Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 694 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 17:40
Od: 23.02.2016
Witam wszystkich serdecznie, jakis czas temu zakupilem Madzie z silnikiem 2.2 bodajze 125 km nie jestem pewien poniewaz nie wiem.jak sprawdzic, wszystko ladnie pieknie ale dzis jak wracalem z pracy moim ocza ukazala sie zapalona kontrolka DPF, ostatni serwis mialem 2000mil temu wymieniony olej+filtry zadnych niedogodnosci zwiazku z DpF nie bylo, co moglo ulec uszkodzeniu? Prosze o pomoc
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 17:44
Może podczas wymiany oleju nie skasowali inspekcji olejowej. Ja bym stawiał na to, ale bez podłączenia pod kompa się nie dowiesz...
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 19:25
Od: 23.02.2016
Zgasla , czy za pomoca elm 327 dam rade sie.polaczyc z Madzia ? Jakim programem?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 19:29
Od: 24.02.2014
Tak dasz radę najlepiej Forscan-em
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 07:43
Od: 17.11.2014
Witam!
Wraca problem mrygającej kontrolki DPF. Dzisiaj w czasie jazdy do pracy zaczęła mrugać, 2 tys wcześniej był wymieniany olej i kasowane wszystkie błędy( w książce serwisowej jest informacja że kontrolka <%> zaczynarugać iedy przekroczony jest poziom oleju i do tej pory by się zgadzało bo po około 8-10 tys wymieniałem olej , kontrolka gasła i do następnej wymiany oleju. O o chodzi tym razem? :evil:
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:19
Nie wiem o co kaman, ale kontrolka nie może "mrygać". Serio.
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:26
Od: 17.11.2014
Możliwe że złapał jakiś błąd ot tak? <spoko>
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:31
Masz w sumie rację. Mryganie to błąd.
http://sjp.pl/mrygać
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:36
Od: 17.11.2014
Wiem że nie ma takiego słowa w słowniku, nie ja zakładałem ten post <niewiem>
Pomóż doświadczony kolego w tym temacie bo mnie krew zalewa z rana <oczy>
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:41
Ja poradziłem sobie ostatnio z tym tematem kawałkiem czarnej taśmy klejącej.
Albo problem DPF albo nie wyzerowali ci inspekcji olejowej
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:42
PS. W twoim poście też piszesz o mryganiu)
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:50
Od: 30.10.2014
W silnku 2.0 MZR-CD mrugająca kontrolka to albo inspekcja olejowa albo przytkany filtr DPF, czytaj nieudane jego wypalenie. W silniku 2.2 natomiast dochodzi jeszcze rozciągnięcie łańcucha rozrządu, które też jest sygnalizowanie mruganiem kontrolki DPF i niestety obawiam się że używanie taśmy klejącej to tylko pudrowanie syfa <oczy>.
Trzeba jechać na komputer aby zobaczyć lub ewentualnie dopalić filtr DPF. Procedura dopalania DPF była z pewnością kilkukrotnie powtarzana przez komputer ale nie zakończyła się sukcesem stąd pewnie większa ilość oleju (olej + niespalone paliwo)
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 09:04
U mnie zadziałało i nie razi już w oczy :hihi:
Ale tak bardziej serio to tester prawdę Ci powie.
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 09:12
Od: 17.11.2014
Problem DPF- kocham to...cokolwiek to znaczy....
O "mryganiu" piszecie od 15 stron więc i ja podłapałem <zadzwon>
-- Dodano: Pt, 26 lut 2016, 09:12 --
Jeżeli kontrolka mruga to nie da się dopalić filtra, szansa jest jeżeli ta kontrolka pali się na stałe...
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 09:54
albo, jak pisalem juz wczesniej - za wysoka temperatura spalin :)
nie wiem czy da sie to osiagnac bez chipa, ale po chipie mi sie raz udalo ;)
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 10:00
Od: 04.04.2014
Forscanem da sie wypalic dpf jak mruga kontrolka. Ja tak zrobilem wlasnie.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 08:11
Od: 17.11.2014
Załatwione.Nie skasowana inspekcja olejowa :cygaro:
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 19:59
Od: 26.04.2016
Mały kamyczek: nie było nigdzie napisane do czyszczenia trzeba mieć prawie pełen bak - przy pół baku procedura się nie uruchamiała.
pzdr,
grzechoo
BTW: witam wszystkich - użytkownik - kiedyś M323f - obecnie M6
Ostatnio edytowano Wt, 26 kwi 2016, 19:59 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 20:56
Ile to trwalo? Nigdy nie miałem na to czasu, a w garażu zamkniętym robił nie będę, ale profilakrycznie bym to sobie zapuścił tylko się boję że to trzeba mieć z dwie godzinki wolne..
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 21:16
Od: 04.04.2014
khad ja wypalałem na dwa sposoby:
1 sposób - proces trwa całą godzine ale trzeba siedzieć i klikać w resetuj błędy ( trwa 1 godzinę)
2 sposób - jak wyżej trzeba resetować ciągle przez 30min błędy do chwili kiedy zgaśnie kontrolka mrugająca DPF i check engine, i w tym momencie przerywamy proces naciskając sprzęgło (trwa 30min)
Po tym zabiegu wszystko wraca do normy :)
Te czynności wykonywałem już wielokrotnie na parkingu na autostradzie, co 200km, bo DPF nie chciał się wypalać z automatu. Ale już na szczęście wywaliłem DPF z czego się bardzo cieszę, zmniejszyło się spalanie o 2 litry. <spoko>
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 23:43
Hehe, dzięki za info. U mnie na razie DPF żyje więc nie myślę o tym, ale chciałem wypalić kontrolnie raz na jakiś czas w warunkach przeze mnie kontrolowanych ;)
PostNapisane: Pt, 29 kwi 2016, 15:12
Od: 06.09.2014
Ale po takim profilaktycznym wypaleniu nie powinieneś czasem od razu zmienić oleju?
PostNapisane: Pt, 29 kwi 2016, 17:04
khad, daj sobie spokój z tym wymuszonym wypalaniem, jak nie trzeba to zostaw DPF w spokoju.
Będziesz się martwił jak będzie Ci migać.
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 17:58
Od: 17.11.2014
A kto zmienił moją ulubioną mrygającą na migającą? <disco>
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 19:21
Od: 06.11.2013
A co jak w trakcie jazdy (w trasie) zapaliła mi się kontrolka DPF? Paliła się przez około 10 min bez przerwy. Przegoniłem auto na obrotach 3-3,5tys i zgasła. Obecnie się nie zapaliła więcej. Dodam, że jestem przed wymianą oleju (będę to robił za 3-4dni, ale do tego czasu nie mam zamiaru jeździć. Poziom oleju na bagnecie 3/4 do X)? Czy to przez poziom oleju czy coś innego?
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 20:42
Przez poziom na pewno nie. Prawdopodobnie filtr się zapchał w większym stopniu niż przy migającej kontrolce, ale na szczęście jazda z większym obciążeniem spowodowała się jego wypalenie. ja bym jeździł.
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 20:48
Od: 06.11.2013
Będę jeździł i obserwował. Jak się będzie powtarzać to wywalam DPF. Mam 233tys nalatane i może już na niego czas...
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 20:52
No i jak wywalisz DPF to wiesz co można wtedy na spokojnie wstawić? :twisted:
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 21:48
Od: 06.11.2013
Wirusa :-)?
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 22:01
Otóż to :)
