PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 11:08
Od: 05.05.2018
Od 2,5 roku jestem szczęśliwym posiadaczem mojej Mazduni. Od paru dni doskwiera mi problem z klapą bagażnika. Podczas zamykania klapy sprężynka od zamka nie reaguje odpowiednio przez co klapa się nie zamyka. Jak się do niej dostać żeby ją wymienić? Miał ktoś z was może taka sytuacje?
-- Dodano: 6 września 2019, o 12:08 --
Wymieniłem swój stary zamek na nowy i ten działa jak należy.
Tzn. klapa się domyka a gdy naciskam przycisk klapy bagażnika, słyszę jak się zwalnia i bagażnik się otwiera. Problem jest jednak dalej z wyświetlaniem informacji o otwartych drzwiach. Ze zepsutym zamkiem rozwiązałem to tak że zamykałem na siłę cypelek od zamka i kładłem klapę bagażnika. Tak więc fizycznie nie była domknięta, jednakże komputer tego nie widział i mogłem zamknąć auto pilotem. Oczywiście przy jeździe musiałem uważać na klapę żeby się nie otwierała.. Czy wiecie co może być przyczyną tego komunikatu skoro nowy zamek działa jak należy ? Czy trzeba jakoś komputer zresetować ??
Drugie pytanie: niezależnie czy nie domknę klapy bagażnika czy jakichkolwiek drzwi zawsze komputer pokazuje mi te same drzwi. Nie powinien pokazywać dokładnie strony po której drzwi są otwarte?
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 14:02
W GH nie ma wskazania które drzwi są otwarte, tylko sam fakt, że nie wszystkie są zamknięte.
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2019, 04:31
Od: 05.05.2018
Chmooreck dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: N, 15 sty 2023, 15:17
Od: 28.03.2022
Mam podobny problem tj. otworzyłem dzisiaj auto pilotem, otworzyłem bagażnik i nie dało się już go zamknąć.
Próbowałem kilka razy dośc mocno zamknąć bagażnik, ale nie domyka się. Jest cały czas otwarty.
Zastanawiam się tylko, czy to nie jest spowodowane "zwarciem" w przycisku do otwierania bagażnika. Efekt jest taki, jakby cały czas był ten przycisk wciśnięty.
Spotkał sie ktoś z Was z takim problemem? Może to zamek, jednak w ogóle nie łapie dolnego bolca blokady przy zamykaniu.
Spróbuję znaleźć bezpiecznik od klapy i go wyjąć. Jeśli klapa się zamknie, to wykluczy awarię zamka. (PS. szukałem - ale nie wiem, który to bezpiecznik)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą poradę.
PostNapisane: N, 15 sty 2023, 17:28
Od: 14.11.2021
przejrzałeś ten wątek ? może tutaj coś znajdziesz przydatnego.
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=36&t=197
:wink:
PostNapisane: Cz, 26 sty 2023, 08:43
Od: 28.03.2022
Udało mi się rozwiązać problem tylnej klapy.
Opiszę w kilku zdaniach, może kiedyś komuś się przyda.
Zamek trzyma się na dwóch śrubach 10mm.
Po odkręceniu i wypięciu wtyczki należy odkręcić silniczek z przekładnią (śrubokręt krzyżak).
Awarii uległ silniczek poprzez brak styku, lub też stary smar powoduje zacinanie się mechanizmu, który pozostaje w pozycji otwartej (jak u mnie) lub zamkniętej.
Objaw jest taki, że nie można zamknąć bagażnika lub go otworzyć.
Rozkręciłem mechanizm, sprawdziłem silniczek (u mnie był sprawny), wyczyściłem dokładnie ze starego smaru.
Złożyłem i działa jak na razie OK.
Koszt 0 zł i 40 min czasu. Mazda GH sedan 2012r.
