Teraz jest Cz, 4 cze 2020, 19:13
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
PostNapisane: Pn, 4 lis 2019, 18:12
Od: 04.11.2019
Jestem nowy na forum i chciałem poinformować ,że zostałem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 GH ,ale trapi ją kilka problemów które mam nadzieje z Waszą pomocą uda mi się naprawić.
W sobotę 02.11.2019 zakupiłem Mazdę 6 GH z 2012 roku z silnikiem 2.2 Diesel o mocy 180 koni.
Pierwsze co mnie przeraziło to ciężko działające wspomaganie w lewą stronę (w prawo idzie lekko) ,brak świateł pozycyjnych i nie działające spryskiwacze lamp (bi xenon skrętny). Czy moglibyście mnie nakierować co sprawdzić bądź wymienić żeby wszystko funkcjonowało jak należy? Być może ktoś z Was miał już podobny problem i go rozwiązał ? Będę mile wdzięczny za odpowiedzi.
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 09:03
Proszę poczytać nt wspomagania: viewtopic.php?f=40&t=6509
Światła zacznij od bezpieczników. Brak spryskiwaczy również bezpieczniki oraz w ogóle czy spryskiwacze są (np. auto po kolizji).
pomoc w stage1 / dpf / egr
<pucu>
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 10:22
Od: 19.07.2015
Co do spryskiwaczy możesz jeszcze sprawdzić czy prawidłowo próbujesz je wywołać. Na postoju nie zadziałają, oraz jeśli dobrze pamiętam przy mniej niż 30km/h. Rozpędź się do 50 i naciśnij dwa razy spryskiwacze na szybę, może jednak działa :)
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 10:38
U mnie na postoju spryskiwacze działają normalnie. Zacząłbym od bezpieczników.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 11:07
Spryskiwacze reflektorów działają nawet na postoju, nie jest wymagana żadna prędkość.
W zasadzie są dwa warunki: włączone światła mijania oraz szybkie dwukrotne naciśnięcie, lub dłuższe przytrzymanie przycisku spryskiwacza szyby przedniej.
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 11:36
Od: 19.07.2015
W takim razie moja błędna wiedza. To również bym sprawdził bezpieczniki oraz pompkę :)
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 16:39
Dużo ludzi wyjmuje bezpieczniki, bo zużywa to w cholerę płynu;).
Mazda 6 GH 2.2 185km 182.000 km ON board, Egr off.
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 19:13
Od: 04.11.2019
Dzięki za odpowiedzi o wspomaganiu przeczytam lekturę z linka i się wszytko powinno wyjaśnić , jeśli chodzi o spryskiwacze (są fizycznie wyciągałem je żeby zobaczyć czy to nie atrapa) nie działa podwójne wciśniecie spryskiwaczy ani prędkość powyżej 30km/h mimo włączonych świateł mijania i nie wiem który bezpiecznik za nie odpowiada nie mam pojęcia (nie jasno opisane) ,pozycyjne też nie wiem który bezpiecznik ani która żarówka, dodam ,że mam inne lampy niż inni tak mi się wydaje (nie wiem jak to wytłumaczyć dlatego wrzucam fotki zapożyczone z neta). https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/98/7e/0c/reflektor-prawy-lampa-prawa-mazda-6-gh-0712-depo-gdow-503485150.jpg
nie mam takich lamp jak te wyżej tylko takie jak te niżej
https://www.fox.rzeszow.pl/img/12846/.jpg
tak chyba powinny u mnie świecić
http://images81.fotosik.pl/145/c27cc0df6922fe4e.jpg
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 19:27
viewtopic.php?f=37&t=10607
viewtopic.php?f=36&t=153
5 minut szukania...
Na przyszłość nie łącz tematów o elektryce i mechanice, są do tego odpowiednie działy.
PostNapisane: Cz, 7 lis 2019, 18:57
Od: 04.11.2019
Dzięki
A mam jeszcze pytanie zanim jutro zacznę grzebać w bezpiecznikach (dalej nie znalazłem bezpiecznika odpowiadającego za światła postojowe).
Mogą spryskiwacze lamp i pozycje nie działać bo mam wyłączone DSC ,AFS i RMV? (tzn te 3 rzeczy nie podświetlają się na zegarach).
-- Dodano: 7 listopada 2019, o 18:57 --
Witam ponownie ,a więc bezpiecznika od świateł pozycyjnych nie znalazłem ale sprawdziłem żarówki okazały się przepalone więc je wymieniłem. Spryskiwacze lamp działają okazał się spalony bezpiecznik ,a co do wspomagania jak kupię kabel OBD II to wtedy sprawdzę co i jak.
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 08:40
Nie ma większej satysfakcji niż samemu coś zrobić przy aucie :)
<pucu>
