PostNapisane: So, 23 lut 2019, 07:27
Od: 15.10.2018
Drodzy forumowicze, potrzebuję Waszej pomocy w odnalezieniu przyczyny dziwnych stuków, przypominających dźwięk stukającej osłony, co już wykluczyłem. Pojawiają się z prawej strony podczas jazdy a nasilają się na małych nierównościach (brukowane ulice, "tarka"). Przy pokonywaniu większych dołków czy progów zwalniających nic nie słychać. Mam wrażenie, że przy lekkim skręcie kierownicy w lewo hałas ustaje, co więcej po głębszym skręcie w lewo kierownica wraca do pozycji na wprost jakby "skokowo" i może lekko ściąga w prawo. Zaznaczam, że hałas nie jest bardzo słyszalny. Myślałem, że to kwestia zawieszenia, łączniki, tuleje, stworzeń jednak teraz skłaniam się ku układowi kierowniczemu końcówki drążka, sam drążek????? Powiedzcie, co może być przyczyną i jak to zdiagnozować?
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 05:31
Od: 23.03.2019
witam wszystkich, mam problem bo wystepują w mojej maździe 6 GH nie typowe stuki w prawym przednim kole. Występują na nie równościach a co najlepsze tylko po dłuższym postoju np po nocy. To są pojedyńcze strzały metaliczne jak by sprężyna pękała albo coś było nie dokręcone. Luzów nie ma, wszystko po dokręcane. Pomysłu mi brakuje. Wstawię filmik z telefonu ale słabo to słychać chyba że na słuchawkach albo głosnikach lepszych. Możę ktoś coś podobnego miał i wyeliminował.
Ostatnio edytowano Wt, 26 mar 2019, 05:31 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 05:43
Od: 15.10.2018
Jeśli chodzi o mój przypadek to jedyne co zdiagnozowano to padnięte łożysko w lewym, przednim kole. Łożysko wymienione, stukania ustały ale zostały minimalne ruchy kierownicą podczas jazdy. Najbardziej występują po całej nocy podczas pierwszej jazdy, później z biegiem kilometrów jakby znikały. Dodam, że zmieniłem już opony na letnie a objaw pozostał. Wydaje mi się słyszalny jakby lekki stuk podczas lekkich, dynamicznych skrętów kierownicą na postoju. Serwis twierdził, że z zawieszeniem i układem kierowniczym wszystko jest ok. (Diagnoza bez ścieżki diagnostycznej)
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2019, 11:40
Od: 23.03.2019
Ja dalejuz jeżdżę bo to nie do wykrycia,ale jedenie mechanik z serwisu powiedział ze to może być maglownica i żebym jeździł dalej i może samo ucichnie albo mocniej i będzie łatwiej zdiagnozować. Tylko ze u mnie to ewidentnie słychać w prawym kole
PostNapisane: So, 6 kwi 2019, 05:33
Od: 22.04.2016
Też mam z tym problem . Podejrzenie padło na maglownice . Zostala zregenerowana A stuki dalej sa. Wymieniane miałem jeszcze wahacze i amortyzatory . Zawieszenie sprawdzane broszka . Wszystko wygląda na sztywne A problem nadal istnieje .
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 08:45
Od: 15.10.2018
W moim przypadku winowajcą okazało się łożysko lewego koła. Po wymianie stuki ustały a pozostały minimalne skręty kierownicą podczas jazdy na wprost. Co ciekawe nasiliły się po wymianie opon na letnie co nie dawało mi spokoju. Przy prędkości powyżej100km/h robiło się naprawdę głośno i drgania kierownicy były coraz większe a przy 140km/h czułem jakbym miał zaraz koła pogubić. Co się okazało podczas wymiany opon źle wyważono koła. Poprzekładanie opon i prawidłowe wyważenie pomoglo i objawy ustały.
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 13:52
Od: 23.03.2019
Ja na razie jeżdżę dalej bo to chyba nie do wykrycia dopóki nie zacznie cały czas szukać a nie tylko po dłuższym postoju szczególnie po nocy.
PostNapisane: Pt, 29 paź 2021, 09:31
Od: 02.10.2021
Witaj. Mam takie same stuki w mojej Mazdzie co ty. Powiedz, poradziłeś sobie z nimi? Potrzebuje fachowej porady by nie rozbierać i wymieniac połowy samochodu :D
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 1 lis 2021, 19:25
Do sprawdzenie gumy stabilizatora przód - u mnie nie wyglądały na zużyte ale tłukły się na poprzecznych nierównościach.
PostNapisane: Pn, 1 lis 2021, 20:14
Od: 02.10.2021
U mnie już wymienione gumy stabilizatora, gumy na amortyzatorach, łączniki stabilizatora a dalej jadąc po no kostce czuć jakby coś było luźne, niedokręcone... Sam nie wiem. Wszystko sprawdzane 3razy na stacji diagnostycznej i sam w kanale i nic nie znalazłem. A jednak coś gdzieś, czuć po aucie jakby mocowanie wahacza było luźne, a nic nie jest
