Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 10:00
PostNapisane: Pt, 27 sty 2023, 09:45
Od: 21.01.2023
Cześć,
Mechanik wymienił mi komplet amortyzatora z przodu. Między innymi została zamontowana poduszka amortyzatora firmy NTY. Po wymianie pojawiło się pukanie, mechanik stwierdził, że część ta jest słabej jakości i należałoby ją wymienić na coś lepszego. Czy posiadacie wiedzę i moglibyście polecić mocowanie sprawdzonej firmy? Widziałem w internecie między innymi mocowania firmy Febest, natomiast słyszałem opinie, że to również jest chińszczyzna słabej jakości. Macie może jakieś pomysły, rady w tej sprawie?
PostNapisane: Pt, 27 sty 2023, 10:31
Przecież to zwykly kawałek gumy, nie jest to poduszka olejowa czy inna skomplikowana.
PostNapisane: Pt, 27 sty 2023, 10:56
Od: 21.01.2023
Wcześniej miałem metaliczne stuki, które ustąpiły po wymianie amortyzatorów, odbojów, osłon i poduchy. Natomiast pojawiło się takie głuche, gumowe pukanie na mniejszych nierównościach, gdy amortyzator pracuje. Inne elementy zawieszenia wykluczone z przyczyn odgłosów.
Mechanik stwierdził, że poprzednie mocowanie było na nakrętkę 10, to jest na 8.
Stwierdził, że jest to przyczyną tych odgłosów po dokonaniu diagnostyki. Zarekomendował kupno lepszych mocowań stąd moje pytanie o Wasze doświadczenia i opinie.
PostNapisane: Pt, 27 sty 2023, 13:53
Od: 21.08.2018
Załóż spowrotem oryginały. Ja w 2 mazdach wymieniałem same odboje, zostawiałem ori poduszki i nic nie pukało. Tam wyciera się pierścień na odboju i dlatego puka. Jedna miała przebieg 270tys.
PostNapisane: Pt, 27 sty 2023, 14:28
Od: 21.01.2023
Niestety mechanik już się pozbył oryginalnej części, tak to bym tak zrobił... Nowej w ASO się raczej nie opłaca kupować. Przyznaję, że zkiepściłem sprawę bawiąc się w wymianę tej części, no ale teraz muszę jakoś zaradzić problemowi
PostNapisane: Pt, 27 sty 2023, 15:59
Od: 21.08.2018
Oryginał kiedyś 250zl kosztował. A sprawdź czy dokręcił nakretki na amorach, może się popuściły. Jeśli nie to jeszcze masz opcje zdjąć amora i zobaczyć czy rzeczywiście odbój ma luz w mocowaniu.
PostNapisane: Cz, 20 lis 2025, 12:06
Od: 22.02.2025
Robiłem to samo założyłem mocowane nty i też pukało a przyczyną to jednocześnie odbij i poduszka nty gdyż gniazdo na odbij jest za luźne i odbij tam lata a w oryginale odbij wciskasz na siłę w poduszkę i siedzi. Wystarczy ścisnąć gniazdo żeby odbij ciasno wszedł i siedział i po temacie.
U mnie pomoglo
