RVM system ostrzegający o przeszkodzie w martwym polu https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=4&t=389 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | noose [ Wt, 2 cze 2015, 23:06 ] |
Tytuł: | Re: RVM system ostrzegający o przeszkodzie w martwym polu |
Odgrzeję kotleta. RVM w ASO kosztuje +/- 10k PLN dla GH. 2x 3.5k radar + centralka + wiązka kabli + robocizna. |
Autor: | Michał [ Wt, 2 cze 2015, 23:10 ] |
O kurde, to już wiem dlaczego tak kradną Mazdy. |
Autor: | noose [ Śr, 3 cze 2015, 05:27 ] |
No cenowo strasznie pojechali. Pytałem kilka dni temu, bo właśnie kupuje M6 bez RVMu i chciałem dołożyć. Ale w tej sytuacji po prostu nie będę miał RVM |
Autor: | jakubbor [ Cz, 4 cze 2015, 20:59 ] |
Też dzwoniłem o cenę naprawy. Koszt jednego radaru to tak jak piszecie ok 3000 zł. Demontaż zderzaka i założenie radaru ok 200 zł. Kalibracja ok 150 zł. Diagnostyka usterki 250 zł. Niezłe ceny radaru... Na razie kupiłem na allegro używkę za 100 zł komplet (2 sztuki), zobaczymy czy sprawne |
Autor: | noose [ Cz, 4 cze 2015, 22:42 ] |
Gdzieś czytałem, że jak wymieniasz dwa radary na raz to możesz mieć błędy na kompie. Ale jak wymienisz jeden to jest ok. |
Autor: | jakubbor [ So, 27 cze 2015, 21:54 ] |
W końcu miałem czas na naprawę. Zderzak zdjąłem wg fotorelacji na forum - bez problemów. Wymontowałem swój lewy radar i podmieniłem na zakupiony na allegro (50 zł). Po odpaleniu auta rvm świeci na zielono . Poskładałem wszystko z powrotem, skasowałem błąd za pomocą forscana i wszystko śmiga jak należy |
Autor: | dasior10 [ Śr, 6 sty 2016, 15:33 ] |
Witam mam problem a mianowicie zauważyłem iż podczas postoju na mrozie wyłącza się system RVM. Zawsze mam go włączony i nigdy go nie odłączyłem i zAwsze po uruchomienie auta włączał się z automatu ale po ostatnim mrozie po włożeniu kluczyka i odpalenie zauważyłem brak kontrolki RVM na desce zdziwiło mnie to bo przycisku z RVM nie wyłączałem aby dalej działał musiałem włączyć go ręcznie i pracuje poprawnie tak więc o co tu chodzi czy tak ma być ? -- Dodano: Śr, 6 sty 2016, 15:33 -- Nie macie u siebie RVM? jak macie po silnym mrozie? odłacza wam czy ????? dzisjaj przy -5 po całej nocy było ok załaczył sie z automatu |
Autor: | maciek261081 [ Śr, 6 sty 2016, 15:39 ] |
Ja mam kolegoRVM , tylko mrozów takich u mnie nie ma więc Ci nie pomogę. U mnie załącza się automatycznie do ok -5 stopni, zimniej tu nie bywa raczej. |
Autor: | dasior10 [ Śr, 6 sty 2016, 18:21 ] |
no ciekawe czy jest jakis zabezpieczenie które zabezpiecza system jezeli spadnie troche nizej i go automatycznie odłacza? Wydarzyło mi sie to w te mrozy dwie noce po kolei(dwa razy odłaczyło w pierwszy i drugi dzien - bo musialem wlaczac recznie rano po uruchomieniu) a temperatura była w tych nocach ok -17 stopni |
Autor: | kitor [ Pt, 8 sty 2016, 20:45 ] |
Codziennie rano odpalałem auto przy nocach po -16 stopni i u mnie załączał się zawsze z automatu Odcięcia żadnego na pewno nie ma |
Autor: | dasior10 [ Śr, 20 sty 2016, 17:40 ] |
wydarzylo mi sie tylko to 2 razy w tych ostatnich mrozach nigdy wiecej nie mialo to miejsca teraz tez obserwuje i wszystko jest okej a minelo juz od tych mrozow jakis tydzien tak wiec dlaczego tak sie dzialo?moze cos tam jest z zabezpieczeniami bo mysle ze ja by cos padało lub było nie tak to nie było by roznicy teraz a w te mrozy -- Dodano: Śr, 20 sty 2016, 17:38 -- dasior10 napisał(a): wydarzylo mi sie tylko to 2 razy w tych ostatnich mrozach nigdy wiecej nie mialo to miejsca teraz tez obserwuje i wszystko jest okej a minelo juz od tych mrozow jakis tydzien tak wiec dlaczego tak sie dzialo?moze cos tam jest z zabezpieczeniami bo mysle ze ja by cos padało lub było nie tak to nie było by roznicy teraz a w te mrozy Wydarzyło sie jeszcze raz ostatnio: Zaobserwowałem iż wydarza sie to jak postawie samochod na 3-4 dni na mrozie(ok -15) bez odpalania,po jednej nocy nocy jest okej Podejrzewam iz może akumulator troszke sie wyładowuje podczas tych mrozów i postoju bez dotykania auta 3-4 dni i automatycznie wyłacza system RVM. Co o tym sadzicie? |
Autor: | leeart [ Pt, 29 sty 2016, 07:51 ] |
Ja jeździłem około tygodnia, bez działającego RVM. Zaniepokojony pojechałem do Serwisu ASO. Powiedzieli że jest jakiś błąd komunikacji miedzy komputerem a radarem i na stan obecny nic nie mogą zrobić, bo mam nie doładowany akumulator. Umówiłem się na ładowanie aku, bo nie mam tego specjalnego prostownika w przyszły poniedziałek wieczorem. We wtorek rano mają się zająć moim samochodem sprawdzić komunikacje i ewentualne błędy. Ja w miedzy czasie zrobiłem z komputera pokładowego przywracanie fabryczne, czy jakoś tak to się nazywa i po przejechaniu paru kilometrów zaczęło działać. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy faktycznie odwilż. Nawet i-stop zaczął lepiej działać. Bym zapomniał, problem zaczął się po odpięciu akumulatora, miałem wymienianą matę grzewczą w fotelu od strony kierowcy. |
Autor: | szczypik [ Pt, 29 sty 2016, 07:54 ] |
Takie cuda jak i-stop, to od kiedy w GH zaczeli montować? Sent from my E6653 using Tapatalk |
Autor: | leeart [ Pt, 29 sty 2016, 07:57 ] |
Nie no miałem ten problem w swojej GJ, pomyślałem że opisze ten problem, bez zakładania nowego tematu. |
Autor: | kulka [ N, 9 lip 2017, 22:02 ] |
Co by nie zakładać nowego wątku. Przestała mi działać prawa strona RVM (brak powiadomienia przy lusterku i brak sygnalizacji dźwiękowej przy włączonym migaczu), lewa strona dalej sprawna. System nie zgłasza żadnej usterki (kontrolka swieci się na zielono). Co może być tego przyczyną? Uszkodzony radar, coś z elektroniką, tylko wtedy chyba system powinien raportować błąd? Zabrudzenie? Przy okazji, czy jest minimalna prędkość od której system się załącza? Wyczytywałem że w zależności od radarów działa od 60km/h lub od ca. 40km/h, ale dałbym głowę że stojąc na światłach gdy ktoś wymija mnie ze sporą prędkością (>=40km/h) to RVM działa... |
Autor: | CiastekC [ Śr, 12 lip 2017, 10:50 ] |
Nie wcześniej niż 60kph |
Autor: | kulka [ Śr, 12 lip 2017, 11:49 ] |
Dzięki za info, spróbuję jeszcze raz sprawdzić (choć test prawej strony w polskich warunkach nie należy do najłatwiejszych ) |
Autor: | CiastekC [ Pt, 14 lip 2017, 09:43 ] |
Na luzie, 3 pasmowa jezdnia i jedziesz środkowym wolniej ot wg normy ISO:PL:LeweKolkoRozancowe |
Autor: | micgor123 [ N, 24 wrz 2017, 13:09 ] |
Michał napisał(a): Nie mam pojęcia jaki może to być koszt, ale bardzo chwalę sobie ten system. Fakt, że jest trochę za czuły, ale to mi nie przeszkadza, tzn. jadę lewym pasem na drodze trzy pasmowej i chcę zjechać na środkowy, a prawym pasem jedzie jakiś pojazd to też zapiszczy. Dla wiadomości, lampka się świeci jak mijają nas pojazdy z lewej bądź prawej strony, a piszczy gdy mamy włączony kierunkowskaz. Działa on jak się nie mylę przy prędkości auta powyżej 50km/h (w GJ jest chyba od 30km/h) Parę razy już mi uratował tyłek, jak się zagapiłem i nie spojrzałem w lusterko zgadzam sie w 100%!!! od niedawna jezdze mazda gh z 2011 sport 180 km, poza niesamowitym wrazeniem z jazdy, silnik pracuje naprawde elastycznie, wchodzi na obroty rewelacyjnie, najbardziej urzekl mnie ten system RVM, dziala powyzej 50 km/ h i tak jak kolega wyzej pisal pali sie lampka ostrzegawcza ze ktos jezdzie na pasie obok, jak wlaczysz kierunkowskaz zaczyna piszczec, zwracajac uwage kierowcy, 2 dni ciezko bylo sie przyzwyczaic ale jak ogarniesz temat naprawde system rewelacyjny. |
Autor: | MarekOTT [ Wt, 29 wrz 2020, 21:34 ] |
Zniszczyliśmy prawe lusterko w Mazda 6 GH 2008 rocznik - Combi, silnik 2.0. W Mazdzie jest oryginalny system RVM. Po zdjęciu lusterka mam kabelek 7 pinowy. Chciałem teraz zapytać, czy przy zakupie lusterka musze zwrócić uwagę na ten system RVM, czy nie. Czy jakiekolwiek czujniki z tego systemu znajdują się w lusterku ? .. Oczywiście sprawa oczywista, że kupuję lusterku EU, z 7 pinami. Dziękuję za odpowiedź. |
Autor: | dejwid [ Śr, 30 wrz 2020, 08:37 ] |
Radary do systemu RVM są w okolicach tylnego zderzaka, a diody sygnalizujące pojazd znajdujący się w martwym polu są wewnątrz auta. W lusterku nie ma nic związanego z tym systemem. Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Mistral [ So, 14 lis 2020, 12:08 ] |
Cześć, co jakiś czas (głównie na autostradach, czy Skach) wyłączał mi się RVM. Pomarańczowa kontrolka, brak działania, czasem po ok. 50km jazdy dalej (z pomarańczową kontrolką) system całkowicie się wyłączał, a po włączeniu go przyciskiem działał normlanie. Pomagało również zgaszenie i odpalenie silnika jeszcze raz. Widząc koszty napraw, ew. szukania i kupna części zrezygnowałem i uznałem, że nie mam tej pomocy. Problem zniknął, gdy niespodziewanie padła ma cela w akumulatorze i już nigdzie nie pojechałem po wymianie aku na nowe już nigdy mi się nie zdarzyło, żeby RVM przestał działać (kilka tyś km). Widocznie kłopot wynikał z uszkodzonego aku, a nie samego systemu. Informacja na przyszłość, gdyby komuś się też takie cuda działy. Mazda przedlift (RVM jako kostki pod tylną lampą) |
Autor: | piotrmocko [ Pt, 21 sty 2022, 17:40 ] |
Rozważam montaż RVM - Rear Vehicle Monitoring System. Moja wersja Mazdy 6 GH 1.8 Pb Exclusive nie jest wyposażona w RVM, ani nie ma w samochodzie niezbędnych wiązek - sprawdziłem po demontażu tapicerki drzwi oraz boczków w bagażniku. Po rozmowie z Wojti i jdman93 i przeanalizowaniu schematów połączeń RVM, przedstawiam swoje wnioski. Niezbędna części do montażu RVM
Opcjonalne części do montażu RVM
Opis połączeń systemu RVM
Do montażu systemu RVM trzeba przede wszystkim zdemontować zderzak z tyłu oraz boczki w bagażniku i osłony progów aby przeciągnąć kable do deski rozdzielczej. Przydatne poradniki:
System RVM do działania wymaga aktywowania w mikrokomputerze. Możliwe że sama wymiana zegarów na te z wersji Sport wystarczy. Ale może też okazać się niezbędna wizyta w ASO (w Krakowie mi odmówili) lub u speca od programowania zegarów (zgodnie z rozmową telefoniczną, Norbert może tylko uruchomić same zegary z wersji Sport). jdman93 ma skutecznie zamontowane zegary z wersji Sport. Do systemu RVM nie trzeba zmieniać lusterek! Nie mają one nic wspólnego z RVM. Jedynie trójkątne obudowy mocowania lusterka wewnątrz kabiny posiadają LED informujący o wykryciu przeszkody w martwym polu. Ponieważ, jest to tylko i wyłącznie LED informacyjny, można zrezygnować z tych osłon i zamontować dowolny LED w dowolnym miejscu w pojeździe (w zegarach, na słupkach A, itp.). Również nie ma potrzeby montażu przycisków obok kierownicy z przyciskiem RVM. Wystarczy dowolny przycisk zwierny monostabilny domyślnie otwarty. Gdy naciśniemy i trzymamy przycisk wciśnięty, to dwa piny są zwarte - połączone. Gdy puścimy przycisk, to wraca on do stanu domyślnego, czyli dwa piny są rozwarte - niepołączone. Musi działać analogicznie do przycisku DSC. Podsumowanie Uruchomienie RVM wydaje się możliwe, ale aktywacja systemu - o ile jest potrzebne - może okazać się trudna lub niemożliwa. Alternatywy Na AliExpress można teoretycznie kupić dużo nowsze i bardziej zawansowane systemy wykrywania pojazdów w martwym polu oraz ruch poprzeczny przy cofaniu. W zależności od zaawansowania i zasięgu wahają się od 400 - 2000 zł.
Legenda
-- Dodano: 21 stycznia 2022, o 18:40 -- Pozostałe zdjęcia |
Autor: | chmooreck [ Pt, 21 sty 2022, 18:07 ] |
Sprzedaj auto i kup polifta. |
Autor: | piotrmocko [ Pt, 21 sty 2022, 18:22 ] |
chmooreck za dużo już modyfikacji, aby kupować kolejną GH oraz to było by zbyt proste aby zdobyć RVM |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
