Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 15:37
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 12:46
Od: 09.11.2016
Po ostatnim badaniu technicznym w uk stwierdzono ze mam naprawić:
Nearside Front Lower Suspension arm ball joint dust cover severely deteriorated (5.3.4 (b) (i))
Czy ktoś się orientuje o który element im chodzi, co dokładnie trzeba wymienić?
Z góry dzięki.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 13:21
Podejrzewam, że chodzi o ten sworzeń. Można wymienić samą osłonę gumową, pasuje z modelu GG. A jeżeli sworzeń ma luz to wymiana całego wahacza.
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 15:15
Od: 09.11.2016
Gość napisał że tylko guma prawdopodobnie sparciała.
Nie byłem pewny czy mozna sama gume gdzieś dostać i która to jest.
Wiesz może jaki to numer części? albo pod jaka nazwa tego szukać?
Dużo roboty jeśli chodzi o wymianę?
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 15:21
Było na forum poszukaj, guma pasuje od GG. Roboty na 30 min.
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 13:21
Od: 09.11.2016
Czy chodzi o te gumki?:
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 14:31
Coś takiego.
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 20:07
Od: 09.11.2016
Na Ebay są 3 różne rozmiary tych gumek. Kojarzysz może jaki jest właściwy rozmiar?
SMALL
Small Hole - 10mm > 18mm
Big Hole - 25mm > 34mm
Height - 22.5mm
MEDIUM
Small Hole - 12mm > 20mm
Big Hole - 30mm > 39mm
Height - 27mm
LARGE
Small Hole - 12mm > 21mm
Big Hole - 35mm > 46mm
Height - 30mm
