu 120km/h. Jazda po mieście nie wywołuje błędu.
PostNapisane: N, 22 sty 2023, 10:03
Od: 14.11.2016
Wątek dotyczy GH, a nie GJ.
