Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:34
PostNapisane: Pn, 13 kwi 2020, 19:34
Od: 15.07.2019
jak w temacie, na załączonym zdjęciu widać "kostkę" oraz malutki stabilizator po lewej zaraz przy krawędzi zdjęcia, podobną kostkę oraz stabilizator znalazłem z przodu w zawieszeniu. Mazda jest w wesji UK kierownica po prawej oraz te elementy również znajdują się TYLKO po prawej stronie.
Czy tak ma być? Doczego służy ta "kostka"?
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 05:50
To są czujniki do regulacji poziomowania świateł.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 09:24
Od: 15.07.2019
Dzięki bardzo. Tego się nie spodziewałem, że w zawieszeniu to umieścili, myslalem, że to działa na zasadzie żyroskopu czy jakiś inny czujnik w okoliach samych lamp. Do zamknięcia.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 10:00
To jest autpoziomowanie xenonów w zależności od załadunku auta/ugięcia osi.
