PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 18:32
Od: 25.06.2013
Jako że wróciły niskie temperatury, razem z nimi wróciło do mnie skrzypienie zawieszenia w maździe. W ubiegłym roku było to samo i nie dałem rady się z tym uporać. Gdy temperatury rosną, zawieszenie przestaje skrzypieć. Próbowałem psikać części zawieszenia różnymi preparatami, ale jakoś bez skutku. Wstyd jeździć takim samochodem z takim skrzypieniem.. Czy w Waszych mazdach przy niskich temperaturach jest to samo? Czytałem że mogą to być sworznie, ale nie koniecznie, szkoda mi wydawać kilkaset złoty na regeneracje sworzni jeśli skutek miałby być negatywny. A może jest jakiś konkretny silikon który mogłby pomóc? Prosze o szybką pomoc, bo już mnie te skrzynienie doprowadza do szału :x
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 18:55
Od: 04.11.2014
Nie zauważyłem żeby u mnie cokolwiek skrzypiało
Wyskrobane przez Tapatalk
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 19:03
Spróbuj spryskać silikonem bądź białym smarem, gumki na stabilizatorze.
U mnie nie skrzypi i mam nadzieję, że nie będzie...
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 19:08
Od: 03.09.2013
U mnie też nie skrzypi zawieszenie, ale jak Cię to pocieszy to "szczela" mi przednia szyba jak jest mróz :-P
PostNapisane: Cz, 25 gru 2014, 19:47
Od: 25.06.2013
Dźwięk dobiega jednak ze sworznia prawego dolnego wahacza, ktoś się orientuje ile kosztuje regeneracja takiego sworznia? ewentualnie czy wgl wchodzi w gre regeneracja?
PostNapisane: Pt, 26 gru 2014, 14:30
Strzykawka igła i olej do skrzyni automatycznej, ciszę mam już ponad rok ;)
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 15:21
A u mnie natomiast czasem skrzypi jak wsiadam do auta za zaciągniętym ręcznym (nie jestem pewien czy bez hamulca też skrzypi). Nie ważę dużo, około 85 kg, ale czuje się jakby wsiadała osoba która waży ponad 150kg.
Jeżeli to wina hamulca co tam należało by przesmarować :idea:
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 15:51
Od: 04.11.2014
A jak mocniej zaciągniesz ręczny to też skrzypi??
Tapatalk wydziergał...
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 16:24
Myślę że jest to wina nie za mocno zaciągniętego ręcznego, mam to samo ale tylko wtedy jak lekko ręczny złapie. Zaciągaj mocniej i powinno być ok.
Tapnięte z S³
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 17:32
Ok, być może. Sprawdzę i dam znać.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 23:28
Od: 12.06.2013
A tak zupełnie na marginesie to mi się przypomniały szczenięce lata, gdy któryś z "ziomków" kupił kanciaka. Narzekał, że mu skrzypią hamulce, więc ktoś inny zastosował poradę, że trzeba towotu na bębny... Niestety porada potraktowana zbyt poważnie skończyła się bęcnięciem kanciakiem w latarnię :pech: Inna porada, że purchle należy oczyścić i zamalować doprowadziła do wydrapania w masce dziury na wylot... Ale to już wynik wyłącznie tego, że niektórzy stali w kolejce po rozum, inni po urodę. (Tylko ropucha rzekła "Przecież się nie rozdwoję!") <disco>
