Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 657 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Następna strona
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 15:59
Od: 24.06.2015
Tak jak pisałem wspomaganie jak nagle się zakończyło to tak nagle powróciło. Dzisiaj odebrałem samochód z AutoJaksa gdyż akurat miałem do wymiany oleje filtry itp , to od razu mi to zdiagnozowali był błąd C200B - szwankuje mi czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy na maglownicy. Część w ASO kosztuje ok 1900 zł. Wymieniam to ustrojstwo gdyż nie zamierzam sprawdzać jak silne są moje ręce przy większych prędkościach :-P
PostNapisane: Wt, 17 maja 2016, 22:44
Od: 22.01.2016
KOVAL napisał(a):
Muszę sie w końcu zabrać za ten czujnik. U mnie ostatnio niezłe jaja są. Wcześniej ściągało na lewo. Teraz samochod jedzie prosto przez chwile, pozniej lekko ściąga go na prawo, a pózniej na lewo ... I tak raz na prawo, raz na lewo...
mam to samo...ciezko to wyczuc, ale czasem widze jakby mi delikatnie ciezko byl utrzymAC STALY TOR JAZDY, MYSLALEM ZE TO WIATR bo najbardziej czuc przy 120-140 km/h, atu taki zonk............
PostNapisane: Pt, 9 gru 2016, 20:13
Od: 23.06.2016
Witam od jakiegos czasu zuwazylem, ze wspomaganie dziala mi tylko w jedna strone. Pytanie teraz czy da rade to wyregulowac czy konieczna bedzie wymiana ktoregos z podzespolu? Mazda 6 2010 2.2
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 13:16
Od: 30.10.2014
Czy ktoś w wersji przedliftowej jechał do ASO i wymieniał ten czujnik tak na wszelki wypadek tfu ? Czy do przedliftów też są te czujniki już poprawione ?
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 18:39
Zamiast określenia poprawione użyłbym niezjebane jeszcze :)
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 11:52
Od: 30.10.2014
Hehe Michał może i tak :lol: Zastanawia mnie fakt czy temu można jakoś zaradzić i czy to się dzieje przy jakimś określonym przebiegu ?
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 08:40
Od: 19.11.2013
Nie ma na to zadnej reguly
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 02:10
Od: 11.01.2015
tadziol napisał(a):
Millerek napisał(a):
trzy szkoły.
Najważniejszą rzeczą jest w przypadku diagnozowania tego typu usterki kontrola PID-ów poprzez IDS lub FORSCAN.Najbardziej interesują nas : prąd silnika (MOTOR CURRENT) oraz 1 i 2 wartość momentu obrotowego wałka wejściowego (TORQUE Nm).Wartości te powinny przy sprawnym układzie oscylować w okolicach 0,tj: prąd silnika 0A,torque 1 i 2 0,0 Nm.Przy usterce objawiającej się samoistnym skręcaniem kierownicy,ściąganiem auta w czasie jazdy,znacznej różnicy w sile wspomagania,skokowej sile wspomagania etc. parametr TORQUE na postoju będzie miał wartość odbiegającą od 0,0 Nm w plus lub minus,w zależności od tego w którą stronę ściąga nam auto.Prym wiodą przypadki ściągania do rowu,oczywiście dla ruchu europejskiego.
Odnośnie tego proszę o pomoc
Mam FORScan version 2.3.5 beta
Nie mogę w nim znaleźć takich parametrów do odczytu tych danych (pidów)
Czyli:
MOTOR CURRENT i oraz 1 i 2 wartość momentu obrotowego wałka wejściowego
Ja źle szukam czy ich nie ma w tej wersji ?
Mój problem to ściąganie na lewą stronę
-- Dodano: Pt, 30 gru 2016, 19:22 --
Przepraszam za zamieszanie. To moja nieznajomość Forscanu. Już sprawdzone i wszystko w normie. Problem leży w innym miejscu. Dodając, że ustawianie zbieżności wykonałem 4 razy na 3 stacjach w ciągu 2 lat :(
-- Dodano: So, 14 sty 2017, 01:10 --
Witam ponownie
Lewe łożysko z piastą wymienione i problem ściągania w lewo nadal istnieje ;((
Dzisiaj robiłem testy na forscanie .
Zauważyłem, że przy maksymalnym skręcie do oporu kierownicy w lewo podaje mi, że działa siła 10,8 Nm natomiast przy maksymalnym skręcie do oporu w prawo pokazało mi zaledwie 8,7Nm. Powtarzalne chyba przy 5ciu próbach.
Czy to jest normalne ?
Dodaję zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/179862dc27b9a80a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/506acd26a9f48138
Innym problemem jest to iż najpierw skręciłem kierownicę w lewo do oporu , po skręceniu jej w prawo , pod koniec napotkałem jakiś dziwny opór . Bardzo ciężko kierownica doszła na ostatnim odcinku do prawej strony. Po tym zdarzeniu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Kierownica na postoju traciła wspomaganie, które wracało przy choćby delikatnym ruszaniu i wolnej jeździe. Po zatrzymaniu auta znowu opór .
Dodatkowo zrobiłem test w trakcie jazdy po mieście . Po puszczeniu kierownicy , skręcała o około 2 stopnie w lewo a parametry w Nm pozostawały na 0,0 do max 0,2 chyba , natomiast parametr
MTR-CUR zwiększał się zmiennie w okolicach raz maksymalnie do 0, 80 A i nagle max do -0,80A. Podawane było to chaotycznie naprzemiennie w tym zakresie .
Na postoju gdy kierownica jest na środku , wszystko mam na 0,0
Dziwne jest to, że tu w Anglii ściąga mnie w lewo a w zeszłym roku podczas trasy do Polski (poza granicami Anglii) w mniejszym stopniu, ale znowu w prawo mnie ciągnęło. Wiem, że pochył drogi i takie tam no ale w żadnym aucie tego tak nie odczuwałem, jak w tym. Jestem pewien , że coś jest nie tak.
Mazda nie była bita, a zawieszenie według mechanika jest bez zastrzeżeń.
Panowie jakieś rady??
Ostatnio edytowano So, 31 gru 2016, 19:44 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 16:53
U mnie wygląda to tak
MTR_CUR. -3.70 A
SS_TRQ1. -1.2 Nm
SS_TRQ2. -1.2 Nm
Samochód ściąga w prawo.
Czy ktoś z doświadczenie może powiedzieć które z tych 3 śrub odkręcić lub dokręcić i jak mocno ? Pół obrotu to dużo w tym przypadku czy nie wiele ?
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 21:22
Czy ktoś wymieniał ten zestaw naprawczy?
LG G2 mini
PostNapisane: So, 8 kwi 2017, 16:51
Od: 02.11.2016
Witam. Przestudiowałem cały ten temat i jeszcze kilka podobnych i postanowiłem, że tutaj opisze mój problem. Wczoraj, gdy parkowałem nagle padło mi wspomaganie. Tak po prostu samo z siebie. Zero zgrzytów czy hałasów jak opisywali poprzednicy. Nie zapaliła się też kontrolka błędu wspomagania. W miejscu ciężko było skręcać, ale jak już ruszyłem szybciej to wszystko chodziło tak jak powinno. Wróciłem do domu i jak parkowałem to w miejscu kierownica chodziła jak powinna. Dziś podczas parkowania znów mi na chwilę znikło wspomaganie ale tylko na około sekundę. Cały czas zero hałasów, oporów na kierownicy, zgrzytów czy zapalającej się kontrolki. Po przeczytaniu tego wątku obawiam się czy u mnie też kierownica nie zacznie sama skręcać. Może to tylko jakaś wtyczka do dociśnięcia czy wyczyszczenia? Macie jakieś sugestie? Auto mam pół roku, trzeci właściciel 130k przejechane. Mieszkam w UK i nie mam tu jakiegoś zaufanego mechanika. Czy próbować jechać z tym do tutejszego ASO Mazdy aby mi to zdiagnozowali? Nie mam pojęcia jakie są tu w Anglii koszty diagnozy i ewentualnej wymiany któregoś z czujników z tym związanych. Można zrobić diagnozę, tj. zczytać ewentualne błędy samemu? Jaki kabel i jaki program do tego służy? Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 00:35
Od: 10.04.2016
Mozliwe ze to wina bezpiecznika od pompy wspomagania, spróbuj go wymienic (to tylko strzał) ;)
Zawsze mozna zaczac od najłatwiejszych rozwiazan
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 02:07
Od: 02.11.2016
Ale tu jest elektryczne wspomaganie, nie ma pompy
PostNapisane: Cz, 13 kwi 2017, 10:49
ale jest bezpiecznik
PostNapisane: So, 15 kwi 2017, 19:37
Od: 02.11.2016
Bezpiecznik sprawdzony i jest ok.
Kupiłem interface ELM327 i na Torque nie pokazuje żadnych błędów w ECU.
Jeżdżę tydzień i nic się nie dzieje więcej a mieszkam w dużym mieście i wielokrotnie dziennie dużo manewruję żeby zaparkować auto.
Może to był jakiś chwilowy spadek napięcia, mam nadzieję że wszystko będzie ok.
PostNapisane: Pt, 21 kwi 2017, 14:41
Od: 13.10.2015
Franto napisał(a):
Czytalem ale tu nie ma zadnych konkretow , same jakies wywody
-- Dodano: Pn, 1 lut 2016, 22:15 --
Kalibracja w ASO pomogla !
jakie koszty???? i czy nadal jest dobrze ????
na czym polegała ta kalibracja ?????
Kolego FRANTO prosże o odpowiedź ,ponieważ tez mam ten sam problem: w prawo bez problemów, a jak krecę na postoju w lewo to zgrzyt jakbym oponę tarł na siłe po asfalcie i krótkie drganie. od niedawna - wczesniej było OK, a podczas jazdy jak puszczę kierownicę to lekko skręca na prawo.
PostNapisane: Pt, 21 kwi 2017, 20:12
Od: 21.04.2017
glowasiek napisał(a):
Probowalem wcisnac sie pomiedzy dwa samochody,bylo dosc ciasno wiec jezdzilem przod tyl, przod tyl, duzo krecenia.... a w pewnym momencie jakby wspomaganie przestalo dzialac, chodzilo tak ciezko, ze szok. Zadna kontrolka sie nie zapalila, zero oznak jakiejkolwiek awari.
piotrmazda napisał(a):
Ja zauważyłem w swojej GH krótkotrwałe braki wspomagania przy intensywnym manewrowaniu kierownicą przy naprzemiennym maksymalnym skręcaniu w lewo i następnie w prawo (np. na ciasnym parkingu).
U mnie podobny problem przy parkowaniu
Żona próbowala dziś zaparkować po wielu dość krótkich jazdach miejskich (dwudziestominutowe odcinki) i stało się to samo. Kompletny brak wspomagania po dwóch próbach parkowania.
Tuż po wyjechaniu z parkingu oraz w czasie 400 m rundy wokół domu powrót funkcji wspomagania.
Przy ponownym podejściu do parkowania - powrót usterki.
Przypomniało mi się, że Ojciec, który miał Mazdę 626 GD z 1991 roku, przestrzegał mnie przed maksymalnym kręceniem kierownicą. Podejrzewam, że już wtedy (przy hydraulicznym wspomaganiu) mogły Mazdy mieć podobny problem.
Mój pierwszy post na tym forum.
Pozdrawiam, Robert
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 17:44
Od: 29.12.2014
Słuchajcie... macie już pewne doświadczenia z wspomaganiem więc zerknijcie na ten post : https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=40&t=6509&p=260981#p260981
może coś pomożecie?
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 18:05
Od: 29.12.2014
Dołączam się do pytania. Tylko że u mnie ogólnie działa ale...przy kręceniu kierownicą w prawo wszystko chodzi jak trzeba, w lewo za to kierownicą skręca się jakby wspomagania w ogóle nie było (takie ma się wrażenie).
Słyszałem coś o kalibracji wspomagania... ktoś wie o co w tym chodzi może ta kalibracja powinna być co jakiś czas robiona i to pomoże?
Wychodzi na to że pozostaje regeneracja... na jednej z aukcji opisują objawy zużytego magla allegro:
- wycieki płynu wokół osłon gumowych lub wałka łączącego przekładnię z kolumną kierowniczą
- całkowity brak wspomagania
- brak wspomagania w jedną z dwóch stron np. w prawo jest wspomaganie, a w lewo jest jego brak
- przekładnia samoistnie powoduje obrót kierownicy
- stuki podczas jazdy po nierównościach
- zbyt duży luz w układzie kierowniczym „luźne koło kierownicy”
- wyczuwalne drgania w okolicy pedałów gazu, hamulca, sprzęgła
-zgrzyty i stuki podczas obracania kierownicy
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 18:43
viewtopic.php?f=88&t=6501&start=61
Mi kalibracja pomogła, wspomaganie chodzi idealnie.
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 21:01
Od: 29.12.2014
Ciekawe ile serwis sobie życzy za taką kalibrację... czy może jednak taniej będzie wreszcie kupić sobie interfejs do OBD
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 21:10
Od: 07.04.2014
Zdecydowanie taniej kupić ELM-a zawsze możesz go jeszcze wykorzystać do innych rzeczy.
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 21:41
Ktoś pisał coś o 200zł, kup ELMa, lepiej na tym wyjdziesz.
LG G2 mini
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 11:02
Od: 04.11.2014
ELM tylko dobry na kablu, bo u mnie taki na Bluetooth nie zdał rezultatu
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 20:53
Od: 29.12.2014
No i ELM kupiony i kalibracja wspomagania wykonana Forscanem. Jest lepiej i uważam na tą chwilę że kalibracja pomogła... pojeżdżę trochę i zobaczymy :)
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 13:03
I git, niech służy.
LG G2 mini
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 18:23
Od: 29.12.2014
Dzięki Panowie... Wasza pomoc jest nieoceniona
PostNapisane: Pn, 22 maja 2017, 22:15
Od: 22.05.2017
Witam, ktoś kiedyś pisał że zabrakło wspomagania i podczas jazdy skręciło mu koła. U mnie po odłączeniu akumulatora wspomaganie wróciło a po jakimś czasie też samoczynnie skręciło koła i znowu brak wspomagania
PostNapisane: Wt, 1 sie 2017, 17:21
Od: 09.11.2016
Witam, podpinam się do tematu :)
U mnie też działa tylko w jedną stronę więc przy małych prędkościach ściąga mnie na tą strone po której wspomaganie działa, lepiej jest trochę przy większych prędkościach bo wspomaganie nie jest tak czułe. Tylko że mi 2 różnych mechaników powiedziało że trzeba wymienić jakiś panel sterujący czy coś w tym stylu (jakieś elektryczne ustrojstwo). No i o ten "dynks" chodzi, czy ktoś wie po moim pokracznym tłumaczeniu co to jest?
PostNapisane: Wt, 1 sie 2017, 18:13
Od: 29.12.2014
Zrób najpierw kalibracje wspomagania programem forscan...
