Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:59
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 20:08
Od: 27.03.2017
Hejo, mam mazdę 6 1.8 tak od 2 tygodni, i już cos się zaczyna dziać :roll:
Otóż podczas ruszania, takiego powolnego na mniej niż 1.500 obrotow, auto drga. Dopiero jak dodam więcej gazu, jak w L'ce to idzie ładniej. Myslałem, że tak trzeba, bo ostatnią benzyną jaką jeździłem było VW Polo 3 :hahahaha: Ale dzisiaj przejechałem się starą mazdą 2 i o dziwo rusza lepiej niż moja sliczna 6' .
Warto dodać, że jak ruszam na skręconych kołach, to słychać jakby stuki, ma to cos do rzeczy?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 17:55
Od: 21.04.2017
Obstawiam którąś poduszke pod silnikiem/skrzynią albo sprzęgło zaczyna dawac oznaki
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 18:17
Od: 09.12.2016
Jak slychac stuki podczas ruszania na skreconych kolach (czy cos w stylu pykania) to oznaka padajacych przegubów.
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 18:44
Od: 27.03.2017
Wlasnie aby to była poduszka, to musi sie ruszać lewarek, co nie? I nie wiem czy obroty maja wtedy cos do rzeczy...
A co z tym ruszaniem? Trzeba naprawdę dodać wiecej gazu, by ruszyć płynnie, czy to też objawa?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 07:14
Od: 28.10.2014
Sprawdź czy masz luzy na przednich kołach. Na postoju poruszaj kołem przód tył. Lewo prawo. Przypuszczam że drążek. Stacja diagnostyczna na szarpakach może to zweryfikować.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 08:14
Bez podniesienia auta nie sprawdzi luzów , chyba że w furmance. Radi zastanów się...
