Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 694 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 18:04
Tylko żeby nie było ze zapłacisz 170 GBP i za jakiś czas znowu się zapcha, nie myślałeś o wypaleniu go? Trochę byś dorzucił i problem raz na zawsze z głowy.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 18:11
Od: 25.06.2013
Na razie nie chciałbym go ruszać. Zobaczymy co się stanie i co oni mi powiedzą.
Musze też w końcu oduczyć żony jej ekonomicznej jazdy...Ja wsiadam to zawsze auto ma powyżej 2tyś obrotów. Ona zawsze poniżej....Jak jeździła wcześniej Leonem to miałem zapieczone łopatki na turbinie i zatkany EGR!!!
Auto mamy w sumie od wakacji i nie wiem jak było jeżdżone poprzednio. Jak będę odbierał to zapytam w jakim stanie jest filtr itd. Zobaczymy co powiedzą.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 20:05
Ale po serwisie proponuje zaopatrzyć się w lapciaka z windowsem, zciągnąć z sieci program ForScan i do kompletu ELMa327 może być Bluetooth.
Tym programem zobaczysz pod odpowiednimi PIDami stan kilometrów po kasacji inspekcji olejowej (od czasu wyjazdu z serwisu jak odbierzesz we wtorek), stan przepalonego DPFa i czy został zresetowany po wypalaniu, a i jeszcze sprawdzisz czy zrobili obowiązkową kalibracje wtryskiwaczy <spoko> to tak dla pewności <disco>
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 20:08
Od: 25.06.2013
Posiadam, Millerek przeciez pisze ze podpinalem sie po kompa zeby bledy sczytac itp...wiec chyba czyms to musialem zrobic :p <spoko>
Sent from my HTC Desire C using Tapatalk
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 20:11
łeeech... gapa ze mnie... sorki :oops: ale forscan znasz tak :?:
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 20:13
Od: 25.06.2013
Poznaje ze tak powiem:)
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 01:43
Od: 07.02.2013
Smok86 ja wypalałem DPFa z kabelka (bo niepotrzebnie spanikowalem) i nic złego się nie działo. Pamiętaj tylko co by mieć paliwo i robić to z dala od ludzi, bo to trwa godzinę i śmierdzi bardzo.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 07:56
A tam smoku..... ja to bym chyba ten kabelek wtyknął i przepalił dziada DPFa, będzie chwila z wyższym ciśnieniem tętniczym <boisie> no ale cóż.
<oczy> tylko na wolnym powietrzu na podwórku prywatnej posesji na łące itp. Będzie silnik wchodzić na wyższe obroty czasami chyba około 1500rpm, będzie dudnić w wydechu, silnik trochę musi się wysilić a dokładnie same wtryski, będzie słychać jak zapłon paliwa w wielkim Webasto, waże aby nie wypalać w garażu a tym bardziej w publicznym podziemnym itp bo faktycznie śmierdzi strasznie aż nie ma czym oddychać, czasem nawet zakopci na siwo. Też to robiłem zaraz po kupnie ale mi nie świeciły kontrolki, wymuszone wypalanie trwało około godziny :-P
Jak coś będzie nie tak to wystarczy nacisnąć pedał przyspieszenia czy sprzęgła (nie pamiętam) i proces zostaje przerwany aż do następnego wymuszonego wypalania i tyle ....
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 15:15
Od: 25.06.2013
Dobra koledzy nastąpiła wielka konsternacja....
Wróciłem właśnie z serwisu, Mazdę oddali z nadal mrygającym DPFem. Sprawa ma się tak, że napisali mi na fakturze że poziom sadzy jest ponad maksimum i należy wymienić filtr bo nie da się go już wypalić.....koszt 2700f!!!!!!
Teraz pytanie, czy mam go remapować i później fizycznie wywalić środek, czy też kupić nowy filtr na ebayu i oddać do wymiany, do mojego mechanika??
Koszt remapu 250f plus fizyczne wycięcie środka ok.60f
Koszt nowego zamiennika 230f plus wstawienie w granicach 40f.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-6-2-0-M ... 48510ffc29
Chłopaki poradźcie coś, bo nie wiem co robić.....
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 15:23
Nie lubię tej całej aury zła wokół filtrów DPF, ale skoro masz taką sytuację to wyciąłbym go w cholerę ;)
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 15:25
Jaki masz przebieg ? W ogole to ja osobiscie sprawdzilbym to jeszcze z innym mechanikiem.
Mojemu tacie w seacie lekko szarpalo przy ruszaniu z jednymi, pojechalismy do salonu seata, diagnoza to dwu masa, juz prawie chcieli zamawiac :)
Namowilem tate aby sprawdzic w innym miejscu i okazalo sie , ze jakis element w zawieszeniu (ktorys z drazkow) byl do wymiany.
Takze lepiej sprawdzic ddiagnoze w dwoch niezaleznych miejsach aby miec pewnosc.... salony jak i wszystko inne w UK - NIC nie naprawiaja, oni potrafia jedynie wymienic czesc na nowa badz cale urzadzenie :)
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 15:29
Od: 25.06.2013
No tak ale powiedzieli mi że wypalanie się nie powiodło i filtr jest cały zapchany, więc co mi sprawdzi inny mechanik?? Oni podłączyli się IDSem i nie dali rady nic zrobić. Podobno zapchany powyżej poziomu normy....
Może jednak spróbować dziś samemu wypalić go z kabelka?? Co myślicie??
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 15:52
nie masz nic do stracenia .... a co do filtra to chodzi mi o to, jak pokazalem na przykladzie, ze zazwyczaj serwis stwierdza potrzebe wymiany dalego elementu, ktory na ogol jest najdrozszy a czasami w ogole nie bylo takiej koniecznosci. Moj tata musialby wybulic sporo zlotowek za dwu mase a tak wydal grosze na drazek i auto hula :D
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 16:10
napisze tak:
Jak IDS nie dal rady wypalic to Kabelek tez nie da rady.
W takim przypadku zrobilbym DPF ->out niz placil za zamiennik, ktory tez nie wiadomo jak dlugo wytrzyma :?
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 16:32
Od: 25.06.2013
I chyba tak zrobię, byłem właśnie w Electro Diesel Service, który polecił mi mój znajomy mechanik i powiedzieli mi 225f jeżeli wszystkie czujniki są sprawne. Cena do przełknięcia...ale teraz pytanie co jeżeli czujniki co jednak jest niesprawne?? Co się może stać??
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 17:01
Od: 11.07.2013
Ja bym wyciął. Ma to tylko same plusy, wiadomo jakie. Natomiast jeżeli samochodem jeżdżą też inne osoby, które nie pilnują odpowiednich obrotów silnika, to problem może powrócić.
Ostatnio edytowano Wt, 25 lut 2014, 19:45 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiono wypowiedź pod względem estetycznym i stylistycznym (regulamin, pkt 4). Poprawiono błędy ortograficzne. Proszę przestrzegać regulaminu (regulamin, pkt 4). Prosiłem na PW, abyś sam poprawił, niestety tego nie zrobiłeś.
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 17:16
A czy przy maksymalnym zapełnieniu nie powinien pójść w stan awaryjny i stracić moc?
Ja bym rozgrzał dobrze samochód i spróbował na kabelek, nic nie tracisz a z ASO to różnie jest, może chcą naciągnąć na koszta.
Jak to nie pomoże to DPF off i remap, u mnie w porządnej firmie kosztuje to ponad 400 GBP to tam u Ciebie to i tak masz tanio.
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 17:30
Od: 25.06.2013
No pisałem wcześniej że jest w trybie awaryjnym....masakra jakaś.
W każdym bądź razie zdecydowane i właśnie umówiłem termin telefonicznie na poniedziałek. Później z moim mechanikiem muszę się umówić na wyprucie fizyczne samego środka.
No cena u mnie to f225 za elektornike plus ok. f60 dla mojego speca, plus wymiana oleju, bo już czas.
Opisali mi też w serwisie że mam korozję na wtryskiwaczach więc też mu każe zajrzeć jak to wygląda i może wymienię podkładki.
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 19:24
Nie fajnie masz smoku... :|
Jeśli IDS nie może przepalić DPFu to bardzo źle... nie chcę się opisywać co i jak, więc zapodam fotkę:
natomiast mimo wszystko wziąłbym kabelek i potwierdził słowa serwisu.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 05:18
Od: 20.06.2013
A tak zapytam to po co sa sprawne czujniki przy wycinaniu filtra?
Chcą Ci emulator włożyć hehe
DPF pomoc. UK fordalloys@gmail.com
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 22:15
Od: 25.06.2013
A takie pytanie koledzy.
Czy wycinac wszystko z puchy czy tylko czesc DPF?
Hefi, jak Ty to robisz? Zostawiasz kata? Czy pusta pucha?
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 22:16
Katalizator chyba się zostawia......
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 22:25
Smok - co Ty kombinujesz? Wycina sie dpf (srodek sie wywala) a kat zostawiasz w spokoju.
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 22:33
Od: 25.06.2013
Ale to jest w jednej puszce chlopaki. Kat jest z przodu a w drugiej czesci jest dpf. Dlatego pytam...
PostNapisane: Wt, 4 mar 2014, 01:26
Od: 20.06.2013
Kat zostaje, nie ma potrzeby go wycinac.
PostNapisane: Wt, 4 mar 2014, 01:37
Od: 25.06.2013
No to dzieki, tak pytam bo siedzi w tej samej puszce.
PostNapisane: Wt, 4 mar 2014, 02:18
Od: 20.06.2013
W wielu autach tak jest.
PostNapisane: Wt, 4 mar 2014, 06:58
Kat jest na poczatku i dopiero DPF. DPF jest odseparowany od katalizatora, katalizator pełni funkcje dodatkowa dla DPFu czyli jest również podgrzewaczem spalin. Kat juz dzieki swojej funkcji podgrzewa spaliny aby poziom HC był mniejszy... i inne szkodliwości w spalinach oprócz cząstek sadzy chociażby (dobrze pisze? Hc?)
PostNapisane: Śr, 5 mar 2014, 15:29
Od: 25.06.2013
Już nie mruga :) I zapewne już się nie zaświeci, no chyba że inspekcja :D
PostNapisane: Śr, 5 mar 2014, 17:47
Juz po kastracji ???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości
