Filtr paliwa - wymiana https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=4&t=253 |
Strona 3 z 6 |
Autor: | masteros [ Pt, 27 mar 2015, 15:48 ] |
Tytuł: | Re: Filtr paliwa - wymiana |
może #8 będzie pomocne: |
Autor: | miras81 [ Wt, 14 kwi 2015, 06:41 ] |
Witam wszystkich . Gdzie można kupić te dwa filterki do benzyny? -- Dodano: Wt, 14 kwi 2015, 06:32 -- Mazda LFB6-13-ZE1 znalazłem na ebay. Mam problem z drugim L509-13-ZE0, nie mogę znaleźć. Może ktoś podrzuci linka na Anglię. Z góry dziękuję. |
Autor: | Lucasbadboy [ Pt, 7 sie 2015, 18:57 ] |
no ja tez mam filtr paliwa po lewej stronie i szczeze ledwo go widac wydaje mi sie ze jest to niemozliwe wymienic go samemu dojscie masakra niewykonalne chyba pozatym jak ktos nie ma pompki to co musi zalac filtr paliwem i ok ?? a do tych odczepionych wezykow od filtra nie dostanie sie powietrze ?? |
Autor: | udi1 [ So, 8 sie 2015, 10:11 ] |
Spokojnie, jest ciężko z odkręceniem ale nie jest to jakaś tragedia najgorzej jest za pierwszym razem. Ja przykręcam zalany filtr i faktycznie w przewodach pozostaje powietrze natomiast przed zapaleniem silnika przekręcam kilka razy stacyjkę wymuszając tym samym prace pompy. Po zapaleniu silnika raz zdarzyło mi się, że przez ułamek sekundy nie podało paliwa natomiast pozostałe wymiany bez problemu. |
Autor: | Lucasbadboy [ So, 8 sie 2015, 12:41 ] |
Moglby ktos z forum nakrecic filmik instruktazowy ? Znalazlem kilka filmikow na YouTube pokazujacej wymiane w vw bmw audi ale niestety zadnego o mazdzie, no jest jeden z mazdy3 z silnikiem 2.2 pozdrawiaaam |
Autor: | Racjel [ Śr, 9 wrz 2015, 13:16 ] |
Jak by też ktoś wymieniał w benzynie i podzielił się swoimi spostrzeżeniami to będę wdzięczny - ja na pewno będę wymieniał(nic się nie dzieje, ale jestem nadgorliwy ), tylko przez najbliższe 2-3 tygodnie nie będzie czasu... |
Autor: | Michał [ Śr, 9 wrz 2015, 14:20 ] |
W benzynie nie ma filtra paliwa, jest chyba tylko jakieś sitko na ssaniu na baku. |
Autor: | TOMASZ [ Śr, 9 wrz 2015, 14:23 ] |
Jest jest.... już poruszałem ten temat na forum klepnięte z es trzy... |
Autor: | Racjel [ Śr, 9 wrz 2015, 15:19 ] |
Nawet w tym temacie poruszałeś ten... temat zdjęcia, linki do rosyjskich forów, tylko ja nic a nic nie kumam po ichniejszemu... A jakość paliwa na naszych stacjach bywa różna, więc wolę się tym zająć. Z tego co wiem to chyba każde normalne auto ma filtr paliwa... nawet maluch |
Autor: | krzysiek1980 [ Cz, 10 wrz 2015, 08:11 ] |
Tomasz z tego co pamiętam pisałeś że chyba filtr jest gdzieś w pompie paliwa, i raczej nie jest wymienialnym elementem? Racjel widzę że kolega z pobliskiej miejscowości |
Autor: | Racjel [ Cz, 10 wrz 2015, 10:03 ] |
No proszę was, ile razy można pisać, że się go wymienia. Ruskie wymieniają co 100 tys a wy chcecie dożywotnio jeździć? Na dowód warto może pokazać: http://www.iparts.pl/czesc/filtr-paliwa,mazda,6-kombi-gh-od-2008-02,2-0-mzr-147km,72-7571-28151-100261-0-248-n1333065.html Ja mam naklepane 175 tys. i nie wiem teraz czy coś było tam ruszane, ale wolę wymienić, bo jeśli nie to jest jak dla mnie poważne zaniedbanie. Trzeba dbać, żeby czyste paliwo trafiało do silnika... Krzysiek1980 a skąd jesteś, bo nie masz wprofilu lokalizacji :p |
Autor: | krzysiek1980 [ Cz, 10 wrz 2015, 16:04 ] |
Z Ozorkowa. Ja nigdzie nie spotkałem w instrukcji na ile jest przewidziany filtr paliwa? |
Autor: | dyzioo [ Pt, 6 lis 2015, 12:42 ] |
Odnosnie wymiany filtrów w benzynie: Filtr zewnetrzny (sitko) cena do przyjecia z ASO, jak i w necie mozna znalezc bez problemu: - Sitko na pompę cena 137,00 zł Gorzej z filterm wewnatrz pompy, ciężko go dostać, jak i cena ASO zaporowa: - Filtr pompy cena 696,00 zł Natomiast jedno ASO jak zapyatlem mailowo o dostepnosc, koszta i wymiane : " no ok ale po co to wszystko producent nie przewiduje wymiany filtra paliwa w tym modelu wymiana jest tylko konieczna w przypadku uszkodzenia lub zapchania " Troszke dziwne podjecie ASO, tak jak napisane wczesniej.. lepiej zapbiegac anizeli leczyc.. I nie wyobrazam sobie wakacji we Włoszech gdy nagle nie ma ssania w baku i trzeba szukac serwisu i płacic grube OJRO... ale nie o tym... Czy ktos wie gdzie mozna kupic filtr wewnetrzny pompy paliwa, dobrej marki w dobrej cenie?? Widziałem na ALIBABIE ze sa dostepne, ale takiej chinszczyzny to bym sie bał montować. W ostatecznosci myśle o wymianie TYLKO SITKA NA POMPIE.... bo po 140.000km wyglada pewnie jak wycier do lufy... Pozdro600 |
Autor: | krzysiek1980 [ Pt, 6 lis 2015, 19:45 ] |
Ja bym nie grzebał i nie ruszał. Jeżeli producent nie przewiduje wymiany, to musi coś w tym być. Przeglądając różne tematy na forum nie spotkalem się żeby ktoś to wymieniał. Kiedyś kolega rozbierał to z tego co pamiętam sitko było do zdjęcia, ale filtr był jakby na stałe w pompie. Podejrzewam że taniej by było wymienić kiedyś pompę niż się bawić w rozbieranie i filterki, o ile wogole jest to fizycznie możliwe. |
Autor: | udi1 [ Cz, 31 mar 2016, 21:46 ] |
Ja co prawda mam silnik 2.0 ale lokalizacja tak jak u Ciebie. Ale spokojnie nie jest tak źle po odkręceniu 2 śrub kluczem 10 filtr już masz fajnie dostępny. |
Autor: | Lucasbadboy [ Cz, 31 mar 2016, 21:46 ] |
Problem w tym że nie umiem tam ręki wsadzić, co dopiero coś odkręcić . Musiał bym rozmontować te rurki przed filtrem, wtedy moooże by poszło |
Autor: | Millerek [ Pt, 1 kwi 2016, 00:40 ] |
Musisz pożyczyć japonke z małymi dłońmi Ogólnie dasz radę, po omacku i już, to nie szkło Chyba że masz korpus bez grzałki, to wtedy nie będzie lżej bo jest przykrecony od góry... chyba |
Autor: | smok86 [ Pt, 1 kwi 2016, 00:46 ] |
Otoz to. Ja demontowalem kilka rzeczy dookola bo nie dalo sie tego wykrecic dwoma palcami Musialem sie tam niezle nagimnastykowac i to przy silniku 2.0 gdzie jest lekko wiecej miejsca |
Autor: | udi1 [ Pn, 4 kwi 2016, 17:40 ] |
Oto co potrzebujemy 1. Klucz 12 z przedłużką + grzechotka 2. Śrubokręt płaski długi (pomocny przy wypinaniu spinek z blachy mocującej) 3. Szczypce 4. Zaciski do przewodów (opcja) Zaczynamy od wypięcia terminali z blach mocujących i ich rozłączenia. Podobnie z przewodami paliwowymi. Następnie odkręcamy 2 śruby 12 Zatykamy palcami wejście i wyjście z filtra i wyjmujemy cały filtr. Wymieniamy filtr na nowy I montujemy w odwrotnej kolejności. Uwaga. Jeśli macie filtr bez pompki to przed skręceniem zalejcie go paliwem a przed odpaleniem kilka razy przekręcie kluczyk tak, aby pompa paliwowa dobiła paliwa. |
Autor: | Michał [ Pn, 4 kwi 2016, 18:53 ] |
Dzięki udi1, ja też niedługo spróbuję się do niego dobrać. |
Autor: | Lucasbadboy [ Wt, 5 kwi 2016, 11:42 ] |
Udi1 suuuper przyda się Btw tak z tego opisu wygląda na bardzo prostą czynność . TAk w ogóle co ile wymieniacie filtry paliwa ??? Wyczytałem że co 60 tyś się powinno wymieniać, mi się wydaje za długo ....ja na moim zrobię za niedługo 20tyś ale minęły już prawie dwa lata od wymiany |
Autor: | KOVAL [ Wt, 5 kwi 2016, 14:43 ] |
Lub co 2 lata. |
Autor: | Michał [ Pn, 18 kwi 2016, 09:27 ] |
smok86, udi1 czy ten górny korpus i dolny pływak łatwo się odkręca? Czy trzeba mieć jakiś klucz do filtra? |
Autor: | rajek [ Pn, 18 kwi 2016, 09:45 ] |
Korpus czasem lubi mocno złapać i wtedy przydaje się imadło, ja jak mam problem to wbijam w filtr duży śrubokręt i już jest łatwo, z dołem nie ma problemów. Filtr wymieniam co roku, profilaktycznie, nie patrze na przebieg. |
Autor: | smok86 [ Pn, 18 kwi 2016, 10:30 ] |
Ja ostatnio w rekach to zrobilem w aucie. Akurat kuzyn byl, to poluzowalem go sobie tylko i bez rozpinania wezy we dwoch w rekach odkrecilismy. |
Autor: | Millerek [ Pn, 18 kwi 2016, 12:19 ] |
udi1 napisał(a): ..... Uwaga. ... przed odpaleniem kilka razy przekręcie kluczyk tak, aby pompa paliwowa dobiła paliwa. Ale kluczyk na zapłon? czy na rozruch? w dieselu?! ...only by Tapatalk... |
Autor: | udi1 [ Wt, 19 kwi 2016, 07:17 ] |
Kluczyk przekręcasz do pozycji ON tak jak pisałem powinieneś to zrobić kilka razy. Pamiętaj też aby przed montażem zalać filtr paliwem. Są też korpusy z wbudowaną pompą i wtedy pompujesz do momentu gdy wyczujesz opór. Co do rozkręcenia korpusu i pływaka to różnie to może być u mnie za pierwszym razem korzystałem z imadła jakiś mięśniak musiał to skręcać. Generalnie nie powinno być problemu jeśli pracujecie z czuciem. |
Autor: | smok86 [ Cz, 21 kwi 2016, 00:04 ] |
Brawo ty i jeszcze ta rozporka blokujaca dostep..... |
Strona 3 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
