PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 14:23
Od: 13.02.2014
Od pewnego czasu słyszę styki z okolic przedniego zawieszenia. Niska prędkość i kręcenie kierownicą.
Czy może to być górne łożysko amortyzatora? Na eBay znalazłem tylko mocowanie ale łożyska brak. Czy jest ono w tym mocowania jako jedna część?
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 15:00
Może to przegub? Skręć kierownicą na maxa i rób kółko powoli, jak będzie stukać to znaczy że przegub.
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 15:06
Od: 13.02.2014
Stukanie objawia się tylko wtedy gdy kręcę kierownicą. Jestem pewien ze to nie przegob.
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 20:52
Końcówki drążków pewnie już sprawdzałeś? Co do samego łożyska, to niestety nie wiem jak to wygląda.
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 21:22
Co do samego łożyska to wygląda to prosto - nie ma tam łożysk w amortyzatorze, bo GH ma zawieszenie wielowahaczowe i nie ma kolumn mcphersona ;) Proste jak budowa cepa ;) Nic się tam nie skręca w zawiasie :)
PostNapisane: Wt, 25 sie 2015, 08:06
Od: 13.02.2014
Jakieś pomysły co to może być? Mechanik nic nie znalazł.
PostNapisane: Wt, 25 sie 2015, 08:53
Sprawdź czy to nie wielowypust (często stukał w GH), tu masz o tym wątek, nawet fotki są: viewtopic.php?p=60399#p60399
A jak nie to (choć warto sprawdzić) to może być maglownica (też często stukały w GH).
PostNapisane: Wt, 25 sie 2015, 22:21
Od: 13.02.2014
Smarowanie pomogło.
Dziękuję.
PostNapisane: Wt, 25 sie 2015, 22:53
No to super!!! Fajnie, że to nie magiel :)
pozdrowienia!
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:05
Od: 27.08.2015
Wersja: Active+
Hej, a co dokładnie przesmarowałeś? Od ok tygodnia mam to samo, strasznie denerwujące :/
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 23:36
Przeciez masz napisane dwa posty wyzej co przesmarowal... nawet zdjecie jest gdzie trzeba smarowac...
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 04:39
Od: 04.11.2014
To ja mam takie przeskakiwania/skokową pracę przy wyższych prędkościach, czy ktoś miał coś podobnego??
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 08:29
Od: 27.08.2015
Wersja: Active+
Ok w takim razie źle przeczytałem, u mnie nie występują stuki tylko przy kręceniu kierownicą na postoju, czy przy niskiej prędkości oraz delikatnym do hamowaniu słychać jakby obcieranie, skrzypienie. Auto mam miesiąc, a powyższe objawy są dopiero od około tygodnia :/
