Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: DPF... Off
PostNapisane: Pn, 4 cze 2018, 04:39
Od: 25.06.2013
Mnie rano dopoki sie nie zagrzal to lekko kopcil i wiecej pary wodnej. Nigdy nie zostawialem za soba chmury dymu, nawet przy przeladowaniu ostrym do podlogi. Spalanie lekko spadlo, a na przegladzie spaliny wyszly lepiej niz rok wczesniej. Fakt, lekko bardziej bylo czuc diesla jak sie stalo z tylu ale bez dymu jak wspomnialem wczesniej. Dla mnie ta operacja byla na plus.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 6 cze 2018, 16:01
Od: 29.12.2017
Panowie mam pytanie odnośnie dpf. U mnie w mazdzie wymieniłem wydech na podwójny firmy ulter i zauważyłem że końcówki są w sadzy poczytałem i okazuje się że może być wycięty dpf. Więc wziąłem kompa i sprawdziłem
-przyczyny niepowodzenia regeneracji wartość error
-zadanie regeneracji automatycznej wartość off
-zadanie regeneracji ręcznej wartość off
-odległość przebyta od ostatniej regeneracji dpf wartość aż 5000km
Dodam że autem zrobiłem od kupna jakieś 8 tys.
A i przy wymianie wydechu wyjąłem i dołączyłem dpf bo miałem zaraz za nim i to u góry po cyknieciu tej dziory włożyłem go z powrotem i podłączyłem. Byłem na spr przeloty dpf mechanik mi powiedział że ma bardzo dobry przelot i pytanie czy dpf będzie usuniętych po wyciągnięcie i ponownym jego włączeniu po prostu trzeba go za pomoc A komputera włączyć?
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 08:47
Od: 07.10.2013
Czy da sie jakims interfejsem odczytac stopien zapchania DPF - poza wizyta w autoryzowanym salonem Mazdy?
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 10:54
Forscan
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 12:25
Od: 07.10.2013
Lucasbadboy napisał(a):
Forscan
np taki https://allegro.pl/listing?string=forsc ... 5&order=qd
czy to musi byc jakis konkretny zeby dalo sie zrobic wiecej operacji w stylu kasowania bledow itp?
z gory przepraszam za laickie pytanie
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 12:29
Forscan to jest darmowy program, jedyne co potrzebujesz to interfejs OBD. Poszukaj na forum, jest cały temat o interfejsach...
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 13:15
Od: 07.10.2013
Dzieki dejwid. Przegladalem watki o interfejsach, latwo sie tam pogubic bo sa rozne narzedzia ODB. Stad moje pytanie ktory interfejs jest w miare wszechstronny i obsluzy np sprawdzanie stanu DPF. Z poprzedniego samochodu pamietam ze nie wszystkie narzedzia pod ODB maja takie same mozliwosci.
Na szybko zorientowalem sie ze jest np. ELM i np icar-rozne wersje.
Do podpiecia bezprzewodowego tez widzialem ze sa rozne sprzety i rozne problemy z androidem i iphone.
Konkretnie pod iphone - mozecie polecic konkretny interfejs, prosze :) ( w moim laptopie bateria jest martwa, stad potrzeba skorzystania z telefonu...moglby to tez byc android jesli jest lepszy/bardziej wszechstronny do tego zastosowania)
Serdeczne dzieki :)
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 13:29
Możemy polecić, nawet zostały już polecone, znajdź wątek o interfejsach na forum w dziale Elektryka i elektronika GH i poczytaj sobie opinię i informacje od użytkowników...
Napisanie tego posta zajęło Ci dłużej niż wyszukanie samemu tej informacji.
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 13:40
Od: 07.10.2013
Tak, czytalem czesc watku od ODBII...zaczyna sie w 2012roku a konczy wspoleczsnie na 18 stronie :)
Ani na poczatku ani pod koniec watku nikt nie rekomenduje nic konkretnie tylko wskazuje problemy z interfejsami.
Trudno.... kupie losowy chyba ;)
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 08:56
mam taki i wszystko działa
https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-7025248766
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 11:58
Od: 25.10.2016
Witam ja wczoraj zrobiłem DPF-OFF oraz jednocześnie zaślepienie EGR . Problemy z DPF były od zawsze ciągle błąd za błędem zawsze coś tam viewtopic.php?f=41&t=457# aż około rok temu decyzja o wykasowaniu w sterowniku funkcji DPF. Wczoraj przyszedł czas na fizyczne OFF wiadomo że gdy procedura wypalania wyłączona to tylko kwestia czasu kiedy mocy będzie coraz mniej . Operacja przebiegła bezproblemowo i zakończona pełnym sukcesem viewtopic.php?f=41&t=457#. Całość na fotorelacji w prywatnym archiwum dla zainteresowanych możliwość udostępnienia
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 13:31
auto z pewnością zyska drugie życie i spadnie spalanie.
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 14:49
Od: 25.10.2016
Bez wątpienia auto zachowuje się dynamiczniej bez żadnych błędów, co do spalania to się okaże ale jedno jest pewne że olej będzie miał normalny stan i żadnej procedury wypalania co wiązało się oczywiście z większym spalaniem . :hophop:
