Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Pt, 13 kwi 2018, 08:04
Od: 29.01.2017
Aktualnie na stronie Eibach, komplet sprężyn do benzyny to 600 zl. Dobra cena?
PostNapisane: Cz, 19 kwi 2018, 08:47
Od: 08.10.2014
3 sierpnia 2016, o 13:34 RafalUK napisał(a):
Ja mam zgola odminny problem w swoim autku posadzilem tyl za pomoca zbiornika LPG ok 25kg + ok 50kg gazu przy pelnym a do tego pelen zapas co pewnie jeszcze z 10-15kg wazy. O ile przy dwoch osobach jest gitarrrra to jak zapakuje sie 5 osob a do tego grill+wegiel do bagaznika to blotnik zbliza sie do opony. Szczytem byl powrot z polski 4 osoby+pelen bagaznik+bagaznik dachowy(razem pewnie z 600-700kg) - tyl wygladal jak w citroenie DS :lol: :lol: :lol: (tyl haczyl o ziemie przy wjezdzaniu i zjezdzaniu z promu a w kolejce na prom ludzie komentowali przechodzac obok auta).
Dlatego tez szukam sposobu na wzmocnienie zawieszenia.
Na innym forum czytalem ze standardowe sprezyny maja srednice preta ok 11.5mm a wzmocnione ok 13 jednak w sklepie gdzie oferuja sprezyny
SPIDAN lub SACHS za ok £45-55 za szt
Length [mm]: 314
Outer Diameter [mm]: 133
Diameter [mm]: 13,5
Powiedzieli mi ze sa to standardowe sprezyny a wzmocnionych do tego modelu nie ma wogole w ofercie.
Inne rozwiazanie jakie udalo mi sie znalezc to wzmocnione sprezyny:
MAD Progressive Product code: HV-386348 Przeznaczone do tego modelu specjalnie do aut ktore holuja kampingi ale cena powala: £196.28.
Odnosnie tych pierscieni pod sprezyny nie znalazlem nigdzie takowych pod ten model wiec prosilbym o namiary.
P.S. dzis rozmawialem ze sprzedawca z MotoIntegrator i powiedzial ze Te SACHS ''wydaja mu sie'' wzmocnione bo jest wieksza srednica preta.
A na koncu polecil od diesela bo podobno pasuja a sa silniejsze. :zawrotglowy:
Cena MAD-ow to 1150zl i sa one dokladane do srodka standardowych sprezyn (z takim zestawem mozna palete polbruku wozic :hahahaha: )
Czy mozecie mi podpowiedziec cos w tym temacie?
Macie jakies namiary na tansze wersje sprezyn wzmocnionych?
Mam podobny problem. Jak załadowałem bagażnik z 4 rowerami do tego bagaże i 4 osoby to po kilku wypadach tył obniżył się o jakieś 7 cm - w każdym razie jest to widoczne i sprawdzałem z wymiarem u kolegi (na takim samych gumach).
Pytałem w InterCars o te sprężyny "Sprężyny MAD do zwiększonego obciążenia Mazda 6 Sportbreak Gh 02.08-10." ale odpisali, że aktualnie nie są dostępne u nich. Nie wiem co to znaczy ale na pytanie czy będą nic nie odpisali.
Za chwilę majówka i znowu szykuje się wyjazd i obawiam się, żeby mi te sprężyny nie pierdyknęły.
Pytanie jakie inne wsadzić aby dawały rady??
PostNapisane: Pt, 11 sty 2019, 08:32
Od: 21.08.2018
Witam,rozgryzł ktoś temat obnizenia kombi w lpg żeby było dobrze?
Skoro sprężyny do diesla sa mocniejsze to moze by je wsadził na tył a przód od wersji do benzyny?
PostNapisane: Pn, 13 maja 2019, 06:26
Od: 07.07.2017
Pytalem o sprężyny do mazdy 6 kombi w motohurcie w Poznaniu i nawet nie maja tej czesci w katalogu. Z informacji z japomoto wyglada na to ze maja jeden rodzaj sprezyn do kombi bez wzgledu na typ silnika.
PostNapisane: Pn, 13 maja 2019, 12:38
Wszystko widać w katalogu na stronie EIBACH'a. Naciski na oś tylną w kombi są o 50 kg większe niż w przypadku wersji HB/Sedan, niezależnie od wersji silnikowej.
Natomiast na przedniej osi różnica miedzy dieselem, a benzyną jest spora, odpowiednio 1180 i 1060 dla każdej wersji nadwozia.
Dlatego przy kombi raczej nie ma możliwości "rotacji" sprężynami jeżeli chcemy mieć LPG. Żeby się nie okazało, że po montażu sprężyn od diesla kombi do benzyny z LPG kombi przód będzie mocno w górze, a tył siądzie.
Bardziej szukałbym gum usztywniających do sprężyn (są dostępne od ręki na alledrogo), montowałem to kiedyś do Hondy (też LPG) i świetnie zdało egzamin. Tył ładnie się wyrównał względem przodu.
PostNapisane: Pn, 13 maja 2019, 14:03
Od: 21.08.2018
Jeszcze chwilę i coś będę mógł na ten temat napisać,sprężyny czekaja mam kombii i lpg z największą butlą gdzie pod korek leje 66l :D
PostNapisane: Pn, 13 maja 2019, 15:49
Czekam na update :)
PostNapisane: Pn, 13 maja 2019, 17:30
Nie wiem nad czym tu się zastanawiać. Sprężyny tylne są takie same w ON czy Pb w tym samym nadwoziu. Także np. w kombi Pb, zakładając na tył sprężyny od kombi ON, nic się nie zmieni.
Jedyna różnica, a raczej przypadek takiej zmiany to jeśli mamy już zmęczone sprężyny i założymy inne używane(mniej zmęczone) lub nowe, wtedy auto może się deko podnieść.
PostNapisane: Wt, 14 maja 2019, 06:32
Od: 07.07.2017
Gumy ktore sa wkręcone w zwoje spręzyny jakos mnie nie przekonuja. Predzej bym pokombinowal z jakimis podkladkami pod spręzyne chyba ze ma ktoś zalozone takie gumy usztywniajace?O Ile mozna w ten sposob podniesc tył?
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 07:37
Od: 21.08.2018
Kombi na eibachu,gazu jakieś 50l pb trochę powyżej rezerwy.Czekam aż się ułoży i trzeba myśleć o podkladkach.Przód fajnie tył ok 1cm niżej.Było 69,5 tył 69przod jest 66/67.
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 09:07
Siema fajnie <spoko> . O jakich podkładkach ??
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 11:44
Od: 21.08.2018
Albo dedykowane tylko trzeba je od ruskich ściągać albo dorobić.Nad sprężyną myślę wystarczy guma grubości 1cm.Tam z ramy wychodzi taka rura w która wchodzi odboj.Nałożyć na nią i powinno być dobrze,guma nie będZie się przesuwać.
PostNapisane: So, 6 lip 2019, 19:26
Od: 04.08.2018
Chyba jestem pierwaszy co zamawiał od ruskich te podklady pod sprężyny, różnica od serii 20mm.
U siebie mam to założone na nowych spręzynach Eibach oraz nowych amortyzatorach i siadło auto równo(tył niecocwyżej) przy pełnym baku gazu i paliwa 30l.
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2019, 12:48
Od: 30.06.2013
A mógłbyś podesłać jakieś informacje o tych gumach /link, cena, itp/. Chyba że ktoś ma namiary do tych gum lub innych pasujących na polskim rynku.
Ps. sprężyny to te obniżające o 3cm?
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2019, 18:15
Od: 21.08.2018
W PL nie kupisz,kolega od ruskich sprowadzał,cena samych gum jakieś 120zł.
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 07:31
Są lepsze niż te nad sprężyny, bo zmieniają także charakterystykę pracy sprężyny.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2019, 08:44
Od: 04.08.2018
Zgodzę się z tym że proponowane Twoje zmienia charakterystykę pracy zawieszenia, ale na LEPSZE?! Równie dobrze wciśnij między zwoje kij od miotły, efekt ten sam. Trudno nazwac ograniczanie pracy sprężyny na jej wysokości lepszym roziązaniem. Jestem przerażony takim podejściem, widziałem już kiedyś ten patent ale dla mnie on w ogóle nie przemawia.
Kupowałem, tutaj:
https://polimer-nsk.ru/product/460
Cena to 1710 rubli/ na dziś około 104PLN
Koszt wysyłki to 1850 rubli/ na dziś 112PLN
Płatność przelew bankowy albo PayPal. Ja korzystalem z PayPala, zdecydowanie tańszy sposób bez większych barier.
Całościowo wydaje sie dużo, ALE jeżeli ktoś myśli na poważnie o poliretanach to w Rosji są one dużo tańsze. Bo na oś(nie wiem teraz który przód, który tył) 520 i 720RUB, co daje 1240RUB/ jakieś 75PLN. Za tyle to w Polsce się kupi jedną sztukę :> :> :>
PostNapisane: Śr, 24 sie 2022, 08:09
Od: 05.05.2021
Cześć,
Czy udało się może komuś znaleźć i może polecić jakieś sprężyny utwardzone ale żeby nie obniżały autka?
Zależy mi na rozwiązaniu bez żadnych gumowych podkładek itp. same sprężyny.
PostNapisane: Wt, 4 kwi 2023, 13:01
Od: 27.10.2014
Witam Kolegów.
Czy moglibyście doradzić mi jakiej marki sprężyny kupić na tył oraz amorki
Lesjofors, Kayaba czy Sachs?
Moja Madzia to Hatchback.
Pozdrawiam i dziękuję za każdą podpowiedź <spoko>
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2023, 09:24
kayaba
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2023, 09:46
Od: 27.10.2014
Wielkie dzięki fabek <spoko>
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2023, 11:09
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Co do amortyzatorów to nie polecam wymiany jeśli z nich nic nie cieknie. Ja zmieniłem na Kayab i zawieszenie pracuje tak samo dobrze i z taką samą sprawnością 82% jak na starych oryginalnych. Zostały mi teraz na sprzedaż amortyzatory Mazda OE ze sprawnością 82%
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2023, 11:21
Od: 27.10.2014
To wymienię narazie sprężyny. Mam tak, że po załadowaniu 4 worków cementu tj. 100kg tył siada jakby miała startować.
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2023, 13:21
testy amortyzatorów na stacjach diagnostycznych są kompletnie niemiarodajne. także dobrze, że zmieniłeś na nowe.
PostNapisane: Pn, 29 maja 2023, 01:55
Od: 27.10.2014
Witam Kolegów
Sprężyny tył wymienione. Wymieniłem też amortyzatory, ponieważ po zdemontowaniu okazało się że są w fatalnej kondycji, w ogóle nie trzymały. Widząc w jakim stanie były tylne, wymieniłem też amory z przodu. I to była bardzo dobra decyzja bo też były w fatalnej kondycji. Po wciśnięciu nie chciały się wysunąć. Wszystko było jeszcze oryginalne Mazdy, teraz jest Kayaba. Dodatkowym pozytywem jest to, że po wymianie amorków z przodu, zniknęły metaliczne stuki podczas przejeżdżania przez progi spowalniające
Dziękuję za pomoc w wyborze
Wysłane z mojego SM-G981B przy użyciu Tapatalka
