Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 15:19
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 17:24
Od: 27.05.2017
Przyszła wiosna, a razem z nią dziwne odgłosy wydobywające się z przedniego zawieszenia. Wygląda to mniej więcej tak:
- jak było zimno oraz obecnie, za każdym razem jak rano dojeżdżam do pracy jest cisza, nic nie hałasuje,
- po południu, kiedy auto się nagrzewa i temperatury są około 20 stopni, przy ruszaniu, hamowaniu oraz lekkim kręceniu kierownicą lewo-prawo na postoju, słychać takie jakby lekkie stukanie z okolic przedniego zawieszenia. Hałas zaczyna potęgować z czasem, tzn na początku jest lekko słyszalny, ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów w mieście na koniec staje się już bardzo dokuczliwy,
- przejeżdżanie przez garby i dziury nie powoduje hałasów,
- kolejnego dnia rano znowu cisza i potem po południu stukanie (normalnie dzień świstaka)
Byłem u mechanika, wjechałem na kanał i przez dobrych kilka minut ruszałem kierownicą lekko lewo-prawo (dosłownie kilka stopni). We dwóch siedzieli pod autem i próbowali zlokalizować to dziwne stukanie, ale na koniec się poddali. Wnioski jakie mi przedstawili:
- z grubszych rzeczy podejrzewają przedni lewy dolny wahacz,
- podejrzewają również, że problem raczej dotyczy elementów kulkowych, które poprzez tarcie wywołują takie dźwięki,
- po podniesieniu lewej strony samochodu na podnośniku pneumatycznym, ruszanie kierownicą lewo prawo nie powodowało żadnych hałasów co oznacza, że tylko przy dociążeniu zawieszenia ciężarem własnym samochodu pojawia się stukanie,
- żadnych luzów niezaobserwowano.
Zanim zacznę inwestować w nowe części, czego wolałbym uniknąć może macie jakieś sugestie, co można by w pierwszej kolejności przesmarować albo zaolejować (myślałem o użyciu oleju przekładniowego)?
Prawdę mówiąc, nie znam się na budowie zawieszenia, ale chciałem podjechać ponownie do mechanika z propozycją jakiegoś rozwiązania. Nie ukrywam,że liczę tu na Waszą pomoc.
Z góry dzięki :)
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 14:42
Od: 17.08.2016
Wersja: TS
Ja mam coś podobnego, tłucze mi się coś po przejechaniu kilkunastu km, prowadziłem auto do mechanika na drugi dzień to już się nie tłukło i on nic nie zobaczył, czuć to trochę na kierownicy i jest to niezależne od kół
PostNapisane: Pt, 20 kwi 2018, 12:18
Od: 27.05.2017
Byłem dzisiaj u innego mechanika. Diagnoza była pewna, lewy dolny wahacz do wymiany. Na pytanie, czy można to jakoś przesmarować, powiedział że nie i trzeba wymienić całość. Luzów też na zaobserwował, tylko to skrzypienie.
Wygląda na to, że czeka mnie bardziej kosztowna inwestycja w samochód, chyba że macie jakiś bardziej doraźny pomysł.
PostNapisane: Śr, 25 kwi 2018, 06:32
Od: 17.08.2016
Panowie,
Mam dokładnie ten sam problem, stukanie i trzeszczenie oczywiście tylko jak jest ciepło. Jest to mega uciążliwe.
Problem zaczął się już w zeszłym roku ale również mechanicy nie byli wstanie podać 100% powodu pomimo oglądania zawieszenia od spodu.
Sygnalizowali, że najprawdopodobniej wahacz któryś lecz nie zdecydowałem się na wykonanie usługi w zeszłym roku. W zimę oczywiście cisza jak makiem zasiał.
Przyszła wiosna i dźwięk powrócił.
Bedę wdzięczny czy problem został wyeliminowany i czy diagnoza była słuszna.
PostNapisane: Pn, 21 maja 2018, 19:51
Od: 27.05.2017
Wahacz już kupiłem, po długim weekendzie majowym jestem umówiony na wymianę. Dam znać czy diagnoza była słuszna.
-- Dodano: 21 maja 2018, o 20:51 --
Wahacz wymieniłem parę dni temu i wygląda na to, że to on był winowajcą całego zamieszania. Dziwne hałasy w ciepłe dni ustały. Po wymianie mechanik powiedział, że w drugim wahaczu z prawej strony jest lekko pęknięta osłona co spowoduje w bliżej nieokreślonej przyszłości konieczność wymiany kolejnego wahacza... Na razie jeżdżę i cieszę się ciszą :)
PostNapisane: So, 1 cze 2019, 21:39
Zauwazylem podobne objawy u siebie.
Zaczelo sie od pukania przy ruszaniu, i lekkim skrecaniu kierownica.
Potem cisza przez ok. miesiac, a dzis cieplo 24C i jezdzilismy troche po miescie i zaczelo skrzypiec zawieszenie z przodu.
Myslicie, ze jest to samo co u Was?
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: Pn, 3 cze 2019, 10:40
Od: 25.01.2018
Kolego Ajsmeno, pewnie skrzypi Ci dolny sworzeń w wahaczu. Zastanawiam się czy by nie wymienic tylko osłony sworznia uprzednio go nasmarować.
PostNapisane: Pn, 3 cze 2019, 15:02
Dzisiaj i wczoraj bylo chlodniej, i cisza nic nie stuka ani nie skrzypi..
PostNapisane: Cz, 29 sie 2019, 17:48
Od: 25.07.2019
Mam podobne objawy w swoim aucie. Wymieniłem osłonę i go nasmarowałem, lecz nie zdało to egzaminu. Stuka przy ruszaniu i w trakcie wolnej jazdy, gdy jest ciepło. Ajsmeno, SzymekBDG rozwiązaliście problem? Piotrekmor stukanie po wymianie wachaczy nie pojawiło się? Pytam gdyż obawiam się, że może to być maglownica.
-- Dodano: 29 sierpnia 2019, o 17:48 --
Okazało się, że to łącznik stabilizatora.
