Filtr paliwa - wymiana https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=4&t=253 |
Strona 2 z 6 |
Autor: | Millerek [ Pt, 9 sty 2015, 23:30 ] |
Tytuł: | Re: Filtr paliwa - wymiana |
No raczej po mojemu wg manuala w GH zrezygnowano z korpusu wyposażonego w ręczną pompkę. Są dwa rodzaje, bez pompki i z podgrzewaczem. Gdzieś jest mój temat/fotorelacja gdzie doskonale widać korpus. Miałem GY i tam był korpus z ręczna pompką. W GH filtr już jest w innym miejscu, jest niżej i głębiej i do pompki dostępu raczej byłoby ciężko. Bez pompki i podgrzewacza: Z podgrzewaczem : I pompki tu nie upchniesz. Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.9.5 |
Autor: | rajek [ Pt, 9 sty 2015, 23:38 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Filtr paliwa - wymiana |
Tylko że na UK podgrzewacza nie ma, tak samo jak websto i dlatego w jego miejscu(podgrzewacza) jest pompka, taka jak z linku który zapodałem Ja żeby wymienić filtr muszę wyciągać akumulator i jest wystarczająco miejsca aby po wymianie sięgnąć i podpompować. Tapnięte z S³ |
Autor: | Millerek [ Pt, 9 sty 2015, 23:44 ] |
No tego nie wiem jak tam na UK ale to nie zmienia faktu że może nie być podgrzewacza tak jak w mojej GH bo ja zmieniłem korpus na ten z grzalką. Korpus w GH nie jest wyposażony w ręczną pompkę, możesz mnie zapewnić że u ciebie jest pompka w GH? może your real foto? Bo kupić GG/GY z 2008 roku też można;) Aha, ja podałem swoje real foto w poście powyżej. Bo w UK wszystko jest inaczej.... Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.9.5 |
Autor: | rajek [ Pt, 9 sty 2015, 23:52 ] |
Millerek zapewniam Cię że wiem jakie auto posiadam Jutro zrobię foto i wszystko będzie jasne Tapnięte z S³ |
Autor: | Millerek [ So, 10 sty 2015, 00:03 ] |
Ok, ponieważ nie mam manuala do GH UK jestem w stanie pość na taki kompromis. Ale jak musisz wyciągać akumulator to może wierze na słowo Jeszcze pięć pensów. Ale, myślę że napewno korpusy w GH są zmienione względem GY i sam posiadałem korpus z poprzedniej GY aby wsadzić do mojej GH, i niestety bez gróbych przeróbek by się nie obeszło, a szkoda bo taka pompka jest rewelacyjna W GY korpus jest przykręcany śrubami ułożonymi w pionie do mocowania/do blachy i całość do kielicha Mc'persona. W GH śruby są poziomo wkręcane do tej blachy a blacha do auta która jest głęboko pod Mc'personem |
Autor: | smok86 [ So, 10 sty 2015, 01:51 ] |
No cholera ale zadalem pytanie w zeszlym roku jakos zapomnialem o filtrze paliwa i go nie wymienilem. Widze ze dobrze ze zapytalem. Mam niemile wspomnienia z odpowietrzaniem ukladu poprzez "pchanie" ropy kompresorem a tu nawet nie mam warunkow wiec nie chce sie naciac ze bede musial pozniej M6 holowac na warsztat. |
Autor: | rajek [ So, 10 sty 2015, 12:27 ] |
Millerek specjalnie dla Ciebie Pompkę widać jak na dłoni Na UK filtr w gh znajduje się za aku, bezpośrednio za nim przykręcony jest do ściany grodziowej. Widać go bez problemu, ale aby go wymienić trzeba wyciągnąć aku. Tak to wygląda u mnie i naprawdę wątpie abym miał jaką przeróbkę Smoku dla potwierdzenia napisz jak to wygląda u Ciebie. Tapnięte z S³ |
Autor: | Millerek [ So, 10 sty 2015, 13:21 ] |
Kłaniam się bardzo nisko i błagam o wybaczenie Faktycznie, pompka korpus identyczny jak w GG/GY, nic tylko pogratulować;) Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.9.5 |
Autor: | Gerwazy [ So, 10 sty 2015, 13:51 ] |
Tak dla informacji w silniku 2,2 diesel filtr paliwa znajduje się w tym samym miejscu, wiem bo ostatnio wymieniałem |
Autor: | rajek [ So, 10 sty 2015, 16:11 ] |
Millerek luzik, w taki sposób przynajmniej można wyłapać różnice. Pompka naprawdę pomocna i dobrze że jest ona a nie grzałka Gerwazy w 2.2l filtr też jest z pompką? Tapnięte z S³ |
Autor: | maciek261081 [ So, 10 sty 2015, 18:01 ] |
Mam silnik 2.2 i u mnie jest z pompką. |
Autor: | szczypik [ So, 10 sty 2015, 19:41 ] |
Potwierdzam potwierdzone jest z pompką. Po wymianie filtra wystarczyło tylko podpompować i auto odpaliło od drugiego strzała. Sent from my GT-I9505 |
Autor: | smok86 [ So, 10 sty 2015, 20:56 ] |
Sprawdzone, mam pompke na gorze filtra Odkrywamy roznice miedzy tym samym autem, w sumie na tym samym kontynencie a jednak tu pompka jest a u was nie. |
Autor: | glowasiek [ Cz, 26 lut 2015, 09:07 ] |
Wymienialem i moge potwierdzic, ze pompka jest i dzialala. Natomiast samo umiejscowienie filtra jak i meczarnie jakie trzeba przejsc aby to dziadostwo odrecic to juz przesada. Nie wiem co za debil umiejscowil filtr paliwa w tak trudno dostepnym miejscu. Ogolnie stwierdzam, ze moj filtr paliwa nie byl nigdy wymieniany, a troszke syfu w nim bylo |
Autor: | Millerek [ Cz, 26 lut 2015, 09:18 ] |
Szczęściarze z wysp Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.4 |
Autor: | glowasiek [ Cz, 26 lut 2015, 11:56 ] |
zaskakujace jest jakie mamy roznice w tych samych modelach |
Autor: | sebapl [ Wt, 17 mar 2015, 17:16 ] |
Panowie podpowiecie jak się dostać do tego filtra paliwa w GH 2,2d , bo i ja muszę wymienić. |
Autor: | Gerwazy [ Wt, 17 mar 2015, 17:30 ] |
Musisz wyciągnąć aku i dalej bedziesz miał już łatwiej |
Autor: | sebapl [ Wt, 17 mar 2015, 18:02 ] |
Ale w mojej Madzia jest po lewej stronie przy ścianie grodziowej. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | Gerwazy [ Wt, 17 mar 2015, 18:24 ] |
Aha ja myślałem ,że jest tak samo jak u mnie tzn przy ścianie grodziowej za akumulatorem |
Autor: | sebapl [ Wt, 17 mar 2015, 18:58 ] |
A właśnie czemu są różne miejsca zamontowania tego filtra. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | Millerek [ Wt, 17 mar 2015, 19:26 ] |
Bo te gorsze szły na kraj o dużej wilgotności i opadów deszczu i gdzie jeżdżą po złej stronie.... hehe |
Autor: | Gerwazy [ Wt, 17 mar 2015, 19:52 ] |
Millerek ale z ciebie zgrywuz |
Autor: | Millerek [ Wt, 17 mar 2015, 20:53 ] |
I z tego powodu my na kontynencie nie posiadamy ręcznej pompki |
Autor: | sebapl [ Wt, 17 mar 2015, 21:50 ] |
Chyba raczej "mądruś " a nie zgrywuz. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | Millerek [ Wt, 17 mar 2015, 22:07 ] |
A możecie trzymać się tematu czy nie bardzo? A |
Autor: | sebapl [ Śr, 18 mar 2015, 15:24 ] |
I nikt nic nie podpowie ? Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | glowasiek [ Cz, 19 mar 2015, 09:12 ] |
Dokladnie - prosze trzymac sie tematu |
Autor: | dyzioo [ Pt, 27 mar 2015, 15:07 ] |
Czy ktos wie jak si edostac do pompy paliwa? Da rade ja wyjąc nie wyciagając baku?? (2.0 Pb) Zamierzam wymienic te filterki ...... Pozdro600 |
Autor: | smok86 [ Pt, 27 mar 2015, 15:40 ] |
Jeszcze tam nie grzebalem, ale standardem w kazdym aucie jest ze pod kanapa jest otwor. Ja nigdy nie demontowalem zbiornika zeby dobrac sie do pompy w innych autach. |
Strona 2 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
